Jak zapnout shift na notebooku asus
Ahoj,
z nějakého důvodu mi přestal fungovat levý a pravý shift na klávesnici u notebooku asus. Nejspíše jsem omylem stiskl nějakou zkratku a nevím jak vrátit.
Kdysi se mi to taky stalo, stačilo 5x po sobě stisknout levý funkční shift třeba na externí klávesnici,ale ted to nepomáhá.
Externí klávesnice funguje, všechno ostatní taky. Všechny zkratky jedním prstem a všechno možný jsem v nastavený vypnul, zkusil odinstalovat a nainstalovat ovladače klávesnice ale nic...jsem zoufalý
na 100 procent vím že je chyba někde v nastavení ale za bohu nemůžu přijít kde. žádný viry taky nemám, nedávno jsem dělal čistý reinstall + jsem pro jitotu pc ještě ted projel
Nějaké typy někdy otazník
zkoušel jsem snad všechno co je na google a nic.
Tohle jste zkusil?
shift-key-not-working-solved
Ano, to je přesně to o čem jsem psal, bylo to jako první co jsem vyzkoušel, vše z toho mám vypnuté.
Zkusil jsi klávesnici odebrat ve Správci zařízení, restartovat a znovu nadetekovat?
Předpokládám, že když nabootuješ nějaký systém z flešky, tak Shifty fungují?
Ano, to vše jsem zkoušel viz výše. Úplně klávesnici smazat a vše nainstalovat znovu. Mám ještě druhý systém, nainstaloval jsem linux a tam v pohodě fungují. Takže vážně nevím kde je problém. Navíc žádný software jsem navíc neinstaloval, vše je původní, nedávno jsem dělal ten reinstall, až na google chrome je vše zatm bez instalace nějakých doplnků a programů
... nedávno jsem dělal ten reinstall
Co ovladače výrobce NB ??? Ten (ne)oblíbený balast.
Vše nepotřebné jsem zkusil smazat. Navíc po čisté reinstalaci vše fungovalo v pohodě, až postupem času předpokládám jsem stiskl omylem nějakou zkratku a vůbec nevím jak a nebo kde může být problém
... nebo smazal i potřebné ...
Tak zkus obnovit systémové soubory příkazem sfc /scannow
Taky zkus vytvořit nový uživatelský profil ve Windows, jestli v něm Shift funguje?
A do třetice - vrátit bod obnovení (rstrui), pokud máš nějaký dřívější vytvořený....
