Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade GPU a CPU
Ahoj,
rozhodl jsem se po 4 letech upgradovat PC sestavu. Uvažuji o RTX 4070 spolu s Ryzen 7 5800X3D (klidně navrhněte něco lepšího ve stejné cenové relaci).
Moje obavy jsou následující:
1. Bude stačit zdroj?
2. Bude GPU pasovat do základovky?
3. Předpokládám, že bude potřeba update BIOSu, je to tak?
Díky.
Aktuální PC sestava:
GPU: RTX 2060
CPU: Ryzen 5 2600
PSU: Seasonic Focus Plus - 550W, 80 PLUS GOLD
Deska: MSI B450 TOMAHAWK
RAM: HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200
Case: Fractal Design Core 2500
Deska ten CPU vezme (bude mozna chtit aktualizovat bios), CPU pro hry imho porad dost slusny - proc…
lucifer 17.05.2023 19:57
lucifer
1. Ano, zdroj stačit bude, ta karta žere 200W +- Procesor +- 110W, zbytek max 100W a to přeháním, ta…
Lukas1982 17.05.2023 20:01
Lukas1982
Update BIOSu jsem nikdy nedělal, takže je tam pravděpodobně nějaká verze z roku 2019.
jirka2142 17.05.2023 21:21
jirka2142
Tady máš návod jak na to a i aktuální verze BIOSU. https://cz.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK/supp…
Lukas1982 17.05.2023 22:08
Lukas1982
Počkal bych na 4060 s 16gb měla by být do měsíce. Aspoň na cenu a testy. Některé 4070 mají nový 1*16…
MM_tank 17.05.2023 22:13
MM_tank
1. Ano. 2. Ano. 3. Ano, je potřeba 7C02v1I.zip, teda poslední vydaný update. Paměti: pokud máš SR…
RedMaX 17.05.2023 22:52
RedMaX
Za cca 14 dnů by mohla přijít 4060 Ti / 16gb. Nahoře jsem sice napsal 4060 ale myslel sem 4060 ti. h…
MM_tank 17.05.2023 23:21
MM_tank
RTX 4060 Ti j ještě horší. A venku už jsou i ceny, nedává to smysl. Pokud chce víc než fullHD, tak u… poslední
RedMaX 18.05.2023 09:31
RedMaX
1. Ano, zdroj stačit bude, ta karta žere 200W +- Procesor +- 110W, zbytek max 100W a to přeháním, takže bez problémů.
2. Bude.
3. Nepíšeš jakou verzi máš teď, ale update BIOSU na škodu určitě nebude. Ten můžeš udělat i teď se stávajícím procesorem.
Některé 4070 mají nový 1*16 pin konektor tomu se vyhnout, tvůj zdroj to nemá.
5800x3d je teď už trochu slepá konečná na platformě AM4. Řekl bych to tak...je skvělý ale vývoj nezastavíš.
Dost bych zvažoval jestli do něj jít nebo to případně celé prodat (bez skříně) a postavit nový na AM5.
Možná ještě nějaký bazarový mezikrok s 5600x/5800x ?
Dovolil bych si definovat přesně luciferovu radu
Pridal bych dalsich 16GB RAM.
Přesný postup je vyhodit to co tam je a koupit ideálně 2*16gb 3600 cas 16. Např https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-renegade-black-1gx8-d6633313.htm
To že má deska 4 díry na ramky neznamená automaticky že spolu všechny 4ks pojedou a téměř vždy dojde ke snížení jejich maximální rychlosti.
1. Ano.
2. Ano.
Paměti: pokud máš SR paměti, můžeš zkusit koupit zase SR a doplnit. Nemusí to ale jít na těch 3200, může se to zpomalit, je to tak trochu alchymie. Pokud máš DR, je nutné je vyměnit, nejde přidat. Je to na zvážení, 16GB RAM teď stačí, ale je to ve hrách na hraně a pravděpodobně s tím budeš chtít ještě několik let vydržet a časem to stačit nemusí.
Můj názor je, že bych RTX 4060 nekupoval, je předem jasné, že to nebude žádný zázrak a bude to někde výkonem jako RTX 3070. Výkonější to kvůli omezením na 128 bit, 8GB VRAM a 8 linek PCIe být nemůže.
RTX 4060 Ti j ještě horší. A venku už jsou i ceny, nedává to smysl. Pokud chce víc než fullHD, tak určitě RTX 4070 a to i k té mám řadu výhrad. Pokud hraje na fullHD, tak ja bych asi na jeho místě snad ještě vydržel na staré RTX 2060. :-/
