Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP Desktop Audio
U staršího počítače HP Elite 8300 se mi podařilo odpálit front audio výstup zkratem v připojeném zesilovači. Zadní audio a USB normálně jede. Nyní při startu PC hlásí: "917 FRONT AUDIO NOT CONNECTED" a "F1: BOOT". Zmáčnu F1 a Windows naběhne. Nejde nějak v biosu vypnout detekce toho front audio, abych se zbavil toho chybovéno hlášení při startu?
Ak sa dá zakázať, tak len audio ako celok.
sakraforte 02.05.2023 09:34
sakraforte
pci karta to pořeší, bude se doma válet lidem zadarmo.
lední brtník 02.05.2023 18:45
Mě se to moc nezdá. Vepředu ten Jack konektor - pokud je lepší - má spínač který se rozpojí po zasun…
MM_tank 02.05.2023 21:30
MM_tank
nejaké dosky to vedeli, či je to aj tvoj prípad Hladaj nejaký fix s odpúrkem poslední
sakraforte 03.05.2023 09:07
sakraforte
Mě se to moc nezdá. Vepředu ten Jack konektor - pokud je lepší - má spínač který se rozpojí po zasunutí konektoru. Neškubli jste s tím? Ten přední konektor se dá odpojit a zkusit případně dát dvě propojky do konektoru základní desky. Záleží jestli je to ac 97 nebo hd audio.
http://www.servis-zlin.eu/wp-content/uploads/2017/02/2017_HDaudio-AC97.png
