Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nejde zapnut
Dnes som daval dole radiator ARCTIC Liquid Freezer II 420 preto ze mi nesedeli teploty tak som chcel dat nanovo pastu. Pastu som dal, radiator dal naspäť sko bol predtym, ale nechcelo mi ori spusteni dat obraz. Skúšal som už reset cmos, vytiahnut Gpu a znova ju dat spät ale nic nepomaha. Teraz po tolkych pokusoch som sa dostal do stavu, ze sa mi len zatocia na 2 sekundy ventilatory s pc sa vypne.
Vie niekto poradit?
A zkontroloval jsi několikrát, jestli jsi zapojil vše, co jsi předtím odpojil? S procesorem jsi hej…
RedMaX 29.04.2023 22:34
RedMaX
Všetko som zapojil, procesor som mal vytiahnuty a čistil som ho od pasty. Ked som ho dával spät tak…
Tarzan89 29.04.2023 22:52
Tarzan89
Bojim se priteli ze jsi zohl nejaky PIN na CPU. Ten CMOS jsi resetoval jak ?
HPET 29.04.2023 23:29
HPET
Tomu neverim, zajtra sa na to pozrem ci je tam nieco ohnute
Tarzan89 29.04.2023 23:32
Tarzan89
Tak byl bych radci kdybych se pletl ze jo, ale jestli je napajeni nulove, tak bud neni napajene CPU…
HPET 29.04.2023 23:35
HPET
Zabudol som doplnit, ze to nulove napajanie mi zacalo robit skôr, nez som vytiahol cpu… a ano som si…
Tarzan89 29.04.2023 23:41
Tarzan89
Resetoval som ho bios resetom co je ns to gombik na zajl doske
Tarzan89 29.04.2023 23:33
Tarzan89
Nmá niekto nejaké nápad ako to rozbehať? Pred chvilou som kontroloval piny či nemam pokrivene, a kri…
Tarzan89 30.04.2023 11:06
Tarzan89
Na zkrat to vypadá. napájení VGA je zapojené? Všechno odpojit zkusit jen s deskou. Vypínat po 2s se…
MM_tank 30.04.2023 11:38
MM_tank
Nech tam jenom CPU a 1x RAM. Jestli bude stale pri startu stekat, zkus ten modul RAM v ostatnich DIM…
HPET 30.04.2023 11:49
HPET
Tak že ešte som skúsil vybrať bateriu zo zakl. Dosky, a po 10 sekundach som ju dal späť. Všetky vent…
Tarzan89 30.04.2023 12:18
Tarzan89
Takze uz ve smyce neni ? Jestli ne, zkus zapojit monitor do video vystupu na zakladni desce. ale b…
HPET 30.04.2023 12:24
HPET
Ziadne take hracky ako je buzer doma nemám, Ako som písal nižšie, už som skúšal zapojit monitor do d…
Tarzan89 30.04.2023 13:14
Tarzan89
Nemam na mysli buzer hracku ale speaker. [OIP.udNwH6mT40rgPKgNMWW4OAAAAA] Už mi nápady došli Tak m…
HPET 30.04.2023 13:19
HPET
Odpojovat a vytahovat zakl. dosku z pc si ja osobne netrufam. Až zaky odbornik som neni. Na tom arct…
Tarzan89 30.04.2023 13:34
Tarzan89
Divé reknu ti to tak. Jestli spravne chapu, vse fungovalo nez jsi odmontoval WC a zacal pastovat, ta…
HPET 30.04.2023 13:52
HPET
Presne sa to stalo tak, že ten arctic chladič ked som mal prvy ten 420 tak ten som dával dole, lebo…
Tarzan89 30.04.2023 14:14
Tarzan89
Tam som pomocou usb urobil aktualizaciu biosu aby mi zobralo bezproblemov gpu. Ked som to ulozil tak…
HPET 30.04.2023 14:20
HPET
Verzia je dobrá, lebo už som to raz robil, a bios som si nehal potom na klúči… ak si dobre pamätam b…
Tarzan89 30.04.2023 14:44
Tarzan89
Flash back usb to veru neviem či mám … pozrem sa
Tarzan89 30.04.2023 14:45
Tarzan89
Flash back som našiel a aj pouzil to fyzicke tlacidlo na obnovenie, ale po spusteni sa nic nestane
Tarzan89 30.04.2023 15:01
Tarzan89
https://www.asus.com/support/FAQ/1038568/
HPET 30.04.2023 15:06
HPET
Začínam mať tušenie, že mi asi odišiel procák
Tarzan89 30.04.2023 15:08
Tarzan89
vybrať bateriu zo zakl. Dosky, a po 10 sekundach som ju dal späť to vždycky nestačí na cmos reset,…
lední brtník 30.04.2023 12:39
Teraz po celú dobu čo som nepísal som mal znova tu batériu vonku. Bolo to cca 30min. Skúsil som vybr…
Tarzan89 30.04.2023 13:11
Tarzan89
Neber to v zlom ale ak máš PC za niekoľko tisíc € a evidentne máš problémy v rámci základných pravid…
RMX 30.04.2023 15:10
RMX
No povedz mi aky mám podla teba ptoblem s chovanim k hw. Prosím ťa netrep. Prvy krat som si tam chla…
Tarzan89 30.04.2023 15:41
Tarzan89
Samo sa to... neurážaj sa hneď fakt to nemyslím v zlom. Práve naopak jednoducho si mohol spraviť chy…
RMX 30.04.2023 16:42
RMX
Ak by som mal nahradny procesor tak by som ešte vyskúšal či mi náhodou ten proceor neodišiel, lebo k…
Tarzan89 30.04.2023 16:54
Tarzan89
Dnes som to zaniesol do opravy, a prešlo len 30min a volali mi späť, že s tym nedokážu nič spraviť l…
Tarzan89 02.05.2023 15:49
Tarzan89
Pekná doska, poves na stenu ako obraz. Môžem ti poradiť aby si nerobil hneď závery. Že ti v servise…
RMX 02.05.2023 17:13
RMX
Vravel mi že tam napojil aky si indikator ktory mu podla pipania mal hlasit co na doske chyba. A ze…
Tarzan89 03.05.2023 12:51
Tarzan89
pokud je deska mrtvá, ona sama ten bios nenahraje. pak by servis musel buď vypájet brouka, nebo se n…
lední brtník 03.05.2023 16:45
Vdaka za info… ja som doteraz ani netusil ze nieco take mozne je. Ale stale mi nedava zmysel, ako mo…
Tarzan89 03.05.2023 18:23
Tarzan89
Len robil update biosu kôli gpu. Nic viac nevim jestli jsi to nezapomnel zminit, je vzdycky riziko…
brum brum 03.05.2023 19:13
brum brum
Neviem koľko to stojí teraz ale 2-3 roky späť som pre niekoho riešil NTB kde to bolo potrebné a vyšl…
RMX 03.05.2023 19:19
RMX
Na te desce bude IMHO osmi kolikovy SOIC8 ktery muze byt flashnut pres EEPROM programatora pomoci kl…
HPET 03.05.2023 18:11
HPET
Uz sa s tym pomaly začínam vyrovnavat a hladam náhradnu dosku co mi tam bude pasovat. Len je to zloz…
Tarzan89 03.05.2023 18:26
Tarzan89
Me spis prekvapuje ze nejde ten FlashBack ktery k tomuto ucelu slouzi bez potreby OS, monitoru nebo…
HPET 03.05.2023 18:33
HPET
Lorenzo, chceš tam určite bazárovú dosku? Je to už pomerne starý kúsok a MB som nikdy nemal odvahu k…
RMX 03.05.2023 19:24
RMX
Poviem ti je to risk, nerád do toho idem, našiel som dosku za 150€ od gigabite radu z390 ako som mal…
Tarzan89 04.05.2023 10:25
Tarzan89
Prečo komplet nový? Choď teda do tej dosky GB Z390 a ak to nebude úspech tak stačí že vymeníš CPU/MB…
RMX 04.05.2023 15:36
RMX
Tak teraz aby som mal obavy či mi to nepoškodí gpu… lebo tá nebola lacná. Práve čakam na jeho telefo…
Tarzan89 04.05.2023 16:09
Tarzan89
Tak vidíš... Nechcem maľovať čerta na stenu ale zamysli sa aj keby je šanca 1% tak oplatí sa riskova…
RMX 04.05.2023 16:45
RMX
A neda sa to zistit cez ten zvukovy indikator ktorym mi testoval tu mrtvu dosku? Už ju mám totiž do…
Tarzan89 04.05.2023 17:03
Tarzan89
A proč to do ramínka drevenyho nezkusis preflashovat, navic kdyz s jistotou vis ze problem pochazi o…
HPET 04.05.2023 17:22
HPET
Ja to neviem, mne to tak povedal servisak ze je MB nahovno. Nechcem do toho zbytočne rýpať, lebo nev…
Tarzan89 04.05.2023 17:35
Tarzan89
A co by se sni mohlo jeste stat ? Kdyz budes postupovat podle postupu je stale sance ze ta MB fungov…
HPET 04.05.2023 17:47
HPET
Jaj ty mysliš tu mrtvu dosku . To flasnutie som uz skušal, a nie len jeden krat. USB nedalo ani ziad…
Tarzan89 04.05.2023 17:52
Tarzan89
V prve rade ten USB klic musi byt ve formatu FAT32 Za druhe stahnes 2 soubory do PC, jeden je BIOS d…
HPET 04.05.2023 17:55
HPET
To by som rád vyskúšal, len bohužiaľ nemám doma žiadne náhradne pc odkiaľ by som si to stiahol a nac…
Tarzan89 04.05.2023 17:58
Tarzan89
Rozumim. Ale ver mi, kdyz ti to pisu tak si myslim ze je sance ze ta MB po pre-flash pojede, jinak b…
HPET 04.05.2023 18:08
HPET
Ja ti verím, preto ma štve že to nemôžem nijako vyskušat… prave som sa vratil zo servisu, tak teraz… poslední
Tarzan89 05.05.2023 16:21
Tarzan89
S procesorem jsi hejbal? Nemohl jsi ho tam zastrčit blbě?
Jestli máš grafiku na procesoru, můžeš vytáhnout tu z PCIe slotu a zkusit to na integrované.
Všetko som zapojil, procesor som mal vytiahnuty a čistil som ho od pasty. Ked som ho dával spät tak som sa poriadne dival kde je šipka. Tam problem nebudem. Na integrovanej gpu by som to rád vyskúšal, len že zakl. Doska má len hdmi vstup a ja použivam displayport
A najviac čo ma prekvapuje je čísla na zakl.doske.
Prefpokladam že to ukazuje voltáž. Vtedy mi pri zapnuti naskocili nejake čísla, teraz mi to ukazuje iba 00
Zabudol som doplnit, ze to nulove napajanie mi zacalo robit skôr, nez som vytiahol cpu… a ano som si isty ze som ho dal spravne lebo tsm to cpu pekne sam zapadlo
Pred chvilou som kontroloval piny či nemam pokrivene, a krive su neni. Procesor he osadeny dobre. Ale vždy ked vypnem alebo zapnem pc, sa ventilatory len na sekundu roztočia a potom sa zastavia ako kobeby odišla zakl doska. Ale tá stále svieti
Na zkrat to vypadá. napájení VGA je zapojené? Všechno odpojit zkusit jen s deskou. Vypínat po 2s se to nesmí ani bez VGA.
Pokud nepomůže vytáhnout komponenty mimo skříň.
Jestli bude stale pri startu stekat, zkus ten modul RAM v ostatnich DIMM slotech.
Mimo CPU cooler odpoj i vsechny FANs vetrniky, klavesnici mys.
Co nam jezdi MB do servisu, tak takle se chova zpravidla problem s NorthBridge nebo PWS (o Overclocking ktery v nekterych pripadech tomu muze prispet nic nepises, krome toho u ROG to vidivam velmi zridka) nebo kdyz je spatne usazena uz jsem se potkal i s tim, ze za problemem stal spatne namontovany CPU Cooler.
Proto se zpravidla vytahuje cela ven a testuje mimo PC case.
PS: Tim lip ze se neposkodil SoC ;)
Jinej PSU asi nemas vid, aby jsi s jistotou mohl vyloucit zdroj ?
Tak že ešte som skúsil vybrať bateriu zo zakl. Dosky, a po 10 sekundach som ju dal späť. Všetky ventilatory sa bez zastavenia rozbehli, ale ba zakl doske mi stále svieti 00. Skúšal som už sj vybrať jednu ramku, ale ani to nezabralo
Ono, doporucil bych ti pouzit druhe overeni pomoci buzeru a jaky BIP kod ti vyplivne on.
Jestli si chces hrat, jako posledni, s multimetrem muzes tuknou CPU pres TP :
[7c373460c0.jpg]
Ako som písal nižšie, už som skúšal zapojit monitor do dosky ale bezuspesne
Už mi nápady došli
Tak muzes zacit delat to, co uz tu padlo, stejne nemas co delat tak snad cas mas.
Vse odpoj, vytahni zakladni desku z PC, nech zapojeny jen CPU Cooler + 1x RAM + CPU + zdroj samozrejme.
Skúsil som vybrať gpu a zapojiť monitor priamo do dosky ale bohužial obrazovka nenabehla
A kdyz sahnes na CPU nebo jeho chladic je teply ?
* Sice je to mozna blbost a malo pravdepodobne, ale mohl by si to PC zkusit zapojit do jine el zasuvky ? Tedy az v pripade ze vycerpas vsechny moznosti.
Na tom arctic chladici neni co co by mohlo byt teple, lebo je to vsetko plast a umelina. Kovove tam nieje z povrchu nič
Divé reknu ti to tak. Jestli spravne chapu, vse fungovalo nez jsi odmontoval WC a zacal pastovat, tak bych zacal zde.
Kdybych byl na tvem miste, vypojim PC z el zasuvky, odmontuju ten chladic, zkontrovloval bych desku i z druhe strany CPU, zapojil monitor do HDMI out na MB, zapojil PC zpet do el proudu a zapl.
Prinejmensim ten cooler zkus alespon povolit. Uz se mi stalo ze mi WC po namontovani nespustil PC, ale slo o papirovou ctyr vrstvovou MB.
Presne sa to stalo tak, že ten arctic chladič ked som mal prvy ten 420 tak ten som dával dole, lebo mi sa mi netočil ventilátor čo je pri procesore. Tak som ho včera balil a dnes chcel zaniesol do alzy. Len že ked som ho dal dole, prišla návšteva a môjho známeho syn, si chcel zahrať nejaku hru. Tak som tam chcel dat nachvilu spät chladič co tam bol predtym - noctua NH U14S. Tak sim naniesol pastu osadil chladič a spustil pc. Na pár sekund nabehla obrazovka a potom to zamrzlo že som bol nuteny urobit tvrdy reštart. Po reštarte mi už obrazovka nenabehla tak som skúšal ako som písal najprv reset biosu, to nepomohlo. Potom som skúšal vypnúť a zapnúť zdroj, to tskisto nepomohlo. Potom som vytiahol nachvilu graficku kartu, a dal späť a obraz nachvilu nabehol tak som sa dostal do biosu. Tam som pomocou usb urobil aktualizaciu biosu aby mi zobralo bezproblemov gpu. Ked som to ulozil tak sa počítač sam vypol potom zapol a odvtedy monitor nenabehne
To je ale zcela nova a zasadni informace.
Mas na zakladni desce FlashBack USB port ? Na pre-flash BIOS
Ptam se proto, jelikoz je zcela mozne ze se deska naflesovala spatne, nebo jsi pouzil spatnou verzi co ti ted dela bordel.
Verzia je dobrá, lebo už som to raz robil, a bios som si nehal potom na klúči… ak si dobre pamätam bola to verzia 2004
to vždycky nestačí na cmos reset, to byl spíš jen žertovný pokus.
buď zkratneš ty kontakty v prázdné baterkové patici, nebo místo vytahování baterky pohledáš cmos jumper: zkratnout do druhé polohy, viz manuál.
oba postupy děláš při odpojeném napájecím kabelu.
pro jistotu to zkus i s druhou ramkou.
digi kódy základních desek můžou být vodítkem, i když nevím jak dobře se vypořádají s vadným hw.
každopádně správně vyresetovaná cmoska bude i pro ně užitečná.
Teraz po celú dobu čo som nepísal som mal znova tu batériu vonku. Bolo to cca 30min. Skúsil som vybrať gpu a zapojiť monitor priamo do dosky ale bohužial obrazovka nenabehla. Už mi nápady došli
Neber to v zlom ale ak máš PC za niekoľko tisíc € a evidentne máš problémy v rámci základných pravidiel ako sa chovať k HW vo vnútri PC tak nechápem prečo do toho lezieš. Ak ťa to baví tak fajn ale stojí ti táto zábavka za poškodenie HW za tisíce? Prešiel som si tento tvoj topic takže si sa z dôvodu že sa PC prehrieval, rozhodol že si spravíš podomácky servis. Koľko si tam mal teploty? Bolo to fakt nutné? PC sa servisuje bez prúdu a máš dávať pozor na statiku. Takže vypnúť, odpojiť zdroj, vypnúť hlavný vypínač na zdroji a niekoľko krát stlačiť power tlačidlo. Pred tým ako vlezieš do PC sa aspoň uzemniť dotknutím topenia ,lepšie ako nič. Čítam že si CPU vyberal vonku? Prečo toto bolo nutné? Potom znova na kontrolovanie kontaktov. Nikdy som CPU nevyberal na tento účel a to isté ani MB nepotrebuješ vyberať von na bežný servis. Vyber SSD/HDD z PC a odnes komplet celý PC do lokálneho PC servisu alebo zisti kde je problém a reklamovať ak sa dá. Ak ale zisťovaním spôsobíš ďalší problém tak radšej to nechaj.
No povedz mi aky mám podla teba ptoblem s chovanim k hw. Prosím ťa netrep. Prvy krat som si tam chladič prehodil úplne bezproblémov s všetko fungovalo, tak nechápem prečo by nemalo aj teraz
Samo sa to... neurážaj sa hneď fakt to nemyslím v zlom. Práve naopak jednoducho si mohol spraviť chybu a ak nechceš ďalšie škody tak je lepšie to prenechať servisu. Pozri každý spraví chybu. Mne sa raz podarilo odpáliť BIOS na jednej doske. Bola to 100% moja chyba a našťastie to šlo reklamovať. Netuším čo sa mohlo stať u teba, tam je strašne veľa možností. Niekedy sú riešenia totálne banálne chyby typu nezacvaknutá káblová koncovka na doraz. Ak máš všetko prekontrolované že je všetko správne tak najskôr si niečo odpálil, vyskratoval alebo nejako inak poškodil.
Ak by som mal nahradny procesor tak by som ešte vyskúšal či mi náhodou ten proceor neodišiel, lebo ked zapnem pc nedáva žiadne známky funkčnosti. A z toho čo som čítal na internete, malo vytiahnutie baterky zabrať 100%ne.
S jednou hlavnou vecou s tebou súhlasím, budúci týžden ho zanesiem do opravy, a som zvedavý či mi potvrdia to čo si myslím, alebo či to spravia
Dnes som to zaniesol do opravy, a prešlo len 30min a volali mi späť, že s tym nedokážu nič spraviť lebo zakl. Doska je mŕtva a neobsahuje žiaden bios
Pekná doska, poves na stenu ako obraz. Môžem ti poradiť aby si nerobil hneď závery. Že ti v servise povedia že je to mŕtve môže znamenať všeličo. Dnes sa už veci nezvyknú opravovať. Ide v praxi často o výmenu komponentu. Myslíš že sa on bude s týmto babrať? Ak mu poriadne zaplatíš tak hej ale pravdepodobne to len zapol, pozrel či je všetko zapojené správne a zavolal že neide. Si myslíš že stihol za 30 minút otestovať jednotlivé komponenty? :-)
Skús ešte poriadne preveriť či je doska naozaj na odpis. Objednaj si novú MB, všetko do nej zapojíš a ak bude PC fungovať tak to bolo doskou. Ak nebude fungovať tak je problém v inom komponente.
Vravel mi že tam napojil aky si indikator ktory mu podla pipania mal hlasit co na doske chyba. A ze ked skusal vytiahnut cokolvek, ziadne pipnutie sa nehlasilo. Podla toho oznacil dosku za mrtvu
A este doplnil, zevraj doska neobsahuje ziaden bios, ze to do nej treba nejako nahrať čo je nelacna zaležitosť
Vdaka za info… ja som doteraz ani netusil ze nieco take mozne je. Ale stale mi nedava zmysel, ako mohol ten bios odtial len tak zmiznut. Nic tragicke som nerobil. Len robil update biosu kôli gpu. Nic viac
Uz sa s tym pomaly začínam vyrovnavat a hladam náhradnu dosku co mi tam bude pasovat. Len je to zlozite, lebo tskych inzeratou, je dost malo. A kopa inzerentov nepredava samotnu dosku ale len zo vsetkym
Me spis prekvapuje ze nejde ten FlashBack ktery k tomuto ucelu slouzi bez potreby OS, monitoru nebo navstevy BIOS.
* Nekteri vyrobci maji na MB dokonce 2xEEPROM tzv Dual-BIOS coz pri potizich umoznuje flashnout BIOS z chipu A kde je jeho kopie na chip B.
Tedy mimo zakladni desky co maji krome BIOSu dalsi a rudimentarnejsi ASIC, na ktery se automaticky vrati POST v pripade ze flash BIOSu selze.
[97067-dual-bios-png]
Postupovat musis takle, "krok pokroku" :
Lorenzo, chceš tam určite bazárovú dosku? Je to už pomerne starý kúsok a MB som nikdy nemal odvahu kupovať z druhej ruky. Proste je to typ komponentu u ktorého by som do toho nešiel. Zváž možnosť že predáš i7 9700k a dáš tam nový dajme tomu na AMDčku AM4 s Ryzenom 5000, niektorý spomedzi silnejších a máš rovnaký výkon.
Poviem ti je to risk, nerád do toho idem, našiel som dosku za 150€ od gigabite radu z390 ako som mal, tsk tomu davam poslednu sancu. Ak to nebude fungovat, komponenty predam a dam si zlozit komplet nove pc
Prečo komplet nový? Choď teda do tej dosky GB Z390 a ak to nebude úspech tak stačí že vymeníš CPU/MB. Nepotrebuješ meniť nič ostatné pretože vidím že máš novú GPU, SSD fajn, zdroj dostatočný, DDR4 32GB stačí vpohode. Nemáš tam dôvod zbavovať sa toho ostatného. Ešte k tomu bazárovému HW dodám že ešte to prehodnoť. Bazárová doska by teoreticky v lepšom prípade nemusí fungovať alebo nebude fungovať niečo vedľajšie čo si všimneš neskôr. Lenže všetko je do nej zapojené a je tam určité riziko že ti doska poškodí ostatný HW. Ja nemám rád bazár tak som trocha zaujatý. Ľudia klamú a zavadzajú a cez bazár nemáš prakticky nič len slovo predávajúceho že: "TOP stav".
Tak teraz aby som mal obavy či mi to nepoškodí gpu… lebo tá nebola lacná. Práve čakam na jeho telefonát.
Tak vidíš... Nechcem maľovať čerta na stenu ale zamysli sa aj keby je šanca 1% tak oplatí sa riskovať takto drahú GPU? Ja by som to prirovnal k tomu ako keby si tú GPU chcel napájať zdrojom EVOLVEO. Tiež som pár krát kupoval komponenty z bazáru ale buď šlo o lacnejšie kúsky alebo šlo o typ HW ktorému som ako tak veril. Napríklad také SSD z bazáru ide/neide tam nemáš čo riešiť ale MB je centrum všetkého a predstav si že tú dosku ten predajca predtým odniesol do servisu lebo niečo nešlo, servisák nejaký flákač a neználek skúšal experimenty. Jednoducho nemôžeš vedieť čo všetko sa s doskou robilo. Môžeš tam mať rôzne poškodenia ktoré nedudú hneď viditeľné. Nejaké menšie skraty alebo aj mechanické poškodenia. Ľudia mastia teplovodivú pastu na piny častejšie ako si myslíš. Skladajú PC na uterákoch a neviem čo ešte. Čiže buď to riskneš za 150€ alebo kúpiš novú dosku napríklad na AM4 k tomu Ryzen 5000 a síce to bude možno aj za 500€ ale máš istotu.
Už ju mám totiž doma. Pozeral som každý pin či nie je ohnutý, a hlavne som kontroloval socket. Všetky piny su rovné. Nič som nenašiel.
Dokonca ma prekvapilo že sam predajca mi povedal aby som ho kontaktoval ako to funguje
Je to doska Z390 Aorus Master
Ja to neviem, mne to tak povedal servisak ze je MB nahovno. Nechcem do toho zbytočne rýpať, lebo neviem aky bios je na MB teraz. Musim počkat do zajtra kym mi ju servisak neskontroluje ci je ok
Jaj ty mysliš tu mrtvu dosku . To flasnutie som uz skušal, a nie len jeden krat. USB nedalo ani ziadny signal ze by sa niečo nahralo. To som im spominal aj v servise.
Za druhe stahnes 2 soubory do PC, jeden je BIOS druhy je "renamer" tak klikni na renamer. Puvodni BIOS se prejmenuje.
Prekopiruj (jen ten prejmenovanej CAB) na USB klic (do korenoveho adresare = soubor neni ve slozce)
Vloz USB klic do USB FLASH a drz adekvatni tlacitko pro FLASH 3 az 5s (FLED musi zacit blikat)
Jestli to neveme posledni V.B tak zkus tu predeslou verzi.
.. kdyz to nepujde, tak bohuzel, alespon si muzes rict ze jsi zkusil vse. Kdyz to pujde, usetril jsi 150 euro.
PS: Hlavne se ujisti, ze stahujes BIOS pro tvuj model zakladni desky !
To by som rád vyskúšal, len bohužiaľ nemám doma žiadne náhradne pc odkiaľ by som si to stiahol a nachystsl podľa tvojho popisu.
Ja ti verím, preto ma štve že to nemôžem nijako vyskušat… prave som sa vratil zo servisu, tak teraz mi neostava nič ine len čakať a dúfať že to bude po zamene MB bezporuchové
