Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor s integrovanou grafikou
Dobry vecer. Muze mi nekdo rict, kdyz je procesor s integrovanou grafikou, jaky vystup pak ma zakladni deska na monitor? Musi se neco nastavit nebo po pripojeni monitoru normalne funguje obraz? Je mi jasne, ze ta grafika bude jen na zakladni zobrazeni, jde mi jen o to, kdybych si stavil pc, jestli by to teda fungovalo i bez graficke karty, nez bych si treba casem nejakou poridil.. Dekuji moc za reakce..
Prostě to zapojíš a funguje to.
Wikan 14.03.2023 22:03
A to bezi pres HDMI?
nodj 14.03.2023 22:04
nodj
Tak musíš se na základní desku podívat co má za výstupy. HDMI a Displayport jsou asi nejčastější ale…
MM_tank 14.03.2023 22:06
MM_tank
Dobre, diky.. :-)
nodj 14.03.2023 22:12
nodj
Doteď jsem si myslel, že konektor VGA má 15 pinů (tři řady po pěti). ::)
host 14.03.2023 22:40
Jaký grafický výstup bude mít deska záleží podle toho, jakou desku koupíš. Nastavovat nemusíš nic,… poslední
host 14.03.2023 22:47
Nastavovat nemusíš nic, pokud máš procesor s IGP a správně připojíš monitor, bude to fungovat. Uživatelé dělají nejčastěji chybu, že buď mají procesor bez grafiky nebo použijou nevhodnou redukci.
A jen dodám, že integrované grafiky udělaly veliký pokrok, takže na běžnou práci i nějaké jednoduché hry bohaté stačí. Výhodou je nízká cena, nízká spotřeba a nulová hlučnost. IGP rulez! :-)
