Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem blokace na serveru kvůli bráchovi
ahojte,
bráchovi zablokovali účet a jelikož - nevím teď jestli kvůli toho, že se občas přihlásil i na můj pc / že jsme ve stejné wifi síti mi zablokovali i moje účty. jak se proti tomu dá bránit? ... co vše můžu dělat? znám VPN atd, ale přesný přehled k čemu co využít nemám... :/
budu moc vděčný za rady. Jde mi jen o jeden web, nechtěl bych všechny třeba hesla a emaily měnit IP a posílat to do nějaké VPNky..
A o který web se jedná nenapíšeš proč?
Lukas1982 09.03.2023 13:55
Lukas1982
to by snad nemuselo být podstatné, ne? :O zablokovali nám to vše..
Anonymous3 09.03.2023 13:55
Anonymous3
To podstatné je, třeba ten WEB někdo zná a ví jak na to. Evidentně ale radu nepotřebuješ, tak hodně…
Lukas1982 09.03.2023 14:02
Lukas1982
radši bych radu ohledně VPN, já ho tu moc sdělovat nechci z několika důvodů, díky za pochopení
Anonymous3 09.03.2023 14:04
Anonymous3
Jina rada bez kontaktovat podporu nepodstatneho serveru neni
Jan Fiala 09.03.2023 13:58
Jan Fiala
podpora tam není, je to fakt málo známý web, co ohledně vpn? jaké jsou možnosti?
Anonymous3 09.03.2023 14:00
Anonymous3
No tak snad ten tajný web někdo provozuje a ten někdo to zablokoval. Tak to může i odblokovat. To je…
host 09.03.2023 14:05
pokus byl, podpora tam defakto není tak přecházím k řešení nového účtu a vpn, poradí mi už někdo? ne…
Anonymous3 09.03.2023 14:11
Anonymous3
Že z tebe musíme tahat informace není rýpání. Radíme tady zadarmo, takže svůj čas budu raději věnova…
host 09.03.2023 15:46
hele ne vůbec tak to neber, já právě nechci abyste ztráceli čas s tím, do čeho už jsem investoval já…
Anonymous3 09.03.2023 16:46
Anonymous3
Tak máš svoji hlavu a svoje názory, rady nepřijímáš. Hlavně si dej sám sobě souhlas, když s tebou ne…
Karel04 10.03.2023 08:47
Karel04
já si to označuju at vidim co jsem precetl :D
Anonymous3 14.03.2023 19:14
Anonymous3
A to si nepamatuješ co čteš a neřídíš se tím co Ti kdo poradí? V tom případě to svěř někomu jinému..…
Lukas1982 14.03.2023 20:07
Lukas1982
Pěkná blbost. Souhlas nebo nesouhlas tady slouží k hodnocení kvality rad a k tomu, aby další nemusel… poslední
Karel04 14.03.2023 21:38
Karel04
A nepoužil tvůj brácha nějaký cheaty a hacky. Co je to za multiplayer nebo hru, nestyď se a napiš co…
Hardwerář 10.03.2023 09:27
Hardwerář
hra to vůbec není, jedná se o web ve stylu fóra, článků, diskuzí atd..
Anonymous3 10.03.2023 13:49
Anonymous3
S takovým přístupem Ti těžko bude ještě někdo radit. Ono se ani bez pořádných informací poradit nedá…
Lukas1982 09.03.2023 16:38
Lukas1982
rád poskytnu víc info, ale ne vyloženě web, ten nechci aby tu zazněl..
Anonymous3
Rád poskytnu víc info, ale ne vyloženě web, ten nechci aby tu zazn Jenze tak ti nikdo pak neporadi.…
HPET 10.03.2023 15:28
HPET
napadl mě TOR pro darkweb? Normalne pouzij TOR https://www.torproject.org/download/ bez na ten WEB…
HPET 10.03.2023 15:33
HPET
Jednoduchou VPN si můžeš zkusit rovnou v prohlížeči OPERA, případně si nainstaluj doplněk do svého p…
Jan Fiala 10.03.2023 09:47
Jan Fiala
hra to vůbec není, jedná se o web ve stylu fóra, článků, diskuzí atd.. operu jsem už zkoušel, ale j…
Anonymous3
Pak jsi zkoušel něco blbě. Myslel jsem VPN, která je součístí opery, ne nějaký doplněk, který si z o…
Jan Fiala 10.03.2023 13:56
Jan Fiala
Pokiaľ zablokovali tvoj účet, tak v prvom rade tvoje registračné údaje ,takže ti nepomôže ani zmena…
Renno 10.03.2023 17:26
Renno
ano, s novou registrací počítám (y) Hoxx vpn proxy do mozilly? děkuju moc, mrknu na to!
Anonymous3 12.03.2023 19:48
Anonymous3
Můžeš nám tady říct, o jaký web se jedná. My to tvojí mamce neřeknem, neboj..
virten 10.03.2023 20:40
virten
mojí mamce by to bylo jedno, ten důvod je jiný. Jde mi o to aktuálně jak zapnout v opeře zdarma něja…
Anonymous3
Jak povolit VPN v Opeře ti už přece napsal Jan Fiala. Tak co nechápeš?
host 12.03.2023 19:52
Opera / nastaveni / vpn a zapnout. Nic sloziteho na tom neni.
Jan Fiala 12.03.2023 19:52
Jan Fiala
Ne zapnout, ale povolit - v tom je ten chyták! ]:)
host 12.03.2023 19:54
díky moc, zapnul jsem to ale když jsem tam třeba dal google tak mi vlevo nahoře přestalo svítit VPN…
Anonymous3 12.03.2023 20:04
Anonymous3
Máš tam: "Obejít VPN a povolit výchozí vyhledávače". Pokud to máš aktivní, tak to při vlezení na vyh…
Jan Fiala 13.03.2023 10:01
Jan Fiala
Aha. Takže obcházení pro vyhledávače klidně vypni. Slouží to k tomu, aby ti vyhledávač poskytnul výs…
Jan Fiala 13.03.2023 10:05
Jan Fiala
A to si nepamatuješ co čteš a neřídíš se tím co Ti kdo poradí? V tom případě to svěř někomu jinému... Snad to ale dopadne dobře a bude vše 100%.
Pěkná blbost. Souhlas nebo nesouhlas tady slouží k hodnocení kvality rad a k tomu, aby další nemuseli vypisovat to samé nebo pořád psát Já si to myslím taky. A ne k nějakým svým soukromým poznámkám. Kromě toho chceš poradit, tak snad máš číst všechno.
Jenze tak ti nikdo pak neporadi. Kady vlastnik webu to muze mit blokovane ruznyma zpusobama = ruzna reseni.
Lukas1982 +1, +1, +1 tady mas vsechny pluska dohramady at to nemusim odklikavat u kazdeho prispevku kde se ho ptas "o jakou hru nebo WEB jde".
Jednoduchou VPN si můžeš zkusit rovnou v prohlížeči OPERA, případně si nainstaluj doplněk do svého prohlížeče.
Třeba by stačila jen anonymní proxy.
Princip VPN - připojíš se k počítači někde jinde a pak vystupuješ do internetu pod jeho identitou.
Pokud je to herní server, pak VPN bude ve free verzi nepoužitelná - rychlost, odezvy.
operu jsem už zkoušel, ale je tam nějaký 7-denní trial a pak placené .. :/ napadl mě TOR pro darkweb? Ale ten zase často dělá problém, že je na něm hodně lidí a háže to i errory na googlu, že to je IP s "velkou aktivitou"
Pokiaľ zablokovali tvoj účet, tak v prvom rade tvoje registračné údaje ,takže ti nepomôže ani zmena IP adresy.Pretože na tie pôvodné registračné údaje sa proste neprihlásiš zo žiadnej IP.To znamená ,že pokiaľ blokli aj IP tak v takom prípade má zmysel VPN,ale registrovať sa budeš musieť a tie isté údaje už použiť nebudeš môcť.Jedine ,že by blokli ,len čisto IP adresu a v takom prípade je šanca ,že z inej IP sa prihlásiš.To je základ a štandard pri blokáciach.Keď chceš nejaký doplnok VPN tak skús treba do mozilly Hoxx VPN Proxy
Máš tam: "Obejít VPN a povolit výchozí vyhledávače". Pokud to máš aktivní, tak to při vlezení na vyhledávače VPN nepoužívá. Zkoušel jsi i další stránky? Těch 30 USD ti píše kdo? Opera nebo výsledky v Google?
Pak je tam "obejít a povolit internetové stránky". To slouží k tomu, abys mohl pro konkrétní stránky VPN automaticky vypnout, pokud je necháš spouštět při startu Opery.
Aha.
Takže obcházení pro vyhledávače klidně vypni. Slouží to k tomu, aby ti vyhledávač poskytnul výsledky na základě toho, že jsi v ČR a ne toho, že jsi podle VPN třeba v USA
Po kliknutí na vyzkoušet to nabízí VPN PRO (Try VPN Pro risk-free for 7 days), ale tu ty nepotřebuješ, stačí ti ta zdarma, která je součástí. Pokud ses tedy do VPN pro nezaregistroval a nevypršela ti 7-mi denní trial doba.
