Ano.
host 09.02.2023 10:34
Že to není v seznamu se ani nedivím, když už je to starší deska a vadit by to nemělo, taktovat to ne…
lopater150 09.02.2023 10:37
lopater150
Ano, ale dal bych tam rychlejší moduly. Ta deska podporuje až 3800Mhz moduly. Bral bych produkt
Lukas1982 09.02.2023 10:45
Lukas1982
To jo ale musí se taktovat. A to napětí 1,35 nevadí? Momentálně mám 1,2V.
lopater150 09.02.2023 10:46
lopater150
Nebo tyto produkt Ne, nevadí. Taktovat to nemusíš. Deska si to přizpůsobí pomocí XMP profilu sama. Z…
Lukas1982 09.02.2023 10:49
Lukas1982
Tedy deska, která podporuje DDR4 tak každá deska umí operační pamět od 1,2V do 1,6V co jsem viděl? N…
lopater150 09.02.2023 10:55
lopater150
Předpokládám, že když tedka má ram CL 14 a pak bude CL16, ale rychlejší zase, tak výkon bude stejně…
lopater150 09.02.2023 10:56
lopater150
A ještě jedna otázka když mám 2133HZm, tak v programu má jedna 1067MHz tedy je to ten dual rank? Dík…
lopater150 09.02.2023 10:57
lopater150
A ještě jedna i7-6700k cpu má max DDR4 2133MHz tato informace je co? I tak ty operační paměti pojedo…
lopater150 09.02.2023 11:01
lopater150
Viz. stránky výrobce desky. 4x DIMM až 64 GB DDR4 2133 MHz (až 3600 MHz OC)
Lukas1982 09.02.2023 11:09
Lukas1982
Ne. Single ranked má osazené čipy jen z jedné strany a dual ranked z obou.
Lukas1982 09.02.2023 11:04
Lukas1982
I když se dívám že na intel ta frekvence není ve výkonu tak rozdílná jak u amd. Tak je to jedno. Kaž…
lopater150 09.02.2023 11:14
lopater150
Jj, s tím výkonem u Intelu máš pravdu, rozdíl je celkem zanedbatelný. Změřit se to ale dá třeba při…
Lukas1982 09.02.2023 11:33
Lukas1982
To jsem myslel že 16GB bude v roce 2016 stačit a nestačí. Dnes už tak minimálně 32GB. Člověk otevře…
lopater150 09.02.2023 11:58
lopater150
No nevím, já mám 8GB a nemám problém. 4x2GB. Samozřejmě záleží, co na PC děláš. Mohl bych udělat upg…
Lukas1982 09.02.2023 12:13
Lukas1982
Uf. Tak na poprvé a jede to. Akorád se divím že na začátku to biosu trvá 10 sekund než to načte, Aut…
lopater150 10.02.2023 14:07
lopater150
Vzal jsem 3200MHz nakonec aby to přišlo dnes. A musel jsem vzít nízko profilové. Naštěstí chlazení n…
Lopater150 10.02.2023 14:17
Lopater150
Ještě dotaz zkoušel jsem 3000MHz a paměti na 1,5V to je v pořádku? Ta deska to tak nastaví? A proč 1…
Lopater150 10.02.2023 15:08
Lopater150
A při 2400MHz to je de na 1,2V. poslední
lopater150 10.02.2023 15:31
lopater150
Že to není v seznamu se ani nedivím, když už je to starší deska a vadit by to nemělo, taktovat to nehodlám.
I když podpora asus říkala kdo to říká, že operační paměti, které nejsou na seznamu tak nemusí fungovat nebo to nedoporučuje.
Jj, s tím výkonem u Intelu máš pravdu, rozdíl je celkem zanedbatelný. Změřit se to ale dá třeba při rychlosti komprimace souborů. Schválně můžeš potom udělat test s původní RAM a s tou novou.
No nevím, já mám 8GB a nemám problém. 4x2GB. Samozřejmě záleží, co na PC děláš. Mohl bych udělat upgrade, ale nemám potřebu a to mám volné moduly přímo pod monitorem. Nechce se mně to testovat, takže moje lenost... Ono hlavně záleží, jaké procesy běží na pozadí a jak zatěžují procesor a RAM. Nepoužívám nějak náročné programy a jsem spokojený, že vše funguje jak má. Jestli Ti ale nestačí 16GB a systém se seká, bude problém někde jinde.
Uf. Tak na poprvé a jede to. Akorád se divím že na začátku to biosu trvá 10 sekund než to načte, Automaticky to načetlo 2400MHz asi to tak nechám. Ještě to projistotu otestuji. Dík za radu.
A ještě otázka jak je možné, že někdo musí koupit 3x nebo i 4x než mu to deska vezme. Nevím proč to není uděláné tak, že desky vezmou všechny. Je jasné že výrobce nebude testovat všechny ramky. Dík
A musel jsem vzít nízko profilové. Naštěstí chlazení nezavazí jen ventilator a ten jsem sundal. Pěkný bordel. Člověk by něvěřil jak se ve městě práší.
A taky jsem zrovna zkontroloval 16 pin ke rtx 4070 ti a zatím v poho. Tady jde vidět že i člověk, který není odborník si může postavit pc sám. Možná to bude i tím, že vše zkontroluji i 10x než abych to zničil. Dík tedy za radu.
