Při vypnutém PC rozhodně ne.
Ještě se zeptám do jaké case tuto kartu instalovat když nejvíc zabírá GK, PSU a pak tam musí být místo na větráky.
Délka této karty vychází na 28 cm v referenční edici. Nevyužiji více interních 3,5" pozic - vystačím si bohatě z 2 pozicemi.
Prioritou je aby case měla dobrou cirkulaci vzduchu a bylo tam hlavně dost místa na GK, PSU a Chladič na cpu.
zřejmě netušíš, jestli je tvoje základní deska v té bedně formátu atx, matx, případně něco jiného?
šířku bedny u některých provedení zas limituje výška chladiče, to jen pro úplnost.
gigabyte - B650 AORUS ELITE AX - píšou ATX. výška chladiče cpu?
atx - čili větší tower. za mě nejhnusnější bedny co existují, ale každý to má jinak.
taková bedna nebude ani příliš úzká, takže s výškou cpu chladiče nejspíš nebude konflikt.
A jakou case tedy vybrat s průhlednou bočnicí s formátem ATX?
Mrkni se na bedny Fractal Design, je to fakt kvalita. Jestli chceš nějakou levnější, tak třeba https://www.czc.cz/endorfy-signum-300-air-tg-cerna/362203/produkt
Děkuji podívám se na Fractal Design, ale mám ještě jednu závěrečnou otázku.
Kdybych měl vybírat case tak nechci po 3 až 5 letech kupovat jinou kvůli větším délkám GK a PSU a chladičům na cpu.
Poradíte prosím nebo se musím smířit s tím že rozměry budou v dalších letech větší GK, psu a chadič na cpu?
Vybral jsem tuto: Fractal Design Pop XL Silent Black TG Clear Tint
Neboj s touhle škatulou mít problém s prostorem nehrozí.
