Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem grafická karta 1070 a zdroj
Dobrý den dostal jsem grafickou kartu u které je napsáno doporučený výkon zdroje 500W a procesor má zase 95W . je možné když spustím hru a nebo dlouho běží tak se pc vypne když mám zdroj 550W
ještě dodám že když musím pak pc vypnout tak se ozve 1 dlouhé a 2 krátké pípnutí.
grafická karta :asus gtx 1070 dual
základní deska : MSI 970a sli krait edition
zdeoj EVOLVEO Pulse 550W
děkuji
S tímto zdrojem spíše shoří. Výborná volba, pokud chcete ohňostroj dva měsíce po skončení záruky. (…
Hanyse.k 13.04.2023 16:31
Hanyse.k
To pípnutí je toto 1 dlouhé pípnutí / 2 krátká pípnutí je Problém s grafickou kartou.
topné těleso 123 13.04.2023 16:34
topné těleso 123
to jsem se taky dočetl ale nevím jestli je v háji grafická karta nebo je to tím zdrojem
petrkopecky921 13.04.2023 16:35
petrkopecky921
Stačí se podívat zde. search
topné těleso 123 13.04.2023 16:37
topné těleso 123
EVOLVEO Pulse 550W to je ten problém.
jezekhifi 13.04.2023 16:51
jezekhifi
dobrý den tak dnes jsem zkusil silnější zdroj corsair 750W co má 80 Gold ale stále to pípá může být…
petrkopecky921 19.04.2023 12:08
petrkopecky921
nebo v te grafice cos dostal. predpokladam, ze to je kram, co ma svoje odtezeno a proto se valel ve…
brum brum 19.04.2023 16:22
brum brum
pípání: a neměnil jsi zároveň ramku nebo procesor?
lední brtník 19.04.2023 20:16
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/asus-dual-gtx-1070.b4268 Zdroj Evolveo vyměň zavčasu, je to č… poslední
Lukas1982 19.04.2023 21:27
Lukas1982
Výborná volba, pokud chcete ohňostroj dva měsíce po skončení záruky. (osobní zkušenost)
Jestli však o speciální efekty nestojíte doporučuji se porozhlédnout jinde.
Zdroj Evolveo vyměň zavčasu, je to časovaná bomba, která Ti může odpálit celý PC. Co se týká jeho napsaného výkonu, mělo by to fungovat, ale s tímto zdrojem je riziko to zkoušet. Vadu karty taky nejde vyloučit, ale toho zdroje se zbav zavčasu, než Ti shoří celé PC (v tom lepším případě) a kup normální zdroj.
Bez normálního zdroje závadu nezjistíš...
