Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Správné zapojení Case - předního pruhu RGB
Dobrý den.
Prosím o radu, jak správně zapojit kabely aby svítil přední RGB pruh na Case.
Case je to
DEEPCOOL Matrexx 55 V3, černá.
Vše funguje jak má ale bohužel jsem nikde na internetu nenašel podrobný návod jak správně propojit kabely aby Svítil přední RGB Pruh.
Budu moc rád za jakékoliv rady nebo odkazy na pomoct.
Děkuji moc Všem a přeji hezký zbytek víkendu :)
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
A do manuálu jsi koukal? Jestli to rozsvítí i pruh nevím, já tu bednu ani jinou s blikátky nemám. ht…
Karel04 12.03.2023 15:20
Karel04
Ano, koukal.. ale podlě me mi tam chybí nějaký kabel nebo krabička co jsem viděl na internetu u jiný…
Carmichael 12.03.2023 15:29
Carmichael
V návodu, který Karel 04 pastnul, to je naznačené: Motherboard RGB synchronization. Prostě ten kone…
RedMaX 12.03.2023 15:34
RedMaX
Mam přesně tuhle základní desku : https://www.alza.cz/msi-mag-b550-tomahawk-d5867621.htm?evt=ac No…
Carmichael 12.03.2023 15:40
Carmichael
Jednou když jsem to různě zkoušel tak se mi rozsvítil ale zase nesvítil jeden větrák. Když to tedy…
Karel04 12.03.2023 15:51
Karel04
Je to možné.. Napadlo mě ještě koupit tenhle rozbočovač ? https://www.czc.cz/arctic-case-fan-hub-roz…
Carmichael 12.03.2023 15:52
Carmichael
No koupit ho můžeš a kdyžtak ho zase vrátíš. Ale hlavní je najít všechny konce kablíků a kam je zapo…
Karel04 12.03.2023 16:27
Karel04
Dobře, takže děkuji moc všem za rady :)
Carmichael 12.03.2023 16:50
Carmichael
https://www.youtube.com/watch?v=wyyMqOJvnWs Od 2:56 ukazuje, jak to zapojit.
RedMaX 12.03.2023 15:52
RedMaX
Děkuju, na tohle video jsem taky koukal, jenže každej tam má jiný kabely nebo jinej Case.. On má z p…
Carmichael 12.03.2023 15:55
Carmichael
A ten Molex tam taky nemám :-/
Carmichael 12.03.2023 15:56
Carmichael
Nebylo by lepší to vyfotit, než nám tady vyjmenovávat, co tam máš a nemáš?
host 12.03.2023 17:16
Rozbočovač na PWM ventilátory si klidně kup. Svítící ventilátor má zpravidla PWM konektor napájení a… poslední
MM_tank 12.03.2023 18:39
MM_tank
Ano, koukal.. ale podlě me mi tam chybí nějaký kabel nebo krabička co jsem viděl na internetu u jiných.
Nemusel bych tam mít RGB přes Motherboard, stačí mi jen aby to svítilo, ale podle mě neumim pořádně zapojit ty kabely do sebe, a nebo mi něco chybí..
Proto jsem to zkusil tady, jestli někdo nebude chytřejší.
Prostě ten konektor strčíš do odpovídajícího konektoru na desce, pokud je ale na desce osazen. Na starších nebyl nebo postupně byl jen na drahých a až dnes je minimálně skoro na všech.
No mam to vše zapojený i tam mam přidaný další dva větráky v zadu a nahoře.. Takže 5 větráku, který fungují a svítí jak mají.. jediný problém je ten přední pruh.. Jednou když jsem to různě zkoušel tak se mi rozsvítil ale zase nesvítil jeden větrák.
Normálně to mam zapojené v SyS_Fan_2.
Opravdu moc děkuji za radu.
Když to tedy nějak svítí, nehledej chybu na desce, ale v těch propojkách podle manuálu, protože zjevně nějaká k tomu LED pruhu vede, jenže jsi zase odpojil jeden větrák.
No koupit ho můžeš a kdyžtak ho zase vrátíš. Ale hlavní je najít všechny konce kablíků a kam je zapojit, když to už někdy svítilo. Takže si především najdi, jestli máš nějaký kablík nezapojený a potřebuješ na něj ten rozbočovač.
Děkuju, na tohle video jsem taky koukal, jenže každej tam má jiný kabely nebo jinej Case.. On má z předního panelu dva kabely, ale já jen jeden.. A do toho nahoře on nemá ten rozbočovač na ty tři kabely, který já už mam přidělaný na tom Case.
Proto v tom mam takový bordel, každej tam má jinak ty kabely :-/ Je mi to záhadou..
Svítící ventilátor má zpravidla PWM konektor napájení a zvlášť RGB nebo ARGB konektor pro zapojení do desky nebo do jiného hubu pro světelné zařízení l.
Přečti si https://www.bequiet.com/cz/insidebequiet/3477
Prohlédni konektory a zjistí co máš za pásek.
https://www.czc.cz/akasa-rozbocovac-pro-argb-led-pasky-1xf-3xm-50cm-cerny-pro-asus-asrock-gigabyte-msi/265067/produkt?gclid=Cj0KCQiAjbagBhD3ARIsANRrqEvG7sMfbWgitjuZhMz3XRJ7CSIGIJFMaTUTEhMIBB_XHx2eOVlW-GAaAlkLEALw_wcB
https://www.czc.cz/akasa-rozbocovac-pro-rgb-led-pasky-ak-cbld04-50bk-50-cm/265077/produkt?gclid=Cj0KCQiAjbagBhD3ARIsANRrqEvCylsXNrsrlyrxcH3DuP5LeQAyWMLnZ0dbmo8i5q8tCyXLCpulQoIaAqEvEALw_wcB
Mě se teda nelíbí že to asi není zakryté ty.draty
