Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kolik má běžná AA baterie mah?
Ahoj. Kolik má běžná baterie AA například Varta vlastně mah? Samozřejmě jsem našel nabíjecí baterie a tam většinou kapacita je. Jde o to, jak je výhodnější nakoupit baterie a nabíječku místo nakoupení obyčejných tužkových baterií? U běžných baterií jsem tyto údaje nenašel a tak bych si rád udělal představu, jak výhodné bude nákup nabíjecích společně s adaptérem na nabíjení. Je to do autíčka na ovládání pro prcka. Našel jsem třeba tyto běžné https://www.czc.cz/varta-baterie-longlife-power-aa-4ks/265111/produkt
a nabíjecí
https://www.datart.cz/value-usb-quattro-charger-4-aa-2100-mah-r2u-57652101451.html?gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyZLylHRveaBERYwIaEY8cMyVLRm3noZyKGX-5Ui4bRSt-kZdpaScrkaArM_EALw_wcB.
https://www.youtube.com/results?search_query=test+bateri%C3%AD
Cat 02.05.2023 20:10
Cat
Nenabijeci a nabijeci jsou urcene kazda k necemu jinemu. Treba do ovladacu, hodin apod. nema smysl a…
Jan Fiala 02.05.2023 20:12
Jan Fiala
+1
Hanyse.k 02.05.2023 20:59
Hanyse.k
https://www.nejlepsi-baterie.cz/
Wikan 02.05.2023 20:12
Moc hezké srovnání (až na neaktualizované ceny). IMHO mám skvělé zkušenosti s alkalickými Bateria Sl…
Rce 02.05.2023 20:29
Rce
U těch nabíjecích to je i o počtu nabíjecích cyklů. Najdi si na youtube srovnávací testy baterií, j…
RedMaX 02.05.2023 20:56
RedMaX
Já to napíšu prostě jak to je. Je to autíčko dítka na dálkové ovládání a při běžný baterce a to že j…
Varta 02.05.2023 21:28
Varta
Tohle jsou obyčejné zinko-chloridové baterie, na výdrž lepší jsou alkalické, i když trochu dražší. T…
Karel04 02.05.2023 21:51
Karel04
Na to auticko bych volil Enelop pro https://baterie-nabijeci.heureka.cz/panasonic-eneloop-pro-aa-4ks…
Jan Fiala 02.05.2023 21:52
Jan Fiala
Jak tu píše pozorovatel, bral bych IKEA LADDA 2450mAh, mělo by se jednat o ENELOOP PRO, vyrábí nebo…
RedMaX 02.05.2023 22:35
RedMaX
Já beru jen nabíjecí. Buď Duracell nebo Energizer. Do fotoaparátů jsou lepší Enelop, jsou vážně výbo…
Lukas1982 02.05.2023 21:31
Lukas1982
Nabíjačka plus 4x AA https://www.ikea.com/cz/cs/p/stenkol-ladda-nabijecka-baterii-a-4-baterie-s59419…
pozorovateľ 02.05.2023 22:09
pozorovateľ
Spíš bych se zaměřil na to, aby byly schopné dodat dostatečný proud, na což jsou enelop pro, pripadn…
Jan Fiala 03.05.2023 05:02
Jan Fiala
Kedysi vychadzali (test) vyborne alkalicke z Lidl (cierne). Ale pozor, povodne, tie co su teraz, uz…
truhlik 03.05.2023 09:31
truhlik
Děkuji všem. Vyjezdíme ty zásoby jednorázových a poté vyzkoušíme Ladda. poslední
Varta 03.05.2023 12:08
Varta
Treba do ovladacu, hodin apod. nema smysl akumulator. Naopak tam, kde je vetsi odber a casta vymena baterií akumulator smysl má.
Když se vykasles na kapacity a počítáš si prostě kolik dáš za akumulator a kolik za baterie, tak budeš vědět, zda to má smysl.
U akumulátorů je treba počítat s nižším napětím, což může pristroj brát jako vybite baterie, pokud s akumulatory nepočítá
Najdi si na youtube srovnávací testy baterií, jsou tam významné rozdíly.
Obecně platí, že pokud ti AA baterie vydrží v zařízení cca rok (různé hodiny, budíky), tak je levnější vzít nenabíjecí. Pokud bys to musel měnit co měsíc, tak rozhodně nabíjecí!
A jak už tu píše jiný rádce, některé zařízení nabíjecí nevezmou kvůli nižšímu napětí. Takže koupit jich méně a ozkoušet a až pak dokupovat další.
Nabíjecí jsou dobré z IKEA. Prodávají tam i nabíječky.
Já to napíšu prostě jak to je. Je to autíčko dítka na dálkové ovládání a při běžný baterce a to že jsem zkoušel takové ty bateria od Vietnamců tuzkove-baterie-ait-energie-1-5v-r6-aa--velke-baleni-60ks-, tak třeba právě tu Vartu v dotazu. Varta měla u onoho autíčka větší výkon. Prostě to jelo rychleji a déle. Proto bych rád našel nabíjecí baterie na takovou činnost, abych se tam vešel třeba do 1 000kč s nabíječkou a baterka 6ks.
Jak tu píše pozorovatel, bral bych IKEA LADDA 2450mAh, mělo by se jednat o ENELOOP PRO, vyrábí nebo aspoň vyráběl to pro ně Panasonic. Sice současnou situaci neznám, ale předopkládám, že se to nezměnilo. Ty slabší ikeácké by se pak měly rovnat obyčejným ENELOOP.
Já beru jen nabíjecí. Buď Duracell nebo Energizer. Do fotoaparátů jsou lepší Enelop, jsou vážně výborné, protože dávají jednorázový proud vyšší ne ty předešlé, hlavně kvůli blesku, který si ten jednorázový proud vyžádá a některé baterie to nedávají. Takže za mě do fotoaparátu Enelop. Do autíčka, ovladačů, hodin atd. klidně ty Duracell nebo Energizer. Se značkou Varta moc zkušeností nemám, tam Ti bohužel neporadím jak si ve vzájemném porovnání vedou.
Spíš bych se zaměřil na to, aby byly schopné dodat dostatečný proud, na což jsou enelop pro, pripadne lepší lada dělané.
Pokud není schopný akumulátor dodat proud (dostatečně tvrdý zdroj), tak při zátěži poklesne napětí = pro autíčko je vybitý = nepijede to.
Kedysi vychadzali (test) vyborne alkalicke z Lidl (cierne). Ale pozor, povodne, tie co su teraz, uz maju vyssi vnutorny odpor voci tym starym. Asi treba setrit vsade a spoliehaju sa na vyborny stary test a ze si vela ludi nevsimne zmenu.
