Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MIkrotik VPN via IKEv2
Na mikrotiku mam nakonfigurovanu VPN L2TP/IPSEC, ktora fungovala celkom dobre na pripojenie telefonu s A8.
Vymenil som telefon, a uz v nastaveniach nieje L2TP/IPSEC, ale len moznost nastavit IKEv2/IPSec MSCHAPv2, IKEv2/IPSecPSK alebo IKEv2/IPSec RSA.
L2TP/IPSEC som nasiel fumkcny navod po dost dlhej dobe, navyse po restarte mikrotiku musim spravit rucne upravy aby VPN fungovala.
Preto sa pytam, skorej nez zacnem hladat a experimentovat, mate niekto odskusany funkcny odkaz na VPN IKEv2? A ktory z tych 3 moznosti pouzit?
MKT je na verzii 6.49.6
upgrade na ROS7 a použít Wireguard.
touchwood 10.04.2023 19:41
Aj nad tym som uz rozmyslal, ale ktoru verziu? Podla mna tam nemam ziadne 'speky', je to nakonfiguro…
truhlik 10.04.2023 21:37
truhlik
Problem moze byt (a bude) len pri wifi nastaveni, ktore je kompletne zmene pri pouziti wifiwave2 a t…
fleg 10.04.2023 22:33
fleg
Na wifi je uz en jeden balik wifiwave2 ? Mam totizto hapac2, takze mam len 128 RAM . . . ovladac mal…
truhlik 10.04.2023 22:44
truhlik
Wifiwave2 fungoval u mna v beta aj na AC2. Upgrade som este na ziadnej AC2, ale odvtedy nerobil, pre…
fleg 11.04.2023 08:35
fleg
podle wiki je podporován z domácích jen hap ac3: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WifiWav…
touchwood 11.04.2023 09:36
Pozical som si iny ac2, zo svojho spravil export (rsc), ale pri importe na novy mi pise expected end…
truhlik 13.04.2023 15:50
truhlik
export rozhodně na jiném HW fungovat sám od sebe nebude a pravděpodobně jsi ho při kopírování někde…
touchwood 13.04.2023 20:27
boli dokonca rovnake aj verzie :-) ok, ano, nahral som tam potom klasicky backup ak aktualizacia sa… poslední
truhlik 14.04.2023 09:46
truhlik
Aj nad tym som uz rozmyslal, ale ktoru verziu? Podla mna tam nemam ziadne 'speky', je to nakonfigurovane na "normalny" domaci router.
Okrem toho co som cital doporucuju pri prechode z v6 na v7 netinstal nasledne import konfiguracie, a do toho sa mi moc nechce. Resp. zatial som si nevyhradil pol den volna v pripade problemov.
Problem moze byt (a bude) len pri wifi nastaveni, ktore je kompletne zmene pri pouziti wifiwave2 a tam odporucam spravit skor nastavenie od podlahy ako sa pokusat nieco prenasat....aspon ja som to tak doma spravil, ked som migroval.
Inak by si nemusal mat ziaden vacsi problem pri migracii "domacich" nastaveni.
