zas zle zvolené pamäte,doska podporuje kingston hyperX HX442C19PB3K2,nie black beast sériu,a tie jed…
audax mobile 07.02.2023 07:40
audax mobile
DDR4 provozovat na 1,5-1,55V? ::)
Lukas1982 07.02.2023 07:58
Lukas1982
Ano, bez problémů. Dobrá sestava. Já bych volil místo disku Kingston raději https://www.czc.cz/samsu…
Lukas1982 07.02.2023 07:52
Lukas1982
Já sestavy postavené na Intel procesorech 12. a 13. generace nekomentuju, nikdy bych si to nekoupil.…
RedMaX 07.02.2023 09:32
RedMaX
Nevím, jestli je Kingston lepší než Samsung. Sám mám ve svém PC Kingston, ale přijde mně oproti Sams…
Lukas1982 07.02.2023 10:03
Lukas1982
Záleží, co máš za SSD. Faktem je, že Kingston dělal (dělá?) i úplný odpad, ale to se lehko identifik…
RedMaX 07.02.2023 10:18
RedMaX
Tak jasné, to je tak u všeho. Já mám třeba totální odpad Kingston A400 240GB už hodně let na systém…
Lukas1982 07.02.2023 11:00
Lukas1982
Zdroj stačit bude. Osobně bych dva s půl litru ušetřil koupí 5700x a Asus tuf gaming b550. U grafik… poslední
MM_tank 07.02.2023 16:14
MM_tank
zas zle zvolené pamäte,doska podporuje kingston hyperX HX442C19PB3K2,nie black beast sériu,a tie jediné vedia na doske fungovať pri napájaní 1,35V.....zbytok obvykle na 1,5-1,55V a pár podporovaných a certifikovaných na 1,4-1,45V...
Ano, bez problémů. Dobrá sestava. Já bych volil místo disku Kingston raději https://www.czc.cz/samsung-ssd-980-m-2-1tb/312909/produkt ale to je detail.
Ještě bych tam dal klasicý mechanický disk, ale není to nutné, pokud máš kde zálohovat. Na filmy atd. se ale klasický disk pořád hodí, ať nezabírá zbytečně místo na SSD. Jinak fajn, nemám co vytknout ani kdybych chtěl :-)
Já sestavy postavené na Intel procesorech 12. a 13. generace nekomentuju, nikdy bych si to nekoupil. Nicméně vše okolo vypadá ok a i zdroj by mu měl stačit. Ten Kingston je lepší než ten Samsung, co navhuješ ty, kdyby to bylo za normální cenu, tak určitě ten Kingston. Jenže na Samsung SSD je akce a sleva 200 Kč, takže souhlas, že ten Samsung. Rozdíl v rychlstech nepozná a dvě stovky se mohou hodit na něco jiného.
Nevím, jestli je Kingston lepší než Samsung. Sám mám ve svém PC Kingston, ale přijde mně oproti Samsungu o dost pomalejší. Co se týká životnosti, tak fungují oba dva bez problémů už tak 6 let (ve druhém PC je Samsung). Důležité je tam nechat místo a nezaplnit ho z 99%. Snažím se tam dodržet minimálně 20% volného místa a věci, které nepoužívám denně, dávám na mechanický disk.
Osobně bych šel taky do Ryzenu, ale když už si tazatel vybral Intel, vymlouvat mu to nebudu... :-/
Hlavně jsem rád, že je tu konkurence alespoň Intel/AMD, protože jinak by to stálo daleko více. Pamatuju ještě procesory Cyrix a IDT, ale ty v konkurenci těchto dvou firem neobstály a dlouho se na trhu s procesory pro PC neudržely. Sice moc nestály, ale výkon při stejné frekvenci taky nebyl nic moc.
Záleží, co máš za SSD. Faktem je, že Kingston dělal (dělá?) i úplný odpad, ale to se lehko identifikuje podle velmi nízké ceny, stačí se vyhnout těm nejlevnějším bazmekům. ;-)
Tak jasné, to je tak u všeho. Já mám třeba totální odpad Kingston A400 240GB už hodně let na systém a pořád funguje bez chyb. Dnes bych si ho nekoupil, ale když pořád funguje,
tak nepotřebuju nový a rychlejší. Dneska stojí cca 500,-. Samozřejmě u nějakých herních nebo výkonných kancl PC se to projeví, ale nehrotím to. Dokud funguje něco spolehlivě, neřeším to. Jo jiné by to bylo, kdybych byl náročný uživatel a řešil každou vteřinu načítání...
Zdroj stačit bude.
U grafiky 6750 je to jedno jestli 13400/5700
https://youtube.com/watch?v=OsA52DkP8WU&feature=shares
Peníze se hodí dát do lepší grafiky.
Ta průhledná skřín bude smutně temná..
Pokud Intel tak až 13600 šlápne do plachet
https://youtube.com/watch?v=8ZBb0oquU8w&feature=shares
