Nefunkční grafická karta
Zdravím všechny.
Včera jsem si pořídil PC. Pán prodával bez graf. karty. Po spuštění PC vše funguje jak má. Akorát mi to nebere mou graf.kartu. Pc se zapne, ale obraz nenaskočí. Vzal jsem kartu ze stareho PC a na te PC funguje. Karta co mi nejde je nová, nepoužitá. Karta nemá přídavny zdroj, ano je dobre zapojena. Kabel na propojení s monitorem je nový. Tudíž zde problem neni.
PC: PC Intel Core i5 4jádra, Deska MSI P55, RAM 2x8 DDR3, Zdroj Zalman 600w, Disc SSD 275 GB Crucial + 500GB Sata WD
Nefunkční graf.karta: Sapphire AMD HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-I / DP
Funkční karta: NVIDIA QUADRO NVS 290
Prosím nějakou radu ?
A jakýpak to je asi kabel?
Mám Videokabel, DVI-D.
A jaký je to monitor?
Jedná se o starší monitor BenQ GL2450.
https://www.alza.cz/24-benq-gl2450-d269620.htm
A když jsi zkoušel staré PC i nové PC s tou druhou kartou, pořád jsi používal ten samý kabel?
Zrovna jsem na to odpovidal pod vámi. mam 3 kabely kazdy jsem zkusil a vysledek porad stejny.
Ty grafiky jsi teda prohodil mezi obema PC na stridacku a vysledek je, ze jedna z grafik nefunguje v jednom PC, ale v druhem funguji obe?
Kabely jsi pouzil stejne?
No, ted jsem prave zjistil, ze ta nova v tom starem take nefunguje. PC pouze pípá. Ale ten je opravdu tragickej ten PC. Nevim zda to vubec utahne zdroj a navíc je to ta menší verze PC. Ano použil jsem stejný kabel. Kabely mám 3 každý jsem zkusil.
Tak pokud ta karta nefunguje ve dvou různých počítačích, tak asi bude vadná.
U kamaráda v PC funguje.
Dobře. A s tím samým kabelem a monitorem?
Ano.
A opravdu je karta z roku 2012 nová a nepoužitá? Byla koupená v obchodu nebo na inzerát?
Ano je to tak. Byla kupována nová. Kupovala se z duvodu, ze bylo myšleno že pomalý pc a celkově problem s PC byl kartou, ale nebylo tomu tak. Bylo to monitorem. Tudíž je nepoužita.
Ještě dodám, že větrák na kartě normálně točí.
Zkusil bych ji připojit k nějakému jinému monitoru nebo TV kabelem HDMI.
edit: nevím, jestli to je podstatné, ale ta karta má výstup DVI-D dual link, tak jestli máš i kabel se všemi piny. Ale zase když to u kamaráda jde, tak to tím asi nebude.
Zobrazovací zařízení je možné připojit prostřednictvím DisplayPort 1.2, Dual-Link DVI, HDMI 1.4a.
Všetci ti radia, ale ja sa spýtam - predtým si mal NVidia a teraz tam máš AMD - a čo OVLÁDAČE k tej novej karte? Tie si NAINŠTALOVAL? Sú to dvaja rozdielní výrobcovia grafických čipov. Ovládač z nVidie nebude často fungovať na AMD.
https://www.amd.com/en/support/previous-drivers/graphics/amd-radeon-hd/amd-radeon-hd-7000-series/amd-radeon-hd-7750
Pokud počítač ani nenaběhne, tak to s ovladači rozhodně souviset nebude.
