Chci vylepšit PC sestavu - CPU, deska, RAM
Dobrý den chci vylepšit svoji PC sestavu a tak potřebuji najít kvalitní procesor,základní desku a paměti (RAM) mam rozpočet max 8000 vše ostatní mam. Dokázal by mi někdo prosím pomoc? Děkuji :)
Změna velmi hloupého předmětu, původně: Poterbuji pomoc (host)
Jestli chceš vylepšit sestavu, tak si kup nějaký procesor, desku a RAM do 8 tisíc a je to.
Když nenapíšeš zbytek sestavy a k čemu má sestava sloužit, myslíš, že se dá rozumně poradit? Ne, nedá.
Zase předbíháš? No ale jen těsně.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
A to ostatní je co? Jaký máš zdroj, grafiku a SSD?
Grafika Msi Gtx 1060 4 Gb
Ssd Kingston Now A400, 2,5" - 240GB
Zdroj Areocool cylon 700w
Tučné písmo používají hulváti.
Nejdřív vyměň SSD a zdroj, pak můžeš uvažovat o dalším upgradu. (spíš to je na výměnu celé sestavy)
A v čem je problém nevidím nějaký důvod proč to měnit za mě je zdroj ok a ssd též
Tak nic neměň, je to tvoje sestava.
No a.zbytek ? Deska, procesor, velikost ram a chladič CPU? Třeba jde použít deska nebo ram.
Jako osum není zrovna cajk rozpočet.
A pokud tomm mas dva roky starý třeba to nema cenu při tom rozpočtu.
Je to celkem dost straší sestava
Deska Msi H97 PC mate
Procesor intel core i3-4150 3,50ghz
RÁM 16 Gb DDR3 1333mhz
A chladič mám Stock intel
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7A6C676B676E657F1
Mě by se trochu víc líbil 5600x
Jasně děkuji moc za pomoc 👍
není zač. nic lepšího asi vymyslet nejde
jak budeš mít 1200 kup 1tb nvme disk, to co máš je shit a sata je obecně pomalejší.
Ano SATA je pomalejší než NVMe disk, ale v reálu to nepozná. Což jsou i testy na YouTube. Sata vs NVMe vs HDD. Při načítání hry (sekundy) - NVMe (27.8), SSD (27,1), HDD (59). Při skládání nového PC s podporou NVMe je samozřejmě lepší vzít NVMe, ale jestliže má klasický SSD, tak je to zbytečné - pokud je tedy PC určený na hry.
a400: hodnotíš papírové údaje, kde se publikuje jen jeden parametr za teoretických podmínek.
a pak si koupíš nejshitovější ssd, určené pro balkánský trh a děti z živě.
tento kingston měl dávno viset leda v usb boxu, v pc nemá takový odpad co dělat.
