nefunkční HP 250G4
Ahoj,
jsou tu určitě lidi, kteří opravují notebooky, tak to zkusím. Mám na stole mrtvolu HP250G4, údajně normálně vypnutý zavřením víka, následně nejde spustit, po zmáčknutí zapínacího tlačítka pouze na chvíli svítí dioda POWER. Před několika lety jsem ho opravoval, měl vytržené panty a popraskanou vanu, to se podařilo zalepit a doteď fungoval. A tak mě napadlo, jestli nemůže být problém v tom spínači na zavření víka, ale prostě nic takového neumím najít. Neví někdo, jak je to vyřešené?
můžeš se vyblbnout s cmos reset - vytáhnout baterku, odpojit konektor cr2032, zkratnout volné piny
ale když vidím tu hrůzu, vyhodil bych to.
...to je vyzkoušeno, bez efektu. Samozřejmě mi toho líto není, je to neskutečná sračka, ale když mi to nedalo...
V rámečku LCD budeš mít magnet, zjisti kam po zavření víka doléhá a tam hledej. Sice jsem nikdy nezkoumal jak to funguje ale pochybuji že to příčinou. Zkus odpojit jak hlavní baterii tak CMOS baterku, vyndej RAM a vygumuj kontakty mazací gumou a zkus ho zapnout jenom s jednou RAM. Nebo nejlépe zkus jinou paměť.
...to s tím magnetem znám z nějakého Lenova, naproti je magnetické relé, ale tady jsem to nenašel. CMOS jsem měl venku, to s tou pamětí ještě zkusím a vybodnu se na to. Dík.
U jednoho notebooku jsem si všiml že v místě kam doléhá magnet jsou tři součástky a mají stejné pouzdro jako malé SMD tranzistory.
Jednička....
https://www.manualslib.com/manual/983437/Hp-250-G4.html?page=13&selected=1#manual
Díky!
Bohužel tam asi problém není, takže odkládám jako potenciální zdroj dílů, vyřešeno...
