Jaká data a na jaké televizi?
Hisense H43BE7000 a nepřehrává filmy nahrané na tom USB, TV ji nevidí, ale externí HDD 500GB a USB 16GB vidí.
A vše má stejný file system? Jestli to ta TV nabízí, zkus ji naformátovat v TV a pak v PC kouknout a něco na ní nahrát.
Ta televize formátování nenabízí...
Hmm. A ty data pochází z té Tv nebo z PC? V jakém jsou formátu? Jsou alespoň vidět? Píše to nějakou hlášku, že to nejde přehrát? Něco jako nepodporovaný formát atp...
Data pochází z PC ve formátu MKV Video File, televize jej nevidí, nic neukazuje i když na USB svítí kontrolka
Také zdravím
Velmi obecně. V návodu od televize je určitě vypsaný seznam podporovaných formátů
Tady nikdo neví co máš doma za telku, chce to napsat přesný typ.
Někdo se na to koukne, naučí se to a pak ti to tu napíše. Co ty nato
Je taky možný že ta tajná telka má omezení velikosti flash disku
U HDD většinou takové záležitosti nebývají.
tak něco napiš chceš li poradit
Je to televize Hisense H43BE7000 a v návodou je akorát, že USB konektor podporuje napětí 5V.
Zkus jinou flashku
Ta tvoje se uz pro jistotu 2,5 roku neprodava
https://usb-flash-disky.heureka.cz/intenso-ultra-line-128gb-3531491/#prehled/
PS
pardon za dezinformaci, Kaufland ji prodava
https://www.kaufland.cz/product/367433800/
Tobě se to líbí? Já bych nevěřil ani tomu, že to má skutečně uváděnou kapacitu. Něco jako když zaplníš celou kapacitu, ale potom to nejde přečíst. Zažil jsem to několikrát, že měl někdo flešku 64Gb a ve skutečnosti měla třeba 8Gb. Raději koupím dražší, ale ověřenou a spolehlivou značku... Samozřejmě je to na každém...
To byla ale Čína. Dost pochybuju, že by si to někdo dovolil prodávat u nás.
Jo, bylo to tuším z Ali nebo Joomu, každopádně někde směr Čína jak píšeš. Stejně je ale polovina věcí z číny a lidi o tom ani neví. Některé věci fakt vydrží, ale na druhou stranu ten samý produkt může odejít po pár dnech používání. Tam se nedívají na kvalitu, ale na kvantitu... Reklamace se ani nevyplatí.
Baterie ke dronu ani nemluvím. Ta při druhém nebo třetím nabíjení udělala pro parádu ohňostroj, takovou hezkou
Snad jediné co mně funguje je čtečka karet 5v1
a barevnou fontánu. Od té doby nenechávám dobíjet baterie bez dozoru. Nikdy bych nevěřil, co dokáže 3,6V baterie...
Prodával to Lidl.
telka může podporovat souborový systém: exfat, fat32, teoreticky ntfs, nebo jiný. určitě to bude v příručce k telce.
stará telka může podporovat jen omezenou velikost, třeba 64gb.
vidí v menu tu flashku, nebo vůbec ne?
vidí názvy filmů na flashce?
Ja len doplním - niektoré telky majú dokonca limit na veľkosť ext. USB jednotky - takže je aj možné, že 128GB flešku (ak má naozaj 128GB) ani nezoberie.
Jj, to máš pravdu, ale platí to spíše pro starší TV. Obejít to jde vytvořením více oddílů. Některé starší Tv třeba vyžadují formát disku Fat32 a některé s fleškou nebudou fungovat, dokud ji v té Tv nenaformátuješ. Jde to ale přes set top box, který má USB porty, ten nic nešifruje a jde to přehrávat napříč na každé platformě.
Tím nechci říct, že každá Tv šifruje záznam, aby ho bylo možné přehrát jen na stejné Tv a nikde jinde, ale hodně Tv to tak má.
Nevidí, ale HDD 500GB a USB 16 GB ano.
Televize je "HISENSE H43BE7000"
pořád se ti nepovedlo odpovědět, jaký souborový systém používá tato flashka. (ntfs, fat32, exfat)
a jako bonus - jestli tv jen nepřehrává filmy co vybíráš, nebo vůbec nevidí obsah té flashky.
pomaleji už to napsat nemůžu.
Používá viz foto, nevidí obsah...
a podle manualu: telka umi cist format exfat?
jestli nemas vetsi soubory nez 4gb, muzes preformatovat na fat32.
Tak jsem ji zformátoval v NTFS a vše je v pořádku, děkuji
Kasli na tahani dat mezi PC a TV na flashdisku... to je vazne uz trosku pravek, soudoba chytra TV uz umi prehravat primo ze site - at z lokalni, tak z mnoha ruznych oficialnich VOD sluzeb
Nemusis pak resit kraviny typu kapacity, souboroveho systemu, videokontejneru, kodeku atd.
V poslednich par letech vyrobci TV velmi omezili formaty, ktete TV umi prehrat kvuli ochrane prav.
Takze chovani tve TV je normalni a cim znackovejsi TV, tim je to horsi
flsh disk sám nepřehrává, nerozumí datům.
data semmusí dostat do os.tim že os přečte z partition na podorovaném FS
Tak jsem USB zformátoval v NTFS a vše je v pořádku, děkuji vám za vaši pomoc!
To jsi snad měl udělat jako první, vyzkoušet všechny možnosti formátování a zjistit který souborový systém ta TV umí přijmout.
