Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se sestavou
Nedávno jsem si pořídil novou počítačovou sestavu, která se skládá z:
https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-3060-dual-lhr-12gb-gddr6/308704/produkt
https://www.czc.cz/intel-core-i9-11900k/313421/produkt
https://www.czc.cz/kingston-fury-beast-black-32gb-2x16gb-ddr5-4800-cl38/331492/produkt
https://www.czc.cz/gigabyte-b560m-ds3h-v2-intel-b560/334796/produkt
Většina her jako je třeba League Of Legends, Wot, CSGO, atd. jedou naprosto v pořádku ale hry jakožto Cyberpunk nebo Battlefield 5 se sekají. Ale sekají se stylem že grafika a procesor buďto skáčí nahoru a dolů nebo grafika jede na 0%. Tyto seky bych specifikoval jako "Screen tearing", do servisu jsem to dával. Nic nenašli jen mi upravili hru a zaplatil jsem jako vůl za nic, takže se obracím na rady.
Budu rád za jakékoliv nápady/rady. Děkuji
Klasický dotaz: co ovladače?
host 08.02.2023 20:54
Stahoval jsem všechny. (Co vím) Takže jsem přemýšlel jestli by to nemohla být kompatibilita kompone…
Jakub09 08.02.2023 21:12
Jakub09
Opravdu je 11900 na té mrdce kancl desce ? Které bych nevěřil ani že ukrmí 6ti fázemi 11600 ?
MM_tank 08.02.2023 22:19
MM_tank
Ano mám, protože byli menší komplikace. Může to být důvodem ?
Jakub09 08.02.2023 23:14
Jakub09
To máš jen na hry? Pokud ano, tak slaba RTX 3060 k výkonnému procesoru i9-11900K je taky nějaký špa…
RedMaX 08.02.2023 23:56
RedMaX
Převážně jenom na hry. Zdroj mám tento: https://www.czc.cz/seasonic-b12-bc-850-850w/327518/produkt…
Jakub09 09.02.2023 07:12
Jakub09
No, škoda, že jsi se neporadil před koupí. Měl jsi vzít procesor Core i7 nebo Ryzena a koupit grafik…
RedMaX 09.02.2023 07:58
RedMaX
Já jsem tam měl jinou desku, ale ta přišla ve špatném stavu a když jsem jí byl reklamovat tak mě řek…
Jakub09 09.02.2023 08:40
Jakub09
Ještě nějaké doporučení na základní desku ?
Jakub09 09.02.2023 08:41
Jakub09
Deska je ta nejlevnější, vhodné k 10100/10400 11100/11400. V obchodě jsou bezpochyby idioti. Nejlev…
MM_tank 09.02.2023 12:28
MM_tank
Vrátit to nestíhám, takže pravděpodobně jedinou cestou bude koupě nové desky. Vyloženě by jsi doporu…
Jakub09 09.02.2023 13:10
Jakub09
No on už je to jaksi doprodej, minul jsi 12tou řadu i 13tou řadu intel. Já bych osobně vzal tuhle h… poslední
MM_tank 09.02.2023 22:07
MM_tank
To máš jen na hry?
Pokud ano, tak slaba RTX 3060 k výkonnému procesoru i9-11900K je taky nějaký špatný vtip.
Jinak ano, dávat žravý procesor na tu desku není dobrý nápad.
A protože už tam máš dvě podivnosti, rovnou by mě zajímal zdroj, snad tam také nemáš další podivnost.
Zdroj mám tento:
Ale kvůli tomu že je slabá by nejela na 0% nebo ano?
Takže výměnou základní desky by se mohl problém vyřešit ? Nebo je to závada více věcí ? V servisu mě nic nenašli po analýze počítače. Dělali i nějaké zátěžové testy a všechno prý působilo v pořádku, ale nic to nevyřešilo.
No, škoda, že jsi se neporadil před koupí. Měl jsi vzít procesor Core i7 nebo Ryzena a koupit grafiku aspoň RTX 3060Ti, sestava by byla mnohem vyladěnější.
Jinak si myslim, že ta deska ten Core i9 nedává. Tím neříkám, že je stopro problém v desce, ale zdá se to nejpravděpodobnější.
Já jsem tam měl jinou desku, ale ta přišla ve špatném stavu a když jsem jí byl reklamovat tak mě řekli že tu desku kterou jsem chtěl nemají na skladu a že by doporučil tuto. Takže perfektní servis obchodu.
Takže by se podstatně vyplatila koupit určitě jiná deska a při lepším i grafická karta ?
Jinak děkuji moc za pomoc.
Nejlevnější s chladičem napájecích součástek https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b560m-plus-wifi-intel-b560/311755/produkt
o které si myslím že je schopná to dát.
(pokud to má být miniatx)
Co jsem viděl testy podobných desek s 10900 tak ty bez chladiče /na napájecím čipu/ se přehřívaly a předpokládám že tady to bude to samé protože tam nikdo žádné zázračné součástky nedal. Některré desky se přehřívají i s chladičem.
Druhá možnost že to nestíhá dodávat dost proudu a ono je to chytré, propojené s cpu a zasekne se to.
Pokud tu desku nestihneš vrátit do 14dnů můžeš ještě zkusit ofukování nějakým třeba stolním větřákem okolí procesoru.
Můžeš taky na den dva zkusit vypnout turbo/pbo v biosu jestli to nepřestane zlobit.
Nestihneš to vrátit případně všechno ? :-)
(tu paměť máš předpokládám DDR4 )
https://www.alza.cz/msi-mag-z590-tomahawk-wifi-d6386169.htm
To je opravdu top deska ve výprodejové ceně. On i ten BT se občas využije, že.
ale jestli nevadí menší formát desky (a nechceš taktovat což je asi šílenost u toho 11900) bude stačit i ta TUF.
