Vždyť to máš na té desce popsané. A kdyby ti to nestačilo, tak lepší popis bude v manuálu.
ty popisky nejsou stejné a ty které nejsou stejné, nevím kam patří
power led je tam 2x a hddled vůbec
A ten manuál už jste četl?
ano
Power led tam máš + a -, stejně tak jako na té desce máš popsané Power led + a -.
Pokud tam není hdd led, tak ho logicky nezapojíš. Případně můžeš zkusit, jestli to není LED SW.
PWR LED tam je nahoře vlevo a dole vpravo. (Nevím který se má zapojit)
Jeden je pro dva piny, druhý pro tři - jak je vidět na obrázku. Ty máš jenom dva.
diky, a nehrozi poskozeni u toho hdd led vs led sw?
Kdybys napsal i typ desky, tak by ti třeba někdo ten manuál našel. Takhle je to na tobě.
manuál mám 2Zvxn3n
ještě bych se rád zeptal jestli je rozdíl mezi cha fan a cpu fan napr. kvuli regulaci rychlosti otacek nebo je jedno kam to zasunu?
Ventilátor na bedně a procesoru. Docela velký rozdíl, ne?
proto se ptam, konektor je stejny neblbuvzdorny, diky
Podobné jako dotaz:
potřebuju zapojit v autě palivové čerpadlo a čerpadlo do ostřikovačů. Je jedno, kam ty trubky zastrčím?
Nenapadlo tě třeba, že systém bude chtít regulovat větrák na procesoru a místo toho bude regulovat větrák na bedně?
Jestli je jedno, co kam zasuneš? No určitě, jestli ti nevadí, že když budeš regulovat větrák na bedně a ve skutečnosti se bude regulovat větrák na procesoru, klidně to zapoj naopak.
