Připojení wifi monitoru Samsung k PC
Nový monitor (Samsung Smart Monitor M7) umožňuje bezdrátové připojení. Win10 hlásí,že „pc nepodporuje Miracast…“, viz příloha. V domácí síti je pc připojeno k routeru kabelem, nemá wifi modul.
Musím doplnit k pc wifi modul do usb? Něco jako tohle: https://www.alza.cz/tenda-u10-wireless-ac650-usb-adapter-antenna-6-dbi-autoinstall-d6121684.htm?o=11
Nebo to je možné vyřešit i bez toho, tím kabelovým připojením? Nebo nastavením routeru?
Není mi to jasné, když se monitor připojí k routeru přes wifi a pc přes kabel, mělo by to jít již samo? K čemu pak je v tomto případě router?
Děkuji předem za praktickou radu
Petr
Pokud je mi známo, tak zařízení v tomhle případě spolu komunikují napřímo a přes router nic neteče. Takže Wifi potřebovat určitě budeš. Jestli ovšem bude stačit libovolná, to už neumím posoudit.
Ten monitor máš někde umístěný mimo počítač? Pokud ne, pak nevidím sebemenší důvod, abys jej připojoval přes WiFi. Pokud to tedy nechceš mít vše pomalejší a nestabilnější.
A já dodám kvalita obrazu wifi vs kabel (hdmi dvi) je jasné co je lepší.... kabel to dá rozum. Týká se to i zvuku a tam to je totální propast.
