Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem EXPO AMD - problém s vyšším napětím
Ahoj nemám sice doma novou patici AM5 od AMD, ale nevím zda-li jsem podle redditu to správně pochopil.
Většina vyrobců MB nabízí možnost podpory OC pamětí pro desktop od 5600MHz a jako základ 5200MHz. EXPO od AMD je implementováno jak pro OC tak non OC pamětí. Problémy tedy začínají při aktivaci přes UEFI při enabled - EXPO jak u non-oc a oc pamětí ve spojení se socketem AM5 a novými ryzen 7000 serií cpu?
Nerozumím vůbec řeči tvého kmene. Vzdáleně tuším že míříš k problému kdy EXPo profil nějak zvýšil na…
MM_tank 28.04.2023 20:28
MM_tank
Ono spíše záleží, jak máš RAM nastavené. Časování a frekvence a jestli jsou ve správných slotech a m…
Lukas1982 28.04.2023 20:33
Lukas1982
Asi mysli toto article.php
truhlik 28.04.2023 20:42
truhlik
najdi si v podporovaných procesorech tvé desky, jestli se tě daný případ vůbec týká. článek česky: h… poslední
lední brtník 29.04.2023 00:25
Nerozumím vůbec řeči tvého kmene. Vzdáleně tuším že míříš k problému kdy EXPo profil nějak zvýšil napětí u X3D procesorů a teď jsou vydány nové biosy.
Ono spíše záleží, jak máš RAM nastavené. Časování a frekvence a jestli jsou ve správných slotech a máš aktuální verzi BIOSU.
