Problemy s grafikou
Dobry den ve hrach jako hogwarts legacy a red dead redemption 2 se mi obcas spatne vykresli textury vody,bud je cerna nebo jak kdyby vyletala do vzduchu,tady bych asi hledal problem ve hre,ale problem ktery me vic zatezuje jsou takove cerveno,zelene carky kolem obrysu postav a objektu,tenhle problem se ale vyskytuje jen obcas,coz mi prijde divny a to i pri sledovani filmu ci YT,prevazne pri rychle scene a vic si toho vsimam,kdyz je scena tmavsi.
Zkousel jsem jiny HDMI kabel,monitor a ovladace mam nejnovejsi,bohuzel jinou grafiku vyzkouset nemuzu.Nevite co by mohlo pomoct,kdyz tenhle problem neni staly,ale vyskytuje se nahodne? (zapnu pc na druhej den a v pohode). Dekuji
Jinak GK:RX 580 8GB
Procesor Ryzen 5 1600 6 jadro
RAM:16GB
Vsechny hry mam na SSD NVMe M2
Doplneni:zelene,cervene carky bo tecky nejdou na print.screenech videt
Ale chtělo by to vyzkoušet tu grafiku nebo tu tvojí vyndat a vyzkoušet ji v PC u kamaráda, v práci atd. Jinak si skoro všechno vyzkoušel, akorát bys mohl mít ještě nějaký systémový problém ve Windows a v jeho důsledku by fungovaly špatně drivery od té grafiky, ale spíš to bude tou samotnou grafikou.
Mě u vadne rx570 našel chyby https://www.ocbase.com/
Je tam GPU test.
Na 90 procent je to grafika, nezbude než ji zkusit jinde nebo dát do co jinou.
Ideálně ještě potom spustit Furmark a jestli to karta přežije bez úhony, tak je v pořádku a kartou to nebude...
tak jsem to zkusil,sice se v tom nevyznam,ale karta prezila..
Super, takže karta i zdroj napájení budou v pořádku. Zaměř se na ovladače, RAM a disk.
Muze byt GPU jak neco jineho tak 50% na 50%.
1) GPU
Zaprve, spust streba GPU-Z :
GPU-Z na stahuti "ZDE"
- Cervene oznacena zona GPU Clock & DEFAULT CLOCK maji stejnou hodnotu (to same policko MEMORY) ?
* Jestli né, tva graficka karta muze byt OC coz muze take zpusobovat artefakty.
- Jestli pouzivas SW typu MSI afterburner nebo jiny SW ktere taktuje tvou grafickou kartu tak ja dezaktivuj.
* I SW AMD muze afektovat nastaveni tve GK a prebijet nastaveni hodnot pro nejaky svuj auto OC vykonostni profil.
- Modre oznacena zona : Jsou zobrazeny (oznaceny) stejne polozky jako na obrazku ? (DirectCompte, Vulcan etc ?)
![[96927-screenshot-36-png]](https://pc.poradna.net/files/96927-screenshot-36-png)
2) CPU + RAM
![[36036_amd%20ryzen%205%201600.jpg]](https://www.vortez.net/articles_file/36036_amd%20ryzen%205%201600.jpg)
To same CPU + RAM, informace ktere muzes zobraot treba v CPU-Z :
"CPU-Z na stahnuti ZDE"
3) Nebyl by naskodu provest zatezovy test "POWER SUPLY" kuprikladu opres OCCT ktery muzes stahnout zde : https://www.ocbase.com/
*Ilustracni obrazek :
![[images]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSryvvBajjtNe0QZfTpQ2Nl_oMY5amnLOok2A&usqp=CAU)
- Jak vydis, po provedeni POWER SUPLY testu 12V vetve se napajeni ukazuje jako stabilni, jestli mas o proti grafu velké vystupy muze jit o nestabilitu zdroje.
4) BIOS
- V BIOS povypinej veskere funkce OS jak pro CPU tak pro RAM.
- I kdyz logika veci problemu kazdy automaticky rekne GPU, casto problem pochazi i ze strany CPU a RAM, kde pri OC dochazi k ruznym chybam zapisu coz se muze projevovat treba v uvedenych artefaktech.
* Mas i moznost obnovit vychozi nastaveni, tak ho nevahej pouzit.
Jinak doplnim ze glitche vody,jsou u techle her a grafik rady rx normalni problem,jak jsem zjistil,ten jsem uz vyresil prenastavenim.Jen vyresit ty obcasne cerveno,zelene carky kolem obrysu.Zkousel jsem furmark a occt,taky bez problemu.Jeste co si tak vzpomenu,delalo to predtim,kdyz jsem nemel nejaktualnejsi ovladace,po aktualizaci to vymizelo,jenze ted mam nejakutualnejsi a v tomhle tydnu mi to po spusteni nechtelo spustit AMD software,psalo to neco o rebootu,takze jsem vypnul rychle spousteni a zase to bylo v pohode,pak jsem vratil rychle spousteni pocitace zpatky,no a od poledne vlastne vse jede bez problemu
Rychle spouštění u SSD nemá smysl ... klidně vypni.
