Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem převod m2 na m3
Prosim Vas jaky je prevod z metru ctverecnych (m2) na metr krychlovy(m3)
Mam takovyto ukol
Mam pouzit barvu 30g na 1m2
A mam celkem objem 17m3
Kolik budu potrebovat barvy
(nejde o domaci ukol :) jen si v praci s tim nevim rady)
Takový převod neexistuje. Metr čtvereční je jednotka plochy, metr krychlový je jednotka objemu. Potř…
oldsoft unreg 22.10.2008 08:54
oldsoft unreg
Ja prave nevim jak nato.Mam plechovku kde je napsane pouzite 30g/na m2. A mam tramky na strechu a ce…
jack68 22.10.2008 09:16
jack68
Tak si snad musíš vypočíst celkovou plochu těch trámků. Jak jsou velké a kolik jich je?
josephino 22.10.2008 09:41
josephino
Jestli má barva vydatnost 30g na 1m2, tak bys měl znát i hustotu té barvy, nebo koli váží třeba litr…
Dale Cooper 22.10.2008 09:16
Dale Cooper
JEstli tomu dobře rozumím, tak on potřebuje natřít 17m3 trámků......takže to záleží na tom, jaké jso…
jirka44 22.10.2008 09:59
jirka44
Asi spíš jakou plochu v m2 má jejich povrch, ne?
Dale Cooper 22.10.2008 10:01
Dale Cooper
Což bychom ovšem při znalosti jejich rozměrů (a celkového objemu, který už známe) už dokázali vypočí…
jirka44 22.10.2008 10:38
jirka44
ruzne :) To se neda presne rict.10kusu je 10x16 3m dalsi 12x12 4m atd.
jack68 22.10.2008 15:02
jack68
PÁN "MALIAR". Pred hocijakým natieraním by som najskorej zisťoval koľko m2 (ŠTVORCOVÝCH) potrebujem…
Liddry 22.10.2008 10:18
Liddry
správná odpověď viz Dale Cooper.
touchwood 22.10.2008 10:46
1. zjistit plochu, kterou budes natirat 2. vis vyuzitelnost barvy - 30g/1m2, takze pocet m2 ktere ma…
Jan Fiala 22.10.2008 11:13
Jan Fiala
Hele, řeknu to jednoduše. Budeš natírat jenom povrch trámku. To je plocha. Trámek 10*10cm jeden metr…
čumil 22.10.2008 11:47
čumil
diky moc uz je mi to jasne.Diky
jack68 22.10.2008 15:03
jack68
1,19kg barvy, nic těžkého 8-)
AZOR 22.10.2008 22:09
AZOR
Počítal jsi ze ztrátami? Nespotřebuješ vše - plechovku dočista nevytřeš. Něco nasákne štětec. Něco v…
Jan Fiala 22.10.2008 22:14
Jan Fiala
8-) To je v tom započítáno. ..jde o to, že sice neni definováno co se má natřít a je definováno jen…
AZOR 22.10.2008 22:36
AZOR
Ale no tak, pánové. Matematika není sice moje hoby, ale tohle jsou snad kupecké počty. Příklad: jed…
jirka44 23.10.2008 13:34
jirka44
Chyba je v tom ze dotazovatel nevie ake ma tramek rozmery. Citujem To se neda presne rict.10kusu je…
MM.. 23.10.2008 14:05
No, to píšu už nahoře, že musí dodat rozměry...ale ten příklad výpočtu dávám hlavně proto, že by taz…
jirka44 23.10.2008 14:17
jirka44
Strašně by mě zajímal výsledek, natřel nenatřel? A kolik barvy koupil, a kolik jí zbylo?
tamta 02.04.2009 17:18
tamta
takový převod neexistuje taky sem si tím trápila hlavu:-)
zuzkaa 10.06.2009 15:16
zuzkaa
Existuje. Nebo snad natíráte celou hmotu čehokoli? Já když natírám tak jen povrch neboli plochu. Na…
Stefran 10.06.2009 17:32
Stefran
Booze za prve ten dotaz je skoro rok stary a za druhe keby si si aspon naznakom precital diskusiu ta… poslední
MM.. 10.06.2009 17:51
PÁN "MALIAR". Pred hocijakým natieraním by som najskorej zisťoval koľko m2 (ŠTVORCOVÝCH) potrebujem natrieť.!!!!:!::!::x:
..a prevod m2 na m3 ?? Neviem síce odkiaľ ste nato prišli, že také niečo vôbec je aj realizovateľné. Prečo rovno nechcieť premeniť trebárs kg na °C že ano ??
Budeš natírat jenom povrch trámku. To je plocha. Trámek 10*10cm jeden metr dlouhý je dokola 40cm krát sto cm délky, to máme 4000centimetrů čtverečních. K tomu dvě čela, každé 100 centimetrů čtverečních. Dohromady 4200cm2. Když to převedeš na m2, tak je to 0,42m čtverečního.
Takže pro tebe jsou k ničemu kubíky dřeva. Tebe zajímá délka trámů a jejich obvod, plus plocha čel. A počítej s tím, že dřevo dost vsakuje, česky chlastá.
Něco vybryndáš mimo.
A ta výtěžnost barvy určitě nebude na suché nasákavé dřevo.
V reálu minimálně půlkilovku navíc a to tam pak určitě poběžíš ještě pro jednu ;-)
8-) To je v tom započítáno. ..jde o to, že sice neni definováno co se má natřít a je definováno jen jakej to má objem, ale vzásadě jde o to najít těleco jenž má pří při nějakém obsahu co nejmenší plochu venku na natření a naopak těleso, co má největší povrh při nějakém objemu. Pak se urci interval do kterého to musí padnout (ne nezbytně vysledek z realneho sveta musi bejt diskretni hodnota). A protoze teleso, ktere ma nejmensi povrh pri nejakem objemmu je imho koule a teleso s nejvetsim povrchem nelze urcit (viz konecne tenkej kvadr), pak to musi bejt v intervalu <30*plochaKouleObjemu 17m3,∞), což mimochodem počítat nehodlam, předtim jsem to spočital blbě, je to méně (něco pod 1kg), alespon se tam vejde to tvé nasáknutí štětce :-p
Příklad: jeden trámek 10*10*400 cm má objem 0,04m3, plochu k natření 1,62m.
400 ks takovýchto trámků je 16m3, přičemž plocha k natření je 648m2. TAkže 20kg barvy, bez rezervy......
Mám tam někde chybu??
Napr. tramky 10*10*400 a 20*10*200 maju rovnaky objem (m3), ale rozdielny povrch (m2). nemozes ratat s 10*10*400, ked ma tramky 20*10*200
Ako uz pisal Azor, na zadanu otazku sa da odpovedat len to, ze potrebne mnozstvo farby je niekde medzi 1kg a nekonecnom.
