jak zformátovat původní systémový disk
Nahradil jsem systémový NVMe disk větším NVMe diskem ten původní používám jako obyčejný disk vložený do redukce v PCIe slotu. Problém je v tom že ten starý zformátuje jen ten oddíl na krerém byl původní systém, ale jsou na něm odddíly které si vytvořily W při instalaci a to oddíl pro obnovení,systémový EFI a 1x nepřiřazeno. Sice jsou to oddíly o velikosti 500MB ale nelze je spojit tak aby disk měl jen jeden oddíl. Domnívám se že to je příčinou že mi PC po spuštění botuje dvakrát i když jsem v UEFI dal zbytek možností na disabled. Pokud budete umět poradit budu za radu vděčen Děkuji a nashledanou
Staci ty oddili treba pres spravce disku vymazat a pak cely disk (ten jeden velky RAW oddil ktery se ti vytvori) preformatovat na NTFS.
Příkaz diskpart. Ale musí se s ním zacházet opatrně.
Návod pre diskpart a clean
https://www.seagate.com/support/kb/how-to-diskpart-eraseclean-a-drive-through-the-command-prompt-005929en/
V Acronis Disk šlo sloučit oddíly takže problém vyřešen
Prečo to neurobiť jednoducho, keď sa to dá aj takto zložito.
0. zálohuj si veškerá data na tom starém disku, bude kompletně smazaný.
1. jako správce spusť příkazový řádek (příkazy píšu velkými písmeny)
2. do něj napiš DISKPART - spustí se ti správce disků.
3. zadej příkaz LIST DISK
4. podívej se do výpisu, identifikuj disk ke smazání podle velikosti a zjisti si jeho pořadové číslo "X"
5. zadej SELECT DISK X
6. zadej CLEAN
Následně můžeš disk inicializovat a rozdělit už v klikacím správci disků.
Lze samozřejmě nainstalovat nějakého správce disků třetí strany a pak šoupat s daty, ale i tak by sis měl udělat zálohu a výše uvedená procedura je absolutně nejrychlejší a hlavně 100% účinná.
