Ta karta má cca 300W, procesor cca 65W a zbytek 50W max. Pokud je ten zdroj kvalitní a není to žádný…
Lukas1982 25.05.2023 07:00
Lukas1982
Mám tento zdroj Seasonic G12 GC-550 Gold
Zdroj 25.05.2023 08:12
Zdroj
Tak tam bych neměl obavy, že by to nefungovalo jak má. Jen nezapomeň zapojit přídavné napájení do gr…
Lukas1982 25.05.2023 08:31
Lukas1982
Takže to bez problémov utiahne v pohode ?
Zdroj 25.05.2023 08:58
Zdroj
Ano. Být to ale nějaký Evolveo, Mercury atd. tak bych to ani nezapínal. Takto je to v pohodě. Abys m…
Lukas1982 25.05.2023 09:12
Lukas1982
To skúsim dik.
Zdroj 25.05.2023 19:39
Zdroj
Inak zdroj má PCI Express 8pin/6+2pin 2ks takže netreba nič kupovať asi ? poslední
Zdroj 25.05.2023 21:05
Zdroj
I kdyby spotřeba byla "jen" 450W, tak příkon je při 80% účinnosti 560W a účinnost zdroje není konsta…
dvv 25.05.2023 08:06
dvv
U zdroje se udává výkon, ne příkon ...
dsa 25.05.2023 08:43
dsa
Doporučován je 600W zdroj, takže 550W by mohlo stačit. https://www.whatpsu.com/psu/cpu/AMD-Ryzen-57…
host 25.05.2023 09:52
Ok vďaka.
Zdroj
Ta karta má cca 300W, procesor cca 65W a zbytek 50W max. Pokud je ten zdroj kvalitní a není to žádný typu Evolveo, tak bych problém neviděl. Jen nezapomeň zapojit přídavné napájení, protože ta karta potřebuje zapojit ještě 2x 8pin PCIe. Pokud nevedou ze zdroje, budeš potřebovat ještě redukci https://www.czc.cz/akasa-redukce-4pin-molex-na-8pin-pcie-15cm/265064/produkt
Doporučují sice minimálně 750W zdroj, ale ani s kvalitním 550W zdrojem problém nevidím, ikdyž to bude celkem na hraně možností. Pokazit to nepokazíš, maximálně to nebude stabilní nebo se to v zátěži vypne, takže směle do toho.
Tak tam bych neměl obavy, že by to nefungovalo jak má. Jen nezapomeň zapojit přídavné napájení do grafiky, bez toho neuvidíš obraz :-)
Ano. Být to ale nějaký Evolveo, Mercury atd. tak bych to ani nezapínal. Takto je to v pohodě. Abys měl klid, můžeš si stáhnout bezplatný program OCCT a spustit zátěžové testy alespoň na hodinku. Určitě to projde bez pádu nebo nějaké chyby. https://www.ocbase.com/download
Když to vyhodí nějakou chybu, tak Ti to napíše, kde je problém. Jestli v CPU, RAM nebo napájení. Po otestování budeš mít 100% jistotu, že je vše jak má být nebo na co se zaměřit. Otestuj to a dej vědět, jestli to prošlo.
Já když skládám nebo opravuju PC, tak ve finále spouštím test cca na 20 hodin a až potom PC odevzdám. Tím programem dostaneš PC do zátěže, kterou v normální praxi jen tak nedocílíš. Na testování stability celého PC je to fajn program.
