Operating system wasn't found
Dobrý večer,prosím o radu. PC mi vypisuje chybovou hlášku: "An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system".
K pc mám připojeny dva externí disky. Jakmile disky odpojím tak to naběhne,ale fakt mě nebaví je neustále odpojovat a zapojovat.
Dle mého nevlastního strýce který mi PC skládal prý stačilo nastavit v BIOSu bootování z ssd disku. To jsem udělal a nepomohlo to.
Vyzkoušel jsem i pár rad na internetu,ale stejně to pořád vyhazuje hlášku o tom,že nebyl nalezen operační systém.
Vyzkoušel jsem přes příkazový řádek opravu spouštěcích souborů systému windows=nepomohlo
Oprava spouštění systému=nelze opravit.
Buď jsi to v biosu nastavil špatně (nebo neuložil) nebo máš zavaděč Windows na jednom z těch externích disků - to záleží, který umělec instaloval systém.
Tak už vím kde je problém,ale nevím jak ho odstranit.
Už po několikáte v biosu vidím,že na 1.místě je HDD jako bootovací zařízení.
Už po x-té to měním na ssd disk,ale pokaždé se na 1.místo vrátí HDD.
Změny vždy uložím,ale stejně se to po čase vrátí samovolně zpět.
nastavuješ nejspíš nesmysl, přesněji: postaru start z mbr konkrétního disku a nejspíš je to u tebe špatně.
totiž: pokud to vědomě nevynutíš formátem disku, win10 se nainstalují už v novějším nastavení s gpt diskem.
jeho zavaděčem už není boot sektor jako u mbr, ale "windows manager" - volba která je vidět v biosu s uefi režimem.
Mám klasickej BIOS.
A tomu co jsi napsal moc nerozumím.
Kdyžtak bych poprosil o radu krok po kroku co s tím mám dělat. Díky
"klasickej BIOS" Co kdybys napsal, co je to za PC ??? A popř. formát SSD disku MBR/GPT?
A taky, co je na těch externích discích.
ten system snad instaloval stryc, tak mi neni jasne proc se do toho montujes, po zapnuti to ma normalne jet.
cili mi tu chybi napsat, co jsi zmenil / zapojil noveho / zrusil stareho, ze to nestartuje.
funkcni system se vsemi ovladaci a zakladnimi aplikacemi se da komplet zalohovat (acronis true image, macrium a jine).
je to uzitecne hlavne u tech, kteri nevi co delaji, ale system jim najednou "samo" nestartuje a stryc uz s tim nechce mit nic spolecneho.
kdyz system nestartuje, nabootuju nejaky alternativni partition manager* a podivam se na ten disk:
- mbr disk ma typicky 100-500mb pidi oddilek, za nim uz jen zbytek disku pro systemove c:
takovy disk bootuje po volbe typu disku v biosu, startuje pak z aktivniho oddilu, coz windows spatne zobrazuje.
- gpt disk ma typicky 3-4 oddily, vetsou ten posledni oznaceny pro "restore". v biosu se pak zvoli "windows manager"
*) boot iso s partition managerem:
hirens64 nebo jeho alternativa, da se vygooglit iso minitool partition wizard, mozna jeste zachranne medium od aomei.
Proč bych se asi do toho montoval? Začíná mě to sr*t a potřebuju to nějak vyřešit.
Se strýcem už jsem to jednou řešil,to mi poradil právě ať na první místo v sekci boot v BIOSu dám ssd disk. Že prý instaloval systém z flešky a prý to zapomněl přehodit na ssd disk.
Poté co jsem vlezl do "záložky" boot v BIOSU tak jsem zjistil,že na prvním místě je HDD a ne ssd disk.
Takže jsem na první místo hodil ssd disk a doufal,že to pojede normálně. (Asi ne).
... na první místo hodil ssd disk
A uložils to ??? SAVE and EXIT ...
Ano.
A byla vyměněna pouze deska a grafická karta.
Grafickou kartu mi tam dal znovu tu co jsem tam měl (asi jich měl víc): NVIDIA GeForce GT 730
Původní deska MSI MS 7309 byla vyměněna za MSI H55M-E33
https://cz.msi.com/Motherboard/H55ME33/support
Zák.deska je stará, poslední bios je 2010, je to muzeum.
Zkus vyměnit baterku CR2032 na zákl.desce, kup novou baterku.
Snad vyřešeno. Kdyby ne tak se ozvu.
Opět BIOS neudržel nastavení.
Na 1.místě byl tentokrát jeden z externích disků. (Proč? Netuším).
Takže opět změna na ssd disk.
Snad už to pošlape jak má.
Ještě zkontroluj tu "baterii", ta to "drží".
Onehda jsem byl v Lidlu a koupil CR 2032 za 50korun
https://www.lidl.cz/p/tronic-knoflikove-baterie-6-kusu/p100361428
