Be quiet! Pure Loop 2 FX, 360mm
Zdravím,
pořídil jsem cpu i7-13700KF a k němu vodní chlazení Be quiet! Pure Loop 2 FX, 360mm. Vše funguje. Jen mě zarazilo, že v hardware monitoru vidím otáčky pouze u PUMP Fan, je to v pořádku? Když u CPU fan je nula?
Děkuju moc za odpovědi.
Kontrolní otázka: a máš na desce v konektoru CPU_FAN něco připojeného?
CPU Fan 1 mam zapojeny HUB co je od toho chlazeni. A v PUMP fan mam primo co vede z chlazeni. V Hubu mam zapojene tri ty vetraky, pak z hubu se napojuje i na sata do zdroje.
hub si napojuj na nějaké bezcenné větráky v bedně, u kterých nepotřebuješ sledovat/regulovat otáčky.
No je to dle návodu 😅 Spíš mě zajimá otázka jestli je to OK když mám otáčky jen na pump fanu.
tupý smajlík si nechej na fb. ještě jednou a pomalu:
první fan konektor nemáš na větrákový hub a otáčky vidíš.
druhý konektor vede do fan hubu a otáčky nerozlišíš. (ohmetrem si můžeš zjistit, co je s čím spojené, možná má ten tajný hub nějaký popis)
tak se rozhodni, co potřebuješ. za mě bych tipnul nějakou redukci mimo tyto dva fan konektory z desky, na ni pověsíš zbylé větráky z bedny.
