Odstranění hlášky "Síťový kabel byl odpojen"
Zdravím,
ve Win XP Pro mě neskutečně irituje hláška "Síťový kabel byl odpojen", která se objeví, když někdo vypne druhý PC v síti apod. O hlášku samotnou by ani tak nešlo ale v tray pak zůstane ta ikonka dvou monitorů s červeným křížkem, která tam zabírá místo. Mám nastaveny, které ikony v trayi mají být skryté a které nikoliv (přes pravou myš na start > vlastnosti > hlavní panel > vlastní), protože se tam cpe, jak známo, kde co. Už ani Opera nemohla zůstat pozadu a napchala si tam ikonku
... problém je ten, že v případě ikony oznámení o odpojeném kabelu si systém nastavení nepamatuje a tak když chci tuto ikonu skrýt, musím se znovu a znovu proklikávat do nastavení oznamování a dávat "Vždy skrýt". Jde nějak systém naučit aby si to pamatoval, nebo dá se této ikony úplně zbavit? Kdyby byla jedna, zkousnu to, ale já mám tak 3 ... Díky
Najdete Síťová připojení? Pokud ano, tak na každé z nich jednotlivě klikněte a zrušte v jejich nastavení zaškrtnutí položky "Upozornit v případě omezeného nebo žádného připojení."
Problém je ovšem ten, že mám i "Síťový most" a tam na tuto položku nějak zapomněli.
A proč máte síťový most, když jej nepoužíváte? (pokud používáte, těžko může zobrazovat hlášku, že kabel byl odpojen)
Možnost č. 2 je ve Správci zařízení zakázat nepoužívané síťové adaptery.
Já jej používám (ke sdílení připojení k internetu pro dva adaptéry v mostu), ale jakmile vypnu BT a vypnu druhý počítač (odpojí se tedy oba adaptéry v síťovém mostu) ... mám v trayi rázem 2 ikonky o odpojeném kabelu
Mozes sem napisat co presne mas v sprave sieti? (ake vsetky adaptery)
Skusil si to oznamovanie vypnut u vsetkych u ktorych sa to vypnut da?
Takže tady to je včetně rozklikaných vlastností každé položky: sitzi1.png
napada ma ze by mozno pomohlo ten Nvidia nForce networking adapter odpojit od sietoveho mostu, potom tam budes mat asi aj to nastavenie (malo by byt u kazdej sietovky aj u tejto), to nastavenie v nom prenastavit a zas pripojit k sietovemu mostu. Inac neviem nic ine ma nenapada.
Tohle už napadlo i mně, takhle to boužel ale nefunguje. Slíše jsem ale uvažoval nad "vyřazením" té ikony nějak přes registry nebo co já vím...
Co konkretne takhle nefunguje?
Vím, že je tady spousta natvrdlejch tazatelů, tak se chceš ujistit, jestli jsem zkusil fakt to, co jsi napsal, ale můžu tě ujistit, že ano, nejsem zrovna "PC blbec"
Jinak mě totiž nenapadá co bys tak chtěl konkretizovat... konkrétně nefunguje prostě ten postup, který tě napadnul zkusit (a mě taky) ... čili pokud ty dva adaptéry v mostu, co vidíš na tom screenu, vyhodím z toho mostu a zruším u obou to zatržítko ohledně omezeného nebo žádného připojení (které je tak nyní když to není v mostu dostupné) a zase následně vytvořím most u těchto adaptérů, tak to na můj problém nemá žádný vliv. Opět po odpojení obou adaptérů v mostu mám v trayi dvojici ikonek o odpojeném kabelu. Prostě to takto nejde, to nastavení nezůstane zachováno když to zas pak nacpu do mostu. Ta volba, v případě kdy je adaptér v mostu, není aktivní - jak sám vidíš na tom screenu, tak pokud je adaptér v mostu, tak po kliku na vlastnosti tam je "poněkud jiná nabídka možností než obvykle" (viz rozdíl třeba mezi "Připojení k místní síti" které není v mostu a "Připojení k místní síti 2" které v mostu je).
tak si kup za tři kila switch a máš to hotovo...
ok nemusis to tak rozpisovat :) Mna zaujimalo ze ci tam to zaskrtavatko neni ani po odstraneni z mostu, alebo ci nema vplyv na ten most apod. Vseobecne je dobre sa vyhnut reakciam typu "to nejde" :)
Momentalne ma nenapada ma nic ine, idealne asi nepouzit most, ale wifi router, obycajny router, switch, apod
OK
diky za rady
díky, tohle mě taky deptalo
