Mohu spojit 2x2 PIN a udělat z něj 4 PIN pro přídavné napájení procesoru?
Ahoj, jedná se o semi-modulární zdroj Seasonic z kterého není žádný 4 pinový vývod pro přídavné napájení CPU (ani v přiložených modulárních kabelech). Lze použít k tomuto účelu jeden z dvou vývodů na kterém je na každém 2x 2pinový a 2x 6ti pinový konektor? Že si z těch 2pinových složím ten jeden 4 pinový? Nehrozí nějaké poškození? Chci ten takto vytvořený 4 pinový dát do desky hned vedle 8mi pinového pro procesor. Děkuji za radu.
Zdroj: Seasonic Focus GM-850 GOLD, deska: ASUS PRIME Z790-P D4 WIFI, procesor Intel i7 13700K
Ne, nic nespojuj.
Koukal jsem, že zdroj má přídavný 4+4 PIN, který zapojíš na desce do 8 PINu, ale na desce je ještě 4 PIN navíc. Co s tím nevím, nezapojoval bych to a zkusil to bez toho. Co k tomu píšou v manuálu desky?
Nedalo mi to:
Takže pro běh stačí ten 8PIN zapojený.
Doporučují ale koupit si k tomu vyšší řadu zdroje s obojím:
Bude ti to ale fungovat i se současným zdrojem, jen asi nedosáhneš žádných velkých přetaktů.
Díky moc za odpověď. Mám ještě zdroj Corsair, sice jen 750, ale ten 4 pin pro procesor má, tak jsem použil ten.
Pokud chceš ten konektor nějak vytvořit musíš dát pozor na polaritu.
Konektory PCIE jsou přesně opačně zapojené.
Ten konektor je dělaný na dodání 336 wattů (7a na drát krát 4)
Díky moc za info. Raději to riskovat nebudu.
