Nestabilní RAM na 3600 MHz
Zdravím,
postavil jsem sestavu pro manželku:
Intel i5-13600K
ARCTIC Liquid Freezer II 280
Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4
Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black 1Gx8
ASUS GeForce DUAL-RTX3060Ti-O8G-V2
Kingston KC3000 NVMe 1TB
Seasonic FOCUS GX-650
Mám problém s paměťmi - když zapnu XMP profil s 3600 MHz, tak v MemTest64 vykazují chyby už po kár minutách, na 3200 MHz běžely bezchybně ve více jak hodinovém testu. RAM jsem zkoušel i a svém PC s deskou Asus ROG STRIX Z390-H a tam bezchybně běžely v testu i na 3600 MHz.
Z toho usuzuji, že RAM jsou v pořádku, ale deska B760-A to nezvládá? Bios mám samozřejmě updatovaný - je možné, že se třeba stabilita zlepší nějakou další aktualizací? Není možné, že jsem narazil na nějaký špatný kus desky, že by třeba v jiném kusu desky ty paměti fungovali i na 3600 MHz?
Díky moc za odpovědi!
Nevidím důvod, proč by deska 3600 MHZ nezvládala. Zkoušel jsi nastavit frekvenci ručně? Případně nepatrně zvednout napětí?
Celé jsme to nechal na profilu XMP. Napětí bylo 1,35, na kolik to mám zvednout?
Maximální doporučené bezpečné napětí je 1,5V, takže zkus 1,4V.
Tak jsem zkoušel 1,4, ale stejně vyhazuje chyby.
Možné je všechno. Pokud máš v Biosu /Uefi možnost zvolit napětí pro RAM, tak ho o desetinu až dvě můžeš zvýšit a otestovat znovu. Prohodit navzájem RAM taky nebude na škodu.
Zkoušel jsem je prohodit i testovat zvlášť, ale stejně test detekoval chyby. Když jsem je testoval po jedné, tak to sice pár minut trvalo, ale nakonec se i tam chyby projevily.
A zvýšils napětí? Pokud to ale funguje na 100% na nižší frekvenci, tak bych to nechal jak to je. Rozdíl není skoro žádný.
Ano, zvýšil až na 1.45V a stejně to vyhazovalo chyby. Nechám to přes noc testovat na těch 3200 MHz a pokud to poběží bez chyb, nechám to tak.
když jsem viděl nadpis, říkal jsem si: další asus. u nich je to loterie.
asi bych nechal 3200 a kašlal na to.
A je to loterie vzhledem ke konkrétnímu kusu desky nebo k modelu? Jde mi o to, jestli nemám zkusit jinou desku stejného modelu?
Taky přemýšlím, že bych se vykašlal na vyšší frekvenci a nechal těch 3200 - manželka má PC na práci a ocení spíš stabilitu než zanedbatelně vyšší výkon.
V testu se o nějakých problémech s RAM nezmiňovali... Těžko říct. Možná by si deska víc rozuměla s jinou značkou RAM.
https://www.cnews.cz/mame-otestovanu-prvni-desku-s-levnejsim-cipsetem-intel-z-rady-700-asus-rog-strix-b760-a-gaming-wifi-d4-recenze/
výrobce. ačkoliv jsou u nás asi nejpoužívanější desky gigabyte kvůli ceně, pak msi nebo assrock, nejčastěji řešené problémy s paměťmi má nejdražší asus.
A je možnost, že to třeba časem vyřeší nějaký update Biosu?
to by bylo věštění z billových koulí. třeba ano, někdy. samozřejmě až bude čas, můžeš zkusit.
nebo pro změnu po reklamaci desky a pozdějším update biosu se může nestabilita objevit taky.
potíže desek asus jsou nadprůměrné a letité. těžko říct, co je k tomu vede.
A to jsem měl za to, že Asus dělá nejsolidnější desky...
Oplatí sa riešiť 3200 MHz vs 3600 MHz? Čo reálne v praxi ti to prinesie? Ja som teraz pre seba kupoval a zvolil som 3200 MHz. Nemám záujem o ten nárast výkonu, nemám záujem o toto čo riešiš teraz ty. Ak si prejdeš len v rýchlosti recenzie zistíš že kto má viac, má vždy problémy a pritom ešte aj herné ponožky z aliexpressu ti dajú viac FPS.
Jak jsem psal už výše, určitě budeme oceňovat právě stabilitu než maximální výkon, takže to nechám přes noc testovat na těch 3200 MHz a pokud to poběží bez chyb, zůstane to tak.
Tak ramky jsou po několikahodinovém testování stabilní na XMP profilu 3200 MHz 15-17-17-36-1,35V.
Deska to bohužel na 3600 MHz 16-20-20-39-1,35V nezvládá, třeba se to ještě spraví nějakým budoucím updatem BIOSu.
Díky všem, vlákno dávám jako vyřešené.
