Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční znaky na klávesnici
dobrý den,
řeším problém. Dělal se update windows a od té doby mi na notebooku nefungují zkratky. Třeba nedokážu udělat obrácenou závorku, když držím shift, vždycky jen ). Nedokážu udělat procenta, taky se místo toho ukáže něco jiného a ani velká písmena když držím shift.
zdá se jako by shift nefungoval, ale není to možné. ani levý ani pravý. Nějaké typy jak třeba udělat restart klávesnice či tak něco. Děkuji.
Vyzkoušej externí klávesnici. Pokud se bude chovat stejně, tak je problém v software.
Lukas1982 14.02.2023 08:42
Lukas1982
Zkontroluj v Ovládacích panelech - Usnadnění, jestli máš vypnutou funkci Jedním prstem.
host 14.02.2023 08:42
1. Píše se "tipy" 2. Píše se typ/značka notebooku 3. Externí klávesnici jste zkoušel? 4. Pokud máte…
Kurt 14.02.2023 08:43
Kurt
Děkuji za informaci. Je to starý notebook asus a chyba bude asi v té klávesnici, externí funguje.
chybakl 14.02.2023 08:50
chybakl
Jinak výše uvedené jsem zkoušel a nic, klávesnice na obrazovce funguje
chybakl 14.02.2023 08:51
chybakl
To ona funguje, ale jde o to, jestli tam není přepnutá nějaká funkční klávesa - typicky "Scroll Lock… poslední
Kurt 14.02.2023 09:33
Kurt
1. Píše se "tipy"
4. Pokud máte Windows 10/11, pak: stiskněte Start - napište OSK - odentrujte. Zobrazí se klávesnice na obrazovce. Svítí tam nějaká klávesa jako aktivní?
To ona funguje, ale jde o to, jestli tam není přepnutá nějaká funkční klávesa - typicky "Scroll Lock". Stejný efekt má připojení externí klávesnice a kontrola "LED" diod - svítit by měla jen ta, která signalizuje zapnutý "Num Lock".
