Výpadek během hraní
Dobrý den nevím doteď co se stalo koupil jsem si a zapnul hru RETURNAL na steamu. Hrál jsem v klidu přes 30 minut a najednou v cutscene jakoby se hra Sekla a monitor mi zcernal. PC se mi nebylo zkoušel jsem do task manageru apod. Tak se vypnul a zapnul PC PC se rozjede ale na monitoru furt vidím DP signál není k dispozici. Vypojil jsem a znovu zapnul všechny kabely od monitoru a furt nic. U PC po restartu kontrolka žádná nesvítí větráky fungují jenom u GPU ne ale tak to je normální.
Moje PC
16 GB RAM
i7 9900k
2080ti
Základní desku z hlavy nevím
A monitor mám msi název přesný neznám nechápu co se děje Problikne jenom při startu PC na základní desce VGA na pár sekund ale potom to už nesvítí červeně tak nevím zda tam je chyba grafice
Zkoušel jsi třeba tak na minutu odpojit napájecí kabel k počítači?
Cože?
Nejspíš se nestalo nic horšího, než že odešla grafická karta - některé desky mají integrovanou, takže tu 2080ti vyndejte ze slotu a zkuste připojit monitor na tu na neznámé desce.
Nechápu nějak mi to jednodušeji vysvětlené prosím děkuji
Karta.
Grafická.
Vyndat.
Videjko:
https://www.youtube.com/watch?v=Lgx5VOx5oCw
Asi se něco rozbilo.
Pokud je možnost, zkus monitor připojit na integrovanou grafiku.
Taky zkus zjistit, jaký máš zdroj?
Zdroj mám 600W FSP HYPER
Pre istotu by som na tvojom mieste ešte skúsil iný kábel. Ak teraz používaš prepojenie cez DP tak vyskúšaj HDMI. Je to neobvyklé ale kábel sa môže poškodiť. Mne sa kedysi zalomil ťažký hrubý HDMI kábel zapojený do TV.
To jsem zkoušel monitor i když tam dám HDMI píše stejnak stále že DP není signal
Prepni aj režim v monitore na HDMI. Nedáva zmysel aby si po zapojení cez HDMI dostal upozornenie že DP nie je signál. Ja mám teraz prepojenie cez DP a ak cez monitor navolím voľbu HDMI INPUT tak tiež pochopiteľne nabehne hláška nie je signál.
Ak nezaberie tak pravdepodobne je grafika kaput...
no počkal jsem znovu jsem si i povysával aspon PC a aspon mi PC najede přes HDMI , ale nikde v dxdiag nevidim grafiku . Ale kdyby grafika byla kaput tak mi to na zakladni desce snad bliká VGA ne ?
správce zařízení (devmgmt.msc)
např.: speccy, sysspec, cpu-z, nebo příkaz v cmd.exe:
taky je to na té desce napsané největšími písmeny.
Tak už píšu od PC nějak se mi podařilo PC zprovoznit a jede přes HDMI , ale v dxdiag ani nikde nevidim grafikua tudíž mi nejde ani přes DP monitor. Ale když se dívám na motherboard tak kontrolka VGA nesvítí červeně tak je nějaká možnost , že ta grafika není mrtvá grafiku jsem vypojil a znovu zapojil restart pc a nic . Ale kdyby něco bylo tak by snad kontrolka svítila ne ?
našel jsem ještě toto ale GPU LED nikde nevidím a nikde nic nesvítí ale obávám se zkoušel jsem to vyndat více přistrčit a nic tak grafika bude asi mrtvá ani ne 4 roky ach jo
Nechaj otestovať v miestnom PC servise... Nech to skúsia zapojiť do iného setupu.
