Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ktory monitor z tychto?
Pre skolaka vyberam zostavu. Na Office a tiez nejake hry (momentalne hra v podstate len Minecraft).
S vyberom zostavy ste mi uz pomohli tu: https://pc.poradna.net/questions/3178596-kontrola-zostavy-pripadne-navrhy-na-zmenu a komponenty su uz na ceste...
Teraz hladam k zostave monitor.
Vyberam momentalne medzi tymito dvoma:
Repas https://www.mbtech.sk/sk/lcd-hp-24-elitedisplay-e243m-blacksilver (ak nahodou budu nejake vadne pixely tak vratim)
Alebo nový tento: https://www.alza.sk/24-aoc-24g2u5-gaming-d5784160.htm
Nemam ich kde ako porovnat, sice by som mohol objednat oba a jeden potom vratit, ale to vidim ako poslednu moznost.
Ktory bude vhodnejsi, ktori bude mat lepsi obraz? Pripadne nejaky iny napad v ten cene okolo 150€?
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Když nový stojí stejně nebo míň jako použitý není podle mě co řešit. AOC mám trochu větší velikost…
MM_tank 22.02.2023 10:39
MM_tank
Vdaka, aj ten co si odporucil vyzera zaujimavo!
DURI 22.02.2023 13:22
DURI
Jestli na integrovane APU 5 5600G potrebujes 175Hz monitor OK, ale monitor s 6Bit barevnou hloubkou…
HPET 22.02.2023 13:47
HPET
Obávam sa že v cenovej relácii okolo 150€ takýto monitor nenájdem.
DURI 22.02.2023 14:57
DURI
Nepoznáte niekto nejaký vyhľadávač monitorov na základe parametrov tak, aby sa dalo vyhľadávať aj po…
DURI 23.02.2023 13:29
DURI
https://www.rtings.com/monitor/tools/table
host 23.02.2023 13:39
Já to vždy kontroloval tady https://www.displayspecifications.com/en/model/0b2927d3 Jsem zvědavý jes…
MM_tank 23.02.2023 21:12
MM_tank
Tak som nasiel tieto 4. Prve try su VA, posledny IPS, tak ten sa mi asi najviac paci.... https://ww…
DURI 24.02.2023 10:21
DURI
Takže jsou. Fajn vědět. Nebudeš mi to věřit ale jak sem viděl ten poslední tak většího bráchu S2721…
MM_tank 24.02.2023 11:44
MM_tank
No to je pre 12 ročného chalana, ten má oči ako jastrab :-D Sa obávam že na 27" tam bude vidieť pixe…
DURI 24.02.2023 14:30
DURI
Recenze: https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2421h Výhody: - velmi nízký input lag - podpo… poslední
host 24.02.2023 18:13
AOC mám trochu větší velikost stejné rozlišení a jsem spokojený. Podle mě je to dobrý monitor a vzal bych ho. Pokud by něco nesedělo můžeš vrátit.
Ještě bych dost zvážil https://www.alza.sk/238-aoc-24g2subk-d6798622.htm kvůli vyšší frekvenci.
Nebudeš mi to věřit ale jak sem viděl ten poslední tak většího bráchu S2721HS jsem kupoval mátině. Krásný monitor, perfektní obraz, nechápu proč sem měl tolik roků 22 TN.
Vůbec když už jsme trochu opustili ty herní... Neuvažuješ o 27 ? Někdo tvrdí, že na 27 je na FHD moc ale za moje oči není. Mám 27 doma, i v práci. Ale je fakt, že já už jsem chvíli po škole. Nicméně hry na 27 vypadají lépe.
Tu je rozbalený s plnou zárukou za 185 https://www.alza.sk/27-dell-s2721hs-d6241178.htm?o=2
Pokud bys to mohl vrátit kdyby sis náhodou nezvykl...
Výhody:
- podporuje FreeSync
- dobrá odezva při maximální frekvenci
Nevýhody:
- špatná ergonomie *
- průměrný kontrast
- nízké rozlišení
- nemá vstup Displayport
*) lepší ergnomii (stojan) má Dell S2421HS - výškově nastavitelný, pivot (rotace), otočný, umožňuje naklápění
V téhle cenové relaci budeš muset dělat hodně kompromisů.
