jak se dostat do BIOSu notebooku?
ahojky mam problem se dostat do biosu v notebooku a vyskoušel jsem všechno od F1 až po F12 a i Delete a nemužu se tam stale dostat.prosím poraďte díky.
Změna předmětu, původně: přeinstalace visty v notebooku
Přečíst si manuál nebo prozradit značku určitě pomůže.
to nevím jaka je značka ma problem jeden spolužak ale skoušel pry všechno a nemuže se tam dostat
ale myslím že říkal že je to HP
F2 (na niektorych moze byt aj Del, musis pisat presne co to je zac). Musi to mackat v spravny okamzik. Ked nevie ani zmacknut F2 v spravnom momente tak nech da od BIOSu pracky prec.
Tak až prozradí konkrétní typ nebo aspoň značku, pak dostane konkrétní odpověď.
Me se povedlo dotat do jednoho zatvrzeleho kousku drzenim mnoha klaves najednou pri spusteni. Behem POSTU to hodilo chybu s hlaskou "press any key to enter BIOS"... (nebo nejak podobne)
nj, toshiba...
můžeš při zapnutí vyzkoušet i esc, taky můžou mít kombinaci kláves, a jak píšou kolezi - stiskem více kláves vyvolat chybu, která sama nabídne vstup do biosu.
