Ta sestava je celkem vyvážená - upgrade víceméně nemá smysl (jedině HDD na data). Fungovat bude, cen…
dsa 21.05.2023 15:01
dsa
Teda až na ten zdroj jedině Seasonic. Proto doporučuji ano brát, ale s Seasonic zdroj místo Asusu.
jezekhifi 21.05.2023 15:04
jezekhifi
Jaký je v tom rozdíl? Kupuju PC poprvé a v těch všelijakých komponentách se moc nevyznám.
Nagadir 21.05.2023 15:24
Nagadir
Nebrat. Je tam osekaná verze 3060 s 8gb místo 12. Za ty peníze si myslím se dá najít něco jiného neb…
MM_tank 21.05.2023 17:28
MM_tank
Celkově mi to přijde dost drahý.
RedMaX 21.05.2023 17:44
RedMaX
No co jsem se teď rychle díval tak takových sestav mají různí prodejci asi plné sklady... Neošizená…
MM_tank 21.05.2023 17:47
MM_tank
https://www.czc.cz/362205,248574,289971,302197,362188,330222,331696,320677/kody 24.350 Kč + asi se…
RedMaX 21.05.2023 17:55
RedMaX
No úplně jiná sestava, grafika výkonější lepší deska a ssd:-D Akorát ten zdroj bych vyměnil...dole…
MM_tank 21.05.2023 18:05
MM_tank
Seasonic CZC už nevedou. Cože? :-? Je jich tam habaděj... https://www.czc.cz/seasonic-focus-gx-550…
Lukas1982 21.05.2023 20:59
Lukas1982
Podívej se, kolik jich mají skladem nebo se dají objednat. Gold jenom 2. Vypadá to spíš jak doprodej…
RedMaX 21.05.2023 22:28
RedMaX
Ano, díval jsem se. Ty, které nemají skladem budou na skladě ve středu. Je celkem možné, že vyšla ně…
Lukas1982 22.05.2023 05:38
Lukas1982
https://www.czc.cz/zdroje/produkty
jezekhifi 22.05.2023 07:40
jezekhifi
Jo no, už jsem mu to psal včera, že jsou normálně skladem a ty co nejsou, budou cca ve středu. Netuš…
Lukas1982 22.05.2023 07:58
Lukas1982
Pokud je v plánu nějaké rozšiřování je lepší nechat si to postavit. Dát tam silnější zdroj s desetil…
MM_tank 21.05.2023 18:00
MM_tank
I s monitorem je rozpočet tak 30 max
Nagadir 21.05.2023 18:12
Nagadir
Hm tak jsem to počítal a nejlepší verze bude podle mě Redmax + možná ten zdroj co navrhuju já.
MM_tank 21.05.2023 18:39
MM_tank
Ono to trochu spěchá, odešel mi noťas a nemám jinou alternativu. Vzhledem k tomu že jsem uvažovala o…
Nagadir 21.05.2023 18:52
Nagadir
Použij WiFi - budeš šťastná celý den, natáhni kabel, budeš šťastná nafurt :-) Řešit WiFi externě lze…
dsa 21.05.2023 19:03
dsa
Já mám hromadu CD, DVD a hodně starých her tak proto se ptám
Nagadir 21.05.2023 19:05
Nagadir
Do většiny "beden" můžeš pořád dát interní a ke každému PC připojit externí ... Pár CD a DVD, které…
dsa 21.05.2023 20:39
dsa
Tak u optické mechaniky bych spíš věřil interní a největší problém je najít skříň která má ještě 5,2…
MM_tank 21.05.2023 22:04
MM_tank
Ještě nějaký solidní monitor do 3000 který by s tím fungoval?
Nagadir 22.05.2023 11:50
Nagadir
Fungovat bude jakýkoliv se vstupem DP či HDMI, rozlišení asi nejlíp FHD.
dsa 22.05.2023 12:02
dsa
na hrani/filmy lidi berou bezne monitory 1920x1080px, na hry s nizsi odezvou. ale na praci (office,… poslední
brum brum 22.05.2023 12:34
brum brum
Neošizená 3060 je třeba zde (a umí dodat i bez OS). S tím že případně dokoupit ram (v případě náročných her) stojí 1600 + ta stará se za 600prodá.
https://www.smarty.cz/TIGO-Gamer-R5-5500-3060-p130596
Akorát ten zdroj bych vyměnil...dole sem sliboval s desetiletou a tehnle už je ATX 3,0 takže bude asi v balení i 16pin kabel pro případný upgrade.
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-12-m-650w/366024/produkt
pokud nebude tak
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-12-m-750w/366025/produkt
https://www.prolicence.cz/windows-11/
Ano, díval jsem se. Ty, které nemají skladem budou na skladě ve středu. Je celkem možné, že vyšla nějaká nová revize, a proto se snaží napřed doprodat ty starší, ale to jen hádám, protože k tomu nevidím důvod. Co mě ale celkem zarazilo je, že na CZC nemají zdroje EVGA, což jsou taky hodně kvalitní zdroje.
Pokud je v plánu nějaké rozšiřování je lepší nechat si to postavit. Dát tam silnější zdroj s desetiletou zárukou a pokud bude za rok dva málo výkonu dá se vylepšovat.
Cena bude zhruba stejná nebo do deseti procent navíc (odhad).
Pokud máte nějaký rozpočet dá se o navrhnout.
Pokud máter rozpočet 25 i s monitorem tak pravděpodobně to vyhraje to co jste našla.
Ono to trochu spěchá, odešel mi noťas a nemám jinou alternativu. Vzhledem k tomu že jsem uvažovala o nějakém PC už dlouho to byl důvod proč do toho jdu.
Jinak existuje nějaká dobrá verze základní desky s podporou wifi (bohužel bych musela táhnout kabel přes celý byt což je dost nepraktické) a nebo to jde vyřešit i externě?
A co optická mechanika? Vím, že dneska to není moc in, ta se také dá koupit externí?
Tak u optické mechaniky bych spíš věřil interní a největší problém je najít skříň která má ještě 5,25 díru na tu mechaniku.
Otázka je jak staré hry to jsou jak pojedou pod win10/11 a jestli se na steamu nenajde za tri eura remastrovaná verze. A kdy na to probírání CD/DVD přijde...mám hromadu DVD např. z levelu že je jednou vyzkouším a něco zahraju...a...čekají už 10let.
Základní deska s wifi koupit jde, ale já bych to řešil spíš něčím takovým
https://www.alza.cz/cudy-ax5400-wi-fi-6e-pci-express-adapter-d7340046.htm?o=4
Možná poradí někdo něco lepšího.
Ono má to podle mě svoje limity ty wifi na desce.
