Jak udelat z interní mechaniky externí? Strcit ji do krabicky pro externí mechaniku. Ale pocitej s t…
Jan Fiala 27.03.2023 11:44
Jan Fiala
Takhle to dělám taky. Když potřebuji občas mechaniku v druhém PC, připojím ji na volné kablíky a pol…
Karel04 27.03.2023 11:49
Karel04
Nemuzu se ted hrabat v pc.
Bigfly 27.03.2023 12:36
Bigfly
Chceš teda udělat z externí mechaniky interní nebo z interní udělat externí? Nadpis i dotaz máš úpln…
Lukas1982 27.03.2023 12:00
Lukas1982
Jo, má to napsaný blbě. Koukni na videjko v příloze dotazu a bude jasno. ;-)
host 27.03.2023 12:02
Jj, to jsem viděl, ale stále nevím, jesti tu mechaniku chce dát do PC nebo ji nechat mimo skříň. Pře…
Lukas1982 27.03.2023 12:04
Lukas1982
Je ta mechanika funkční? Zkoušels ji?
Lukas1982 27.03.2023 12:06
Lukas1982
Ano, je funkční.
Bigfly 27.03.2023 12:37
Bigfly
Interní na externí
Bigfly 27.03.2023 12:35
Bigfly
A jaký gadget to je? Má externí napájení?
Wikan 27.03.2023 12:42
Vypada to nejak takhle + má navic externí zdroj. [img][img][
Bigfly 27.03.2023 12:57
Bigfly
Takže jsi vlastně pořád nenapsal, co to je. Že to vypadá "nějak takhle", není moc dobrý popis.
Wikan 27.03.2023 12:59
Nemuzu to presne nafotit, mam ji doma, a ted jsem jinde.
Bigfly 27.03.2023 13:30
Bigfly
Je ten zdroj připojený?
dsa 27.03.2023 13:04
dsa
ANo, bez toho to ani neblikne.
Bigfly
Může být taky špatný ten zdroj. Obzvlášť čínslé adaptéry měly dost mizerné zdroje. Co zkusit si vzít…
ml1 27.03.2023 16:31
ml1
Já používat toto B00BPYS2XC absolutně dobra věc.
topné těleso 123 27.03.2023 13:07
topné těleso 123
No za litr to moc dobrá koupě není, ale důležité je, že to funguje. Já roky používám Axagon a nemám…
Lukas1982 27.03.2023 13:36
Lukas1982
Do pc se ted nedostanu.
Bigfly 27.03.2023 13:54
Bigfly
To vůbec nechápu. To PC nemáš u sebe?
Lukas1982 27.03.2023 14:54
Lukas1982
Já taky moc ne.Tak to mu asi ani mechanika na dálku nepomůže. Spíš má skříň nějak zaplombovanou a bo…
Karel04 27.03.2023 15:05
Karel04
Jo ten axagon (myslím https://www.alza.cz/axagon-ee35-xa3-aline-d1775025.htm ) je dobrý a na DVD/BD…
ml1 27.03.2023 16:29
ml1
Pokud je počítač vybavený esata tak připojit do něj. Pokud ne, tak použít převodník USB3>SATA. V obo…
ml1 27.03.2023 16:25
ml1
Na disk normálně funguje protože je to dělané na disk. Mám silný dojem že mechaniky sice používaly s… poslední
MM_tank 27.03.2023 17:54
MM_tank
Jak udelat z interní mechaniky externí? Strcit ji do krabicky pro externí mechaniku. Ale pocitej s tím, ze ta velká externí mechanika bude potrebovat zdroj.
Jestli ti za tou mechanikou stojí počítač, tak jej otevři a mechaniku připoj rovnou rovnitř. Nemusíš ji tam zamontovávat, stačí, když ji položíš vedle nebo nahoru.
Chceš teda udělat z externí mechaniky interní nebo z interní udělat externí? Nadpis i dotaz máš úplně opačný...
Jj, to jsem viděl, ale stále nevím, jesti tu mechaniku chce dát do PC nebo ji nechat mimo skříň. Předpokládám, že chce asi externí...
V obou případech je potřeba obstarat napájení té mechaniky.
A musí to fungovat, dělám to tak běžně, i když vypalovat BD jsem si tímto způsobem ještě netroufnul (DVD už párkrát jo, ale to bylo přes esata a ne usb).
Mám silný dojem že mechaniky sice používaly stejný kabel ale ovládají se jinýma příkazama.
A to ten gadget asi nemá v rom.
