Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič na procesoru
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat, mám procesor i5 s 4 jádrama a s TDP 75 W. Měl jsem na něm od začátku chladič, co byl u toho procesoru. Pod větrákem se tvořila vrstva prachu, tak sem ho každý rok musel sundat a vyčistit, jinak větrák začal čímdál častěji hlasitě hučet. Při posledním čištění jsem zjistil, že tam ten chladič pořádně nedrží, protože jsou ulomené dva ty plastové čudlíky, co se zastrkují do základní desky a drží tam ten chladič.
Nevymyslel sem jak to spravit, tak sem koupil nový chladič. Našel sem na netu spoustu chladičů, a i takové které jsou mnohem větší, trčí do výšky, a přišroubovávají se šroubama. Navíc ten větrák je samostatně sundávací, takže nebudu muset při čištění sundávat celý chladič, ale jen větrák.
Tak jsem si řekl že to je super vynález, a koupil jsem ho. Jenže pak sem si uvědomil, že můj procesor má TDP 75 W, a ten chladič má psané TDP 140 W.
Nebude to dělat problémy? Že ten procesor bude podchlazený?
Díky za rady všem
Tak na to TDP 140 W treba dávať veľký pozor! Neustále to treba kontrolovať a keby si náhodou zbadal…
pme 10.02.2023 18:10
pme
Podchlazený procesor určitě nebude. Problém vyřešen.
host 10.02.2023 18:12
Takže fakt nic nehrozí? U auta musím taky v zimě zadělávat větrací díry k motoru, aby nebyl moc stud…
Adamos1 10.02.2023 19:16
Adamos1
Nic nehrozí. Počítač není auto.
host 10.02.2023 19:45
auto není polovodičový čip. zatím mechanickými funkcemi spíš připomíná parní stroj. takže to nejde ú…
lední brtník 10.02.2023 19:54
Tak si představ že TDP je.maximalni konstrukční rychlost auta tady 140 kmh ty s ním pojedeš max 75.
MM_tank 10.02.2023 19:59
MM_tank
Hezké přirovnání, je to tak :-)
Lukas1982 10.02.2023 20:22
Lukas1982
Raději se zaměř na to, jestli byla na chladiči fólie a pod ní teplovodivá pasta nebo jestli jsi ji t…
Lukas1982 10.02.2023 20:37
Lukas1982
Tak díky, to jsem rád. Fólii jsem sundal a dal tam pastu, to vím. Ale ještě by mě zajímalo, jestli s…
Adamos1 10.02.2023 20:46
Adamos1
Nemá zmysel to riešiť... Nový intel stock chladič má hodnotu zopár eur. Ľudia to väčšinou nechcú ani…
RMX 10.02.2023 20:53
RMX
Ty "čudlíky" se dají vyměnit, ale nevidím v tom žádný smysl.
Lukas1982 10.02.2023 21:14
Lukas1982
Čudlíky to má ulomené protože jsi to tam rval a základovka nebyla venku z bedny. Musí se to nasadit,…
MM_tank 10.02.2023 21:24
MM_tank
jo, tak se nato vykašlu. Ty čudlíky jdou vyměnit, ale dají se někde sehnat samostatně? Kdybych měl d…
Adamos1 10.02.2023 21:47
Adamos1
nesnáším čudlíkové chladiče. špatně to drží, někdo přede mnou to mohl poškodit že to nedrží a pod de…
lední brtník 10.02.2023 23:23
Našel jsem to jen v sadě 4ks čudlíky+ chladič + ventilator ceny od 50kc https://pc.bazos.cz/chladic/… poslední
MM_tank 11.02.2023 00:06
MM_tank
Neustále to treba kontrolovať a keby si náhodou zbadal na vetráku námrazu, okamžite to vypni!!! Prípadne ak by si mal pocit, že je procesor podchladený, môžeš mu uvariť bilinkový čaj,
alebo ho zabaliť do teplej deky... :-D
Fakt si robím srandu, ale Ty si si začal.... :-)
Raději se zaměř na to, jestli byla na chladiči fólie a pod ní teplovodivá pasta nebo jestli jsi ji tam tu pastu dal, pokud tam nebyla. Pár lidí si toho nevšimne a přidělá chladič i s fólií a potom se diví, že má vysoké teploty. Psané TDP znamená výkon chladiče, který je schopný procesor uchladit, takže stresovat se nemusíš.
Čudlíky to má ulomené protože jsi to tam rval a základovka nebyla venku z bedny. Musí se to nasadit, zdruhe strany desky zkontrolovat a pak docvaknout "na stole"
Dřív.to šlo z toho samého chladiče přehodit nynější stav neznám.
Kdybych měl dva stejné chladiče, tak to vyměním, ale místo abych kupoval další stejný chladič, tak sem koupil už ten lepší se šroubama.
Základní desku sem nevyndával, to je pravda, já myslel že se nemusí vyndávat. Každý rok ji vyndávat kvůli vyčištění chladiče by se mi nechtělo.
nesnáším čudlíkové chladiče. špatně to drží, někdo přede mnou to mohl poškodit že to nedrží a pod desku není vidět.
má to mít šrouby z druhé strany nebo nějakou podložku / zpevňující kříž.
toto vyhodit.
chladič jde vysát/vyfoukat (ale nedělat z větráku vrtulník), nebo pročistit štětcem.
