Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kontrola nové PC sestavy
Zdravím, chtěl bych vás poprosit o zkontrolování mé nové PC sestavy. Chtěl bych ji celou sestavit do 45 tisíc. Sestava bude sloužit na hraní her. Zatím používám full hd monitor 240hz, ale časem bych chtěl přejít na QHD. Proto bych chtěl aby sestava vše zvládla.. Díky
https://www.czc.cz/364666,364663,358096,362188,357184,330384,324416,362203/kody?utm_source=youtuberi_geekboy&utm_medium=affil&utm_campaign=Hern%C3%AD+PC+do+40+000+K%C4%8D
Vcelku dobré. Chladič je podle mě zbytečně skromný a ten nvme disk je vhodný tak na data,
MM_tank 25.05.2023 13:58
MM_tank
Děkuju
Honza009 25.05.2023 15:00
Honza009
Za mě je to fajn, jen bych vyměnil zdroj za Seasonic, kde na něj máš záruku deset let. Kvalitou je o…
Lukas1982 25.05.2023 14:17
Lukas1982
Děkuju
Honza009
Nemáš vůbec zač. Je to jen poznatek. Budeš mít větší kvalitu, stabilitu a hlavně delší záruku na zdr…
Lukas1982 25.05.2023 17:14
Lukas1982
Dal bych tam klidne Fortis 5 chladic, a SSD neco rychlejsiho - WD Black treba. Ten WD Blue spatny ne…
lucifer 25.05.2023 14:51
lucifer
Děkuju
Honza009
kdybych si to kupoval já tak https://www.alza.cz/apacer-panther-32gb-kit-ddr5-6400mhz-cl32-rgb-d7742…
MM_tank 25.05.2023 18:06
MM_tank
Máš rád světýlka a blikátka? To jsme pravý opak :-) Já si naopak přelepil čelní panel černou páskou,…
Lukas1982 25.05.2023 18:24
Lukas1982
Tazatel si vybral bednu typu akvarium tak ať se mu tam něco hýbe:-D Já jsem konzervativní odpůrce, n…
MM_tank 25.05.2023 23:20
MM_tank
díky polovodičovým diskům do ní můžu aspoň kopat. I ty, Brute :-) Já když vidím nějaké světla v bed…
Lukas1982 26.05.2023 08:02
Lukas1982
Také jsem to tak ještě nedávno měl. Holt stárnu:-D poslední
MM_tank 26.05.2023 18:56
MM_tank
Za mě je to fajn, jen bych vyměnil zdroj za Seasonic, kde na něj máš záruku deset let. Kvalitou je o kousek dál, proto tak dlouhá záruka.
Nemáš vůbec zač. Je to jen poznatek. Budeš mít větší kvalitu, stabilitu a hlavně delší záruku na zdroj. Nevýhodou je o něco větší cena, ale podle mě to za to stojí. Zdroj je základ kvalitního PC. Vylepšovat by se dalo na papíře pořád, ale je jasné, že máš nějaký rozpočet.
Máš rád světýlka a blikátka? To jsme pravý opak :-) Já si naopak přelepil čelní panel černou páskou, abych skoro neviděl diodu, že je PC zapnuté nebo že zapisuje něco na disk. No jo, 100 lidí 100 chutí, každému se líbí něco jiného :-) Ve dne bych to ještě snesl, ale v noci, když se dívám na tenis nebo jiný sport, tak ani omylem...
Já jsem konzervativní odpůrce, neprůhlednou bednu mám pod stolem, díky polovodičovým diskům do ní můžu aspoň kopat. Ale koupil jsem na bazoši výhodně za litr dva 14cm vetřáky (kvůli chlazení) https://www.alza.cz/corsair-icue-ql140-rgb-140mm-pwm-dual-fan-kit-lighting-node-core-d5770142.htm?kampan=adwkom_komponenty_pla_all_test-sfbo_sfbo-b_c_1003717___UY007k4d_643907417034_~147475735320~&gclid=Cj0KCQjwjryjBhD0ARIsAMLvnF-1w490NePqtnsarMSdE3O8qvdt-9DCuyCcrWXC3Ji-_H2WqHmrL_YaAgSSEALw_wcB
a mají rgb. Tak není to špatný :-)
I ty, Brute :-) Já když vidím nějaké světla v bedně tak je to jako červený hard na býka.
