budeme hrat hry typu flatout2 counter-strike , stronghold a call of duty4
switch, kabely, znalosti jak nastavit TCP/IP a nadseni![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
switch , krizene kabely , jake? UTP krizene? to jsem ja plog
Potřebuješ switch a u nových je lhostejno zda kabely budou křížené nebo nikoliv.
a jak se jmenujou ty kabely? utp nebo tcp?
UTP kabel
neplet si protokol UDP (pribuzny protokolu "TCP") a kabel UTP
:) dik . takze zajdu do obchodu , koupim switch , 6 petimetrovych kabliku utp krizenych , nainstalujeme sit , vypneme firewally a muzeme hrat?
firewall ani není třeba vypínat, stačí správně nastavit
Pokud koupíš switch, tak potřebuješ normální, nikoliv křížené kabely! Kříženej jen tehdy, když propojuješ dva počítače napřímo.
aha to zni zase jinak . takze normalni utp kabely a switch? vse?
u nových switchů je to jedno
A jak víš, jakej nakonec sežene? Třeba mu nějakej starší věnuje soused a pak si může křížený kabely strčit akorát tam, kde slunce nesvítí.
takze so poridit nekrizeny kabel , a switchi to bude jedno?
Ano
Ano, pokud budete mít switch (nebo hub, to je jedno), tak od každého PC do switche nekřížený kabel. A doporučuji nešetřit na délce, metr dva navíc se nikdy neztratí.
my to budeme hrat u mne v pokoji cca 6x4,5 metru . koupim asi 6 sestimetrovych , to se nestrati ne? jak vubec funguje ten switch? potrebuje nejake napajeni?
vetsinou ano... miva totiz vlastni zdroj k napajeni.
ale klidne bych o metr, dva na polovine pridal... Casem navic muzete hrat jinde, tam by to mohlo byt malo![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
za kolik tak poridim v obchode 8 m UTp kabelu s koncovkama?
