No Input Signal
Zdravím všechny! Mám problém s kterým jsem se ještě nikdy nesetkal a tudíž nevím jak ho mám vyřešit. Sestavil jsem si po delší době vlastní PC- ZDROJ LC POWER LC420H(420W),zákl. deska MSI K9MM-V(MS-7312),procesor AMD Athlon 64 X2 5000+(2,6GHz),pamět 1GB DDR2-SDRAM,grafika ATI Radeon HD 3650 AGP(512MB DDR2),systém WinXP Professional SP2. Grafickou kartu jsem dokupoval před týdnem(předtím používaná stará GeForce FX 5700-chyba nebyla) a při výmeně nastal následující problém, při delším zatížení PC z hlediska grafiky např. novější hra atd. mi cca po 3/4 až hodince zčerná monitor a detekuje mi hlášku NO INPUT SIGNAL, přičemž aktivita PC se zdá stále stejná. Moc všechny prosím o pomoc a předem děkuji.
v prvom rade vymen zdroj za nieco, co nieje parodia na zdroj...daj tam 450W fortron, enermax, alebo seasonic. pretoze zdroj vacsinou sposobuje tebou popisany problem a LCPower je rovnako shit znacka ako KME, Mercury, alebo Eurocase.
Dobře, zkusím vyměnit zdroj a dám vědět zda byl problém překonán nebo zda přetrvává. Díky
Mercury je tedy hodně špatný zdroj? Jako značka? Mám totiž 400W na sestavu AMD Athlon X2 5000+ , 2x2GB RAM, nVidia Geforce 9600GT. A davá 20A na 12V větev
Přehřívání?
nejsem až tak moc zkušený, jen tak nějak vím co a jak by v poči mělo být. prosím o radu jak zjistím zda se nepřehřívá?
Nečekaně jednoduše. Otevřeš kysnu a šáhneš na to. Pokud na tom udržíš ruku, je to dobrý.
kolik je únosná teplota?zapl jsem COD2 a teplota během pěti minut skočila z 44 na 52
52 stupňů na grafárně není moc.
LC Power zdroj není žádná značka je možné že nestíhá, starší karta ho tak nevytěžovala.
Spíš si ale myslím že je vadná grafika.
Normální teplota u grafiky je do 90stupňů čili se měřením teploty VGA zbytečně nezabývej.
Dá se nějakým program zjistit zda opravdu nestíhá zdroj?
Nedá. Otevři bednu a podívej se na štítek, kolik Ampér to může dodat na 12V větvi.
Bez mericich zkousek s dynamickou zatezi maji tyto informace stejnou vahu jako predvolebni sliby
No teď jsi to rozhrábnul a dotyčnej začne shánět měřáky. Podívat se tam snad může, ne?
Mrknou muze... Snad ho to ani nenapadne to merit sam bez patricneho vybaveni a hlavne znalosti.
edit: http://alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000J000 000F5U
Na 12V to dá 15A
to chce novy zdroj... ten zdroj je pro stare kompy, kdy bylo 3,3V a 5V hlavnimi tahouny. Nyni je vse napajeno z 12V vetve, tak to nezvlada a je otazkou casu, kdy odejde!
Tak to je málo, pokud to má jen JEDNU 12V větev. To by muselo mít alespoň 25A.
Lepší zdroje mají 12V větve DVĚ, jednu pro disky a mechaniky, druhou zvlášť pro grafickou kartu. Jako třeba tento.
pdrol zdroj. Kúp si radšej nejakú normálnejšiu značku (Fotrton, Enermax, Thermaltake, Seasonic...)
tak lidi konečně jsem se dostal k tomu podělanému novému zdroji a chybička stále přetrvává. Zdroj je XILENCE power 550W, ATX2.2, pasivní PFC, 120mm ventilátor, 22 – 25 dB. Změna je akorát v tom, že nyní grafika spadne během několika minut a pro jistotu mi ani nezačne nic psát. Prostě mi zůstane všechno jakože běžet akorát začne počítač pískat
