Přenos zvuku z PC do PC vrámci jedné Wi-Fi
Prosím o radu. Mám Dj techniku (Gramofony, mix atd). Výstup z mixu je připojen krom beden i do Line In vstupu u PC. A tento zvuk bych potřeboval v reálném čase dostat do PC v jiné místnosti tak aby ho přehrával. Netuším zda něco takového lze. Oba PC jsou připojedny na jedné Wi-Fi. Takže ten zvuk nějak streamovat a v druhém pc zase přehrávat. Lze toto udělat aniž bych musel platit nějaké streamovací služby, když se jedná o přenos po domácí síti?
A pokud toto nelze, existuje nějaka HW cesta jak to vyřešit?
Prosím jen o komentáře které dávají smysl. Samozřejmě vím, že si mohu koupit velký BT reprák a postavit ho do oné místnosti. Na to se ale neptám :)
Děkuji Vám
Ivoš
Jestli to jsou soubory s velkým datovým tokem tak netuším, jestli to bude Wi-Fi stíhat. Mělo by to jít, když ty PC vzájemně propojíš klasickým kabelem s koncovkou RJ45, ale počkej na ježka, ten Ti poradí líp. Já to mám doma tak, že zvuk z PC přenáším do Tv kabelem HDMI. Možná jsem Tě špatně pochopil, tak počkej na jiné názory.
Co audiokabel ??? Zaručeně v reálném čase ... při vhodném buzení může být dost dlouhý (20 - 50 m by neměl být problém).
Streamovat audio by neměl být problém, např. za pomoci "švýcarského nožíku" VLC. Jen si zvolíš adekvátní kodek a bitrate a můžeš začít. Jednoduchý tutorial máš níže.
https://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=4&t=91996
