Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kupa GRaf.karty
Dobry den chcel by som vas poprosit o radu pri vybere gpu pre tuto mb
https://www.msi.com/Motherboard/G31TMP21/Specification
nesom si isty v tom ze ci tato doska aj ked ma slot pci ex ci tam osadim moderne graficke karty s oznacenim ddr5 alebo je tu dolezity len ten slot pciex
zdroj,cpu a ostatne komponenty su na kartu pripravene poradil mi to jeden technik ale tento krok som chcel vysksuat sam a dozvediet sa daco ohladom toho podla coho vybrat graficku kartu aby sa dala osadit a dalej uz
ci je zdroj dost silny a ci jednoducho bude spravne fungovat ,operacny system mam zakupeny nieje warezacky ale ejdna sa tu o win xp prof.
Poradili by ste mi prosim vas ako a preco vzbrat kartu pre tuto dosku ? daju za este zakupiut aleob len bazar ?
pozeral som si napr. tieto dve :
https://www.furbify.sk/graficka-karta-nvidia-geforce-gt-730-lp-2030281?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvclsdYzZiBiRBd8gd9Qz0t4MiYreFCv6fLDmcuLTmjCkdlLCeCW8hehoCSHYQAvD_BwE
https://www.furbify.sk/graficka-karta-nvidia-quadro-410-lp-2030138?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvctdgwNqL6d9igfvSZhbMQ0JtSp-vK1F5gpTxWq4zxVkz5DwxYRfwhBoCHSIQAvD_BwE
Strčit tam půjde v podstatě libovolná. Smysluplnost je ovšem věc jiná. Z jakého důvodu chceš tu kart…
Wikan 05.02.2023 12:22
Je tam integrovaná a asi už nestačí :-) Za mě bych tam dal nějakou GTX1050/Ti nebo RX 560. Výš nemá…
Lukas1982 05.02.2023 12:30
Lukas1982
Kde jsi přišel na to, že nemá PCI-E? Má PCI-E x16, takže bez problémů osadíš jakoukoli grafiku. Ptáš…
Lukas1982 05.02.2023 12:24
Lukas1982
zdroj,cpu a ostatne komponenty su na kartu pripravene poradil mi to jeden technik Co tak ty kompone…
Lukas1982 05.02.2023 12:32
Lukas1982
Ty grafiky cos našel mají naprosto.mizerny výkon. Hodí se když procesor nemá grafiku nebo deska nemá… poslední
MM_tank 05.02.2023 14:39
MM_tank
Kde jsi přišel na to, že nemá PCI-E? Má PCI-E x16, takže bez problémů osadíš jakoukoli grafiku. Ptáš se na grafiku, ale nepíšeš, jaký máš zdroj, procesor a bednu, aby tam ta grafika vlezla.
Co tak ty komponenty napsat? Hlavně zdroj.
Taky by bylo dobré napsat k čemu to PC má sloužit. Jestli jako kancl. PC nebo i občasné hraní nenáročných titulů.
Ty grafiky cos našel mají naprosto.mizerny výkon. Hodí se když procesor nemá grafiku nebo deska nemá správný výstup.
Pokud s tím máš nějaké cíle jako hrát hry je potřeba vyměnit vnitřek. Desku,CPU,ram to je cca 6500. Pak by se dalo uvažovat o procesoru s grafikou 4600g / 5600g celkově by to pak mělo vyšší výkon než to cos.nasel.
