Prosím o kontrolu pc sestavy
Zdravím, prosím o kontrolu pc sestavy, snažil jsem se to složit v pokud možno v nejlepším poměru cena výkon. Order1.htm Za případná vylepšení a doporučení předem děkuji.
Ten odkaz je funkční jenom pro tebe.
A jak se tu vkládá funkční pro všechny?
Vkládá se úplně stejně. Problém není v poradně, ale v linku jako takovém. No schválně si ho zkus otevřít a anonymním okně a uvidíš, teda spíš nevidíš.
Ok mám to v alza konfigurátoru pc sestav jak sem hodím odkaz aby to viděl každý?
Musíš dát volbu Sdílet nákupní seznam.
A kde se do má zadat?
https://m.alza.cz/tvorte-si-vlastni-nakupni-seznamy-na-alzacz
Děkuji za návod.
Na alze musíš kliknúť na "Pridať do zoznamu", tam potom vytvor nový zoznam a všetky produkty jednotlivo musíš potom pridať do daného zoznamu. Nakoniec stačí vpravo hore kliknúť na srdce a potom vľavo dole máš zdieľať kde dostaneš vygenerovaný link.
Dík.
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7A6D6E6D697067768 snad už konečně funkční odkaz
Link funguje. V tej cene tu niekto iný riešil a odporučil som https://www.czc.cz/341757,253613,323160,331697,303982,,279684,366384/kody skús pozrieť a porovnať. Nemáš tam monitor ani skrinku.
Já bych řekl dobrý. Zdroj bych vzal ten samý 750w to je +200.
Chladič procesoru je takovej nic moc.
Tohle nebude lepší?
https://m.alza.cz/endorfy-fera-5-argb-d7617319.htm
Jinak není povinnost mít skříň s průhlednou boční..
Když jsem ty chladiče porovnal, tak jediný rozdíl je snad podsvícení nebo jsem něco přehlédnul?
Jo. Máš skříň s průhlednou bočnici dal bych tam něco co bliká jinak mi to nedává smysl.
Ale samozřejmě je to tvoje rozhodnutí
raději vyměním skříň než mít diskotéku
Navíc dnes většina skříní má průhledný bok.
Pokud nechceš diskotéku vem zavřenou skříň.
např. https://www.alza.cz/cooler-master-masterbox-e501l-d5799811.htm
Za mě je to dobré. Možná bych vzal místo disku Kingston disk Crucial nebo Samsung, ale to je fakt detail. Jen bych Ti doporučil, když už tam máš klávesnici koupit zrovna i myš, pokud ji nemáš.
myš mám, kupoval jsem nedávno, ale klávesnice odchází
Je to fajn, možná si pročti ještě recenze těch disků, to je asi jediné, co bych změnil. Sice stojí o pár Kč víc, ale projeví se to jak na rychlosti, tak i na spolehlivosti a hlavně životnosti. Ono vylepšovat by se dalo pořád všechno, ale cena by byla zase někde jinde.
Tak zrovna ten KC3000 nebo Kingston Fury je obvykle v žebříčku hodně vysoko
https://www.tomshardware.com/reviews/kingston-kc3000-m2-ssd-review/2
https://pctuning.cz/article/kingston-kc3000-1-tb-ssd-prekvapeni-roku
Jedinou nevýhodu vidím u 2TB modelu nutnost chladiče - disk je oboustranný - plech co bývá u desky nestačí musíš něčím chladit i spodek. vyřešeno
https://www.alza.cz/axagon-clr-m2-alu-d5447160.htm?o=1
na to by byl lepší jednostranný samsung 980.
Tak to mě hodně překvapilo. Já mám totiž taky Kingston, ale už starší (KINGSTON SA400S3) a rychlostně je srovnatelný s klasickým 7200 otáčkovým diskem.
Dneska jde koupit jen za 400,- Na druhou stranu musím říct, že s ním ani po těch letech nikdy žádný problém nebyl a když vidím to srovnání co jsi postnul, tak bych do něj šel. Ten co mám je ale klasický SSD, M.2 SSD je daleko rychlejší, to ale na desce nemám
Co bych ale za tu cenu chtěl
Á populární A400.
Kvalitka, nejlevnější a dost možná nejprodávanější SSD své doby. Části lidí odešlo velmi rychle, části se extrémně rychle opotřebovalo a část snad drží dodnes, ale tak na něčem se ušetřit muselo a vrhnout na trh všechno místo třetiny, která by prošla výrobní kontrolou to slušně zlevnilo a když to lidi bavilo to vzrušení z toho, jestli zrovna oni přijdou o data nebo někdo jiný, proč by ne. Kingston lidem dal, co chtěli.
Já tu ovšem mám ještě jeden starší kousek a to 80GB Kingston SSDnow M (intel x25-m) a ten běží co by systémový disk v kompu rodičů dodnes. Ale hitovka to nebyla, nebylo to zrovna levné MLC SSD.
Ale funguje Ti
Já se divím, že funguje i ten můj už tolik let. Kupoval jsem ho s tím, že bude fungovat cca 2-3 roky a už je to tak 5 let a žádný problém a to mám jak jsem se teď díval volného místa jen 6 GB, budu ho muset trochu promazat.
Jak jsem psal, nedělali u A400 výrobní kontrolu, aby snížili náklady, proto to lidem tak moc odcházelo. Kámoš si ho koupil taky a tomu taky odešel, ne najednou, což bývalo nejčastější, ale začala se rychle snižovat procenta zdraví disku a pak na něm začaly být chyby. To ale neznamená, že tam nemůže být pořád spousta kusů, které majitelé dřív zahodí kvůli nevyhovující rychlosti nebo nízké kapacitě. To druhé se nakonec týká i toho mého 80GB SSD, naši nemají na PC skoro nic a stejně už pomalu 80GB na systém (Win10) nestačí.
Mám asi štěstí
C-tech klávesnice máme v práci. Niekedy funguje niekedy nefunguje a zaujalo ma ako sa klávesnica tento značky vie "uspať" pričom je káblová. Normálne necháš ju mimo prevádzku nejaký trochu dlhší čas a už nereaguje. Sú to šunty. Ja mám doma totálny low-end ETERNICO už 2 roky a maximálna spokojnosť. Síce nemá RGB ale píše sa veľmi dobre a vždy zoberie každé stlačenie. Cena 10€ a som spokojnejší ako s MX RED mechanikou.
Taky mám rád Crucial, ale ty NVMe disky od nich nemají nebo mají malou SLC cache, ten Kingston KC3000 je lepší. Nebo sem dej odkaz, který Crucial jsi myslel? Třeba už má Crucial konkurenční SSD, jen o něm nevím. Samsung je drahej, pokud má za něco stát, v tom přidanou hodnotu nevidim.
Kingston KC3000 2TB je fajn. Mám ho 3/4 roka v mojom osobnom PC ako systémové úložisko. Osadený s dodaným GB AORUS chladičom je v idle 35C-45C a počas kopírovania 50-60C. Mám skúsenosť aj s Crucial, Samsung, ADATA SSDčkami. Ak to zhrniem tak KC3000 sa podaril. Ak bude dobrá životnosť tak nie je o čom pretože cena je v pomere k parametrom TOP a moje reálne skúsenosti keď treba niečo rýchlo prekopírovať tak je to stabilné. Samozrejme v praxi nie také rýchlosti ako sa deklarujú ale vpohode to ide 2-3GB/s a nepadá to nižšie.
@KMX @MM_tank
A je nutné ten KC3000 chladit? Zkoušeli jste to bez chlazení?
Mám ve svých dvou PC AData XPG SX8200 PRO a Kingston KC2500, což jsou podobně rychlé SSD ovšem předchozí generace - PCIe3 a bez SLC cache, v tom je KC3000 excelentní.
No a chladim je přiloženým "jako chladičem", buď co byl k disku nebo k desce, prostě kus plíšku, takže o nějaké účinnosti chlazení bych pochyboval. Ty teploty nemám vyšší než, co tu KMX píše s chladičem ten KC3000.
Jinak teda nepoužívám to jako systémové SSD, ale ukládám na to hry. Na systém jsem přesvědčen, že stačí SATA SSD, asi bych ho kvůli tomu vysloveně nekupoval, ale já je mám z dřívějška.
Neskúšal som bez toho pasívu ktorý je dodaný k B550I AORUS PRO AX. Je to pomerne dosť slušný kus kovu a určite to robí nejaký rozdiel. Môj názor je že KC3000 je nutné chladiť a stačia tie chladiče dodané k doskám. ADATA XPG SX8200 PRO som mal 2ks v predošlom PC a niekoľko rokov som ho používal. K doske som vtedy chladič nemal tak som osadil THERMALRIGHT M2 chladič. Keď to mám teraz 1:1 porovnať tak paradoxne sa KC3000 zahrieva menej a pri veľkom kopírovaní si pamätám že to ADATA SSD vždy padlo s rýchlosťou dole. Mám tu nejaké screeny uložené a teraz pozerám že rýchlosti padali až na 183MB/s a druhý screen mám 1,07GB/s. Teploty si pamätám že s chladičom boli u toho ADATA 60-65C max a bez chladiča to šlo na 70-75C tam už to sekalo výkon a teplota už vyššie nešla.
Zkoušel jsem bez chladiče. 2tb oboustranny. V idle v pohode, při zatížení teplota rychle leze nahoru. S tímto chladičem v pohodě.
Sx 8200 resp.. nějakou verzi s červeným chladičem gammix.s11pro sem.mel a v pohodě. Zahrival se mnohem míň, holt generace 3.
Ok, díky, takže kdybych náhodou někam pořizoval, tak si znamenám na PCIe4 chladič.
Děkuji všem za cenné rady velmi mi to pomohlo.
