Půjde. Rychlost tam výrobce nepíše protože závisí na procesoru co tam dáš. S řadou Ryzen 5x00 to bude PCIE 4. Procesory řady 2x00 a nižší umí trojku. Ale i tak by vše jeo.
Čiže táto grafická karta by mi povedzme išla?
EVGA GeForce GTX 1650 SC ULTRA GAMING
Šla. Ale je dost slabá už 4roky stará. Jako novou bych už nebral. Podíval bych se po použité rx 6600 s aspoň půlrokem záruky, vyjde to cenově nastejno.
Nevedel by si mi poradiť nejakú konkrétnu grafickú kartu? Aj s celým názvom. Keby sa dalo, tak nejakú nvidiu. Takú mám aj teraz. Chcem kúpiť aj procesor. Konkrétne možno AMD Ryzen 5 5600. Teda ak sa do toho vyznáš, tak nejakú takú, ktorá bude pasovať aj k tomuto procesoru. Diky.
Zdravím,
grafiku k Ryzen 5 5600 třeba tuto:
https://www.czc.cz/asus-radeon-dual-rx6650xt-o8g-8gb-gddr6/345592/produkt
Tahle by také šla, ale už je dražší:
https://www.czc.cz/sapphire-pulse-radeon-rx-6700-xt-12g-12gb-gddr6/350433/produkt
Záleží ale, jaký máš zdroj, ram a skříň (skříň kvůli rozměrům a chlazení)
Cenový rozpočet?
Zdroj mám tuším dostatočný. Ram mám 16 gb a skrinku takú, aká pasuje k tej matičnej doske. Je to taká trocha väčšia skrinka, čiže by sa tam asi malo všetko zmestiť. Pričom teraz idem kúpiť len nový procesor a grafickú kartu. Nekupujem nový pc. Chcem tie veci proste len rýchlo vymeniť a hotovo.
Tady Ti rádi poradíme. Ale fakt by bylo lepší napsat co máš a kolik do toho chceš vložit.
Obecně je stále základní dobrá grafika je 3060 12gb nap. https://graficke-karty.heureka.cz/gigabyte-gv-n3060gaming-oc-12gd-2_0/#prehled/
ceny jsou už doprodej, grafiky jsou na trhu 2,5roku.
8gb verzi 3060 nebrat ojebaná šířka paměti na 128bit.
3060 Ti 8gb je pak zhruba 20 procent rychlejší než 3060.
Vložiť by som do toho chcel toľko, koľko treba. Povedzme 500-800 eur. Nejakú grafickú z týchto tu vyberiem. Ešte by som chcel vedieť tu základnú vec. Teda nejako vysvetliť, ale nejako jednoducho, aký je rozdiel medzi tými verziami toho PCI Express x16 a povedzme PCI Express x16 4.0. Teda len tak, aby som mal nejakú predstavu, ze o čo ide.
Asi zoberiem túto tu Gigabyte GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0. Ma 3 ventilátory. Nebude to trocha hlučnejšie?
Od gigabitu by som gpu moc nebral lebo mavaju hlučne ventilátory... Ber skôr od Asusu alebo MSI
Ale ako je nejaký rozdiel medzi dvomi a tromi alebo ten rozdiel veľmi nevidno?
tam nejde o počet ventilátorov ale o kvalitu ventilátorov a ich tichosť
Dobre, tak mi nejaké poraď. Ale musia pasovať k tomu procesoru AMD Ryzen 5 5600. A tiež, aby mi pasovali k mojej matičnej doske. Stačí len nejakú jednu alebo dve, nech si môžem niečo vybrať.
https://www.alza.sk/msi-geforce-rtx-3060-ti-ventus-3x-8gd6x-oc-d7636939.htm napríklad
Cože? Možná tak před deseti lety. Mám grafiku Gigabyte a vůbec o ní nevím. No a Ty mu ještě poradíš kartu s nejhorším chlazením Ventus, to teda tleskám...
moja posledna čo som mal od gigabytu bola extreme edition 1080ti a hučala hrozne... preto to tvrdím - a ventus neni tak hrozná ako si myslíš.
Já zase slyšel tu Ventus a stačilo. Mrkni na nějaké recenze o chlazení karet s jejch chladičem... Mrkni na nějaké recenze, mně se to hledat nechce, tak jen namátkou něco z CZC. https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-2060-super-ventus-oc-8gb-gddr6/264877/produkt/40509p6tq0h599tu7ref21c2lc/diskuse
Čiže môžem zobrať aj tamtú? Veľmi hlučné to nie je?
Za mě určitě ano.
Teda tým myslím tú Gigabyte GV-N3060GAMING OC-12GD 2. To len tak pre istotu.
Jj, já taky
Ok, dík za radu. Niečo pokupujem. Dúfam, že všetko pôjde.
Za nic, pak dej vědět jak jsi spokojený.
1) hlučnost je relativní. Někdo má uši jako netopýr, jiný má PC třeba pod stolem a hluk ventilátorů nevnímá
2) záleží, jak má uživatel řešený airflow v bedně - pokud blbě, ventilátory na grafice musí běžet naplno, aby ji uchladily
3) ventilátory lze regulovat - málokdo si ale správně nastaví profil pro otáčky ventilátorů podle zátěže
A co máš za CPU teď. Pro ten Ryzen 5 5600 asi budeš muset flashnout nový BIOS. Zkontroluj si i revizi tvé desky.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-A320-DS3-rev-1x/support#support-cpu
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-A320-DS3-rev-1x/support#support-dl-bios
Teraz mám AMD Ryzen 3 2200G (4 jadrá, 3.5Ghz). Pričom tie veci, vôbec neviem čo sú. Neviem čo je flashnúť BIOS. Vymeniť, updatnuť alebo preinštalovať? Ta revízia dosky, to tiež neviem čo je.
parametry se dají zjistit třeba ze speccy: označíš a zkopíruješ sem jako text.
ale jednodušší bude nechat si úpravy udělat u místního prodejce pc.
