Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Teplota GPU
Dobrý den, mám dotaz. Je teplota grafické karty 60 stupňů v nečinnosti ještě ok? Při plném zatížení je locknuta na 83 stupních a žádné problémy nepozoruji. Předem děkuji za odpověď.
Řešení:
vsechno co ma v nazvu avast je bezcenny odpad, ktery krome falesnych poplachu nic nenajde.
minersky malware by mohl jit odhalit rucni kontrolou v "ms autoruns", pripadne k tomu "ms process explorer".
nebo pro klikace je jednoduchy "adwcleaner".
teploty : mozna to chce znovu zkontrolovat airflow.
Je to vec názoru a tiež individuálne záleží čo je to za HW a zariadenie. Nenapísal si či sa jedná o…
RMX 07.05.2023 06:30
RMX
Jedná se o standardní PC. Grafika GeForce GTX 1080. Dříve ta teplota byla v klidu zhruba okolo 45 ,…
Dave83 07.05.2023 06:42
Dave83
Pasta vydrží vphoode dlhšie čiže tam problém nebude. 45C ako si to mal predtým je adekvátne pre idle…
RMX 07.05.2023 06:52
RMX
Nic takového nemám. A ten miner bych zjistil jak prosím tě?
Dave83 07.05.2023 07:04
Dave83
Ak neinštaluješ vôbec warez a nenavštevuješ pochybné stránky tak je takmer nulová šanca že tam máš š…
RMX 07.05.2023 07:12
RMX
Ok zkusím,jinak používám Avast free,ten by to měl ale také odhalit ne?
Dave83 07.05.2023 07:27
Dave83
Avast Free? Ten bys měl raději odinstalovat, třeba ti pak teplota v idle spadne o několik stupňů. U…
IQ37 07.05.2023 08:38
Ok díky
Dave83 07.05.2023 08:46
Dave83
Keď si prejdeš internet tak Avast ma za sebou určité kauzy hlavne ohľadne predaja osobných údajov ľu…
RMX 07.05.2023 09:05
RMX
Ok díky
Dave83 07.05.2023 09:10
Dave83
vsechno co ma v nazvu avast je bezcenny odpad, ktery krome falesnych poplachu nic nenajde. minersky…
brum brum 07.05.2023 09:38
brum brum
Ok adwcleaner znám, zkusím to s ním
Dave83 07.05.2023 10:58
Dave83
Když už to budeš skenovat AdwCleanerem, tak to potom proskenuj i programem https://www.malwarebytes.… poslední
Lukas1982 07.05.2023 13:03
Lukas1982
Je to vec názoru a tiež individuálne záleží čo je to za HW a zariadenie. Nenapísal si či sa jedná o PC štandardný alebo ITX prípadne NTB. Môj názor je že GPU v idle by nemala prekročiť 50C a to isté CPU. Zároveň 60C nie je pre GPU/CPU nijak zvlášť vysoká teplota. Ak máš ale bežný PC tak podľa mňa máš zle nastavené, rozložené vetranie v skrinke alebo je zlá samotná skrinka. Ja mám môj osobný PC malého formátu ITX, 4x120mm vetráky ktoré idú v idle na 230RPM a teploty mám 40C až 50C a v záťaži 60C-75C. Nemáš náhodou v idle 0 RPM? Z toho čo som ja testoval je 0 RPM zbytočnosť a viac sa oplatí aspoň nastaviť nejaké úplne minimálne RPM 150-300RPM. Sú totálne tiché ale aj toto mierne prúdenie vzduchu zabezpečí že sa teplo nebude akumulovať čo je hlavne problém hornej časti PC.
Jedná se o standardní PC. Grafika GeForce GTX 1080. Dříve ta teplota byla v klidu zhruba okolo 45 , nějakou dobu jsem to teď nekontroloval , až včera. Pasta byla měněna před zhruba dvěma lety,tak mě taky napadlo jestli to není tím
Pasta vydrží vphoode dlhšie čiže tam problém nebude. 45C ako si to mal predtým je adekvátne pre idle. Nemenil si nastavenie RPM alebo nejaké nastavenie výkonu vo windowse alebo SW? Nemáš v systéme nový SW typu gaming booster alebo niečo také? Môžeš pozrieť jednoducho správcu úloh či je GPU naozaj v idle. Máš tam zaťaženie GPU blížiace sa nule ale teplota 60C? Napadlo mi či nemáš v PC nejaký miner.
Ak neinštaluješ vôbec warez a nenavštevuješ pochybné stránky tak je takmer nulová šanca že tam máš škodnú respektíve miner. Nie ale nemožné. Jednoducho ak na PC nič nerobíš, nemáš otvorené náročné programy alebo hry čiže si na ploche a PC pracuje neobvykle čiže vidíš že sa zahrievajú komponenty a zároveň počuješ že sa rozbehne chladenie tak je to podozrivé a môže to byť miner. Netreba robiť paniku, na pozadí občas pracuje defender, WU a iné windows procesy ktoré spôsobia zaťaženie aj keď nič nerobíš. Ak to sleduješ dlhšie a je to často a pravidelne tak je dosť možné že ta máš miner. Objaviť škodnú môže sken defendera, skúsiť môžeš aj offline sken defendera. Sú aj programy tretích strán tie ale ja neodporúčam. Netvrdím že sú zlé ale toto nech ti odporučí niekto iný.
U mě je to v PC 34 st.C. a ventilátory na GK se netočí.
Keď si prejdeš internet tak Avast ma za sebou určité kauzy hlavne ohľadne predaja osobných údajov ľudí ktorý ten SW používali. Viem že o tom svojho času informovali rôzne média a boli za to usvedčený. Takže ruky preč. Ak ti mám poradiť tak vždy keď inštaluješ nejaký SW musíš mu dôverovať čiže nepozerať na krásnu prezentáciu z oficiálnej stránky daného programu že čo všetko to robí a aké super funkcie to má. Treba si overovať z viacerých zdrojov. Napríklad iobit má výborný marketing a pritom je to niečo čo v PC určite nechceš. Nerob chybu že ak je niečo populárne tak je to automaticky bezpečné a užitočné. Ak hľadáš nejaký nový SW tak už len zadaním názvu programu do googlu + "it is safe" a hneď si prejdi či niečo relevantné nájde.
Když už to budeš skenovat AdwCleanerem, tak to potom proskenuj i programem https://www.malwarebytes.com/
Je taky zdarma. Dělám to tak, že ho nainstaluju, proskenuju všechny disky a potom odinstaluju a za měsíc nebo dva stáhnu zase nejnovější verzi. Jak to budeš používat je ale jen na Tobě, mně přijde zbytečné, aby mně jel na pozadí nějaký soft, který neustále před spuštěním kontroluje soubory.
