Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nové ssd Samsung 970 EVO PLUS - môžem to využívať bez chladiča?
Provozní teplota podle specifikace je 0°C-70°C, takže jsi myslím v normě. Samozřejmě by šla teplota…
host 08.03.2023 19:39
a nepokazím níč tym ked ho tam nechám tak ako je ? myslím bez chladiču
ainesa 08.03.2023 19:44
ainesa
Některé desky mají chladič pro M.2 SSD integrovaný. Pokud jej tvoje tajná deska nemá, snad tě 2 stov…
host 08.03.2023 19:58
túto mám https://www.alza.sk/asus-prime-z690-p-d4-d6808975.htm prosím ta pozri to dik
ainesa 08.03.2023 20:00
ainesa
Stačí se podívat na web výrobce: https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/pri…
host 08.03.2023 20:05
Podle stránek výrobce "Komplexní chlazení: Velký chladič VRM, chladič M.2, chladič PCH, hybridní hla…
Lukas1982 08.03.2023 20:05
Lukas1982
Asi nemáš dobře větranou skříň. Zkus překopírovat pár větších souborů, jestli teplota při kopírování…
Lukas1982 08.03.2023 19:57
Lukas1982
Ale tak 40 /* 45 stupňů jsou hodnoty pro.mechanicky.disk. tady bych řešil víc jak 60 (což mu tam.nas…
MM_tank 08.03.2023 20:07
MM_tank
No nevím... https://diit.cz/clanek/zivotnost-dat-na-ssd-znacne-snizuje-teplota Sice starý článek, al… poslední
Lukas1982 08.03.2023 20:23
Lukas1982
Teplota za začne zvyšovat při kopírování. Spusť Crystal disk.mark a začni kopírovat. Jestli je to.ob…
MM_tank 08.03.2023 20:04
MM_tank
Samozřejmě by šla teplota o něco snížit, buď přiděláním pasivního chladiče na SSD nebo zlepšením airflow ve skříni.
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z690-p-d4/
Comprehensive cooling: Large VRM heatsinks, M.2 heatsink, PCH heatsink, hybrid fan headers and Fan Xpert 4
Na té samé stránce v sekci Support máš manuál:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1700/PRIME_Z690-P_D4/E18744_PRIME_Z690-P_D4_UM_WEB.pdf?model=PRIME%20Z690-P%20D4
Strana 2-7, kapitola 2.1.4 - instalace M.2 SSD
Podle stránek výrobce "Komplexní chlazení: Velký chladič VRM, chladič M.2, chladič PCH, hybridní hlavice ventilátorů a Fan Xpert 4." Takže v pohodě.
Asi nemáš dobře větranou skříň. Zkus překopírovat pár větších souborů, jestli teplota při kopírování nepřekročí 40 stupňů. Pokud ne, jsi v pohodě. Znepokojoval bych se až při teplotách nad 40 stupňů. Čím ty teploty měříš? Přijde mně to celkem dost. Já mám v PC 4 disky, z toho jeden SSD a nikdy nejde žádný disk přes 35 stupňů.
Všechny větráky mám omezené na maximální otáčky 800 a je to skoro neslyšné a teploty v pořádku.
Sice starý článek, ale pořád platí, že čím menší teplota, tím lepší. Platí to i pro mechanické disky a vlastně pro celé PC. 60 stupňů je celkem dost a řešil bych to.
Aha, jsem slepý nebo neumím číst. Já četl, že má teplotu disku 60 stupňů, sorry. Takže je to v pořádku i za mě :-[
Jestli je to.oboustranne nvme potřebuješ https://m.alza.sk/axagon-clr-m2-alu-d5447160.htm?o=6
Pokud je to jednostranné může být chladič součást desky.
Používat to.muzes, disk se při zahřátí zpomalí sám.
