Ahoj, nejsem majitel Raspberry, ale myslím, že by to fungovat mělo. Na druhou stranu myslet znamená h...o vědět. Počkal bych na názory od někoho, kdo to má vyzkoušené a klidně bych se zeptal přímo v obchodě, kde to budeš kupovat. Stejně je neděle, tak máš minimálně do zítra čas
Je sobota, jsi o den napřed...
Děkuju za připomenutí, cítím se trapně
Najlepšie skúsenosti mám s https://axagon.eu/ mal som už všemožné výrobky pre úložiská od nich a nemám výhrady. Čiže pozri čo majú v ponuke. Neviem aké rýchlosti požaduješ a aký formát potrebuješ. Je pre teba nutnosť M2? Ten sa ti totiž oplatí ak chceš menšie rozmery a vysoké rýchlosti ale koľko reálne pretlačíš externe cez USB... Mne aktuálne dáva väčší zmysel SATA SSD a ext.SATA BOX ale záleží čo vlastne chceš...
https://www.crucial.com/products/ssd/crucial-mx500-ssd
https://axagon.eu/produkty/ee25-a6c
Presne tieto boxy mám doma niekoľko kusov a sú výborné. To isté MX500, je to taká zlatá stredná cesta.
Jsem kukal a M.2 1 TB výjde skoro stejně jak SSD, tak výhral ten menši.
A jake RPi mas aby ten "HDD USB 3.1 TYPE-C" adapter v pripade ze neni zpetne kompatibilni utahl ..
4 Model B 4GB
ten verbatim je m.2, ale se starším rozhraním sata.
k němu potřebuješ box např:
https://vymenne-kity-boxy.heureka.cz/axagon-eem2-u3c/
https://vymenne-kity-boxy.heureka.cz/axagon-eem2-sbc/
https://vymenne-kity-boxy.heureka.cz/axagon-eem2-sa/
Ten horní mám není špatný ale je větší než by musel být na šířku... a jako nevýhodu vidím zasouvaní modulu s nvme do pouzdra. Pokud má být součástí i teplovodivá folie bude se shrnovat.
Tak nakonec vyhral Verbatim Vi550 S3 SSD, 2.5" - 1TB
https://www.czc.cz/verbatim-vi550-s3-ssd-2-5-1tb/286195/produkt?gad=1&gclid=CjwKCAjwyeujBhA5EiwA5WD7_c6Sqq5pH-lt4KQFRJUGr8PvqhsT7Um7lCFBTElqTGhVV0t4KR6cuRoCxdcQAvD_BwE
M2 jsem chtěl jen kvuli velikosti.
ta 2.5" velikost má levnější box než m.2
ale je to pořád lowend, na usb dobrý, ale jako pc disk bych to nepoužíval.
stylový box ke tvému disku: https://www.suntech.cz/verbatim-store-n-go-enclosure-kit-externi-box-na-2-5-disk-usb-3-1-cerny_d580941.html
nemá indikační ledku aktivity disku, ale zato má pásek proti ztrátě kabelu.
Ten box z Ali se prodává pod více značkama a je to celkem nic moc. Axagon (jak už tu někdo psal) má lepší
To cos vybral nahoře spolu sedět nebude. Typ adaptéru musí být nvme a protože to mám cenově docela prozkoumané je to okolo 400kč. Za 10 usd jsou jen SATA.
Osobně mám vyzkoušených několik - doporučil bych tohle
https://www.aliexpress.com/item/1005005429018869.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.21ef18027sRdoK
chytře udělané, modul se nezasouvá. Pěkné zpracování viz video. Jediná nevýhoda je šroubek na torx ale šroubovák je v balení a můžeš si to vyměnit.
Nvme + redukce je cool a přenáší se skoro jako usb. 2,5 disk bych přenášet už nechtěl.
S poštovným je to niečo pod 20€(možno sa to bude líšiť do CZ). Máš skúsenosť presne s týmto kusom? Vidím tam u predajcu jeden predaný kus. Ak by som ja kupoval box pre M2 nvme tak kúpim pravdepodobne https://www.axagon.eu/sk/produkty/eem2-sg2 síce trocha drahší ale myslím že sa vyplatí. AXAGON je tiež tuším len čínsky rebrand ale spomedzi ich boxov som nikdy nemal problém s uspaním, pripájaním a odpájaním SSD/HDD. Naopak ale mám skúsenosť s boxami z aliexpressu a dokonca aj známejšie a takpovediac lepšie pojmy ako ugreen a orico ma občas sklamali funkčnosťou alebo kvalitou spracovania daného boxu.
Možná udělám nějaké srovnání příští týden akorát ho mám teď v šuplíku v práci.
Mám přesně ten kus co jsem dal.odkaz. Prepl jsem si posílání z Číny na Německo, Dan ani clo nebyla, přišlo do týdne.
https://m.aliexpress.com/item/1005005429018869.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.5a9ef19cvTcpKl
Jestli se nepletu má většina převodník čip realtek 9210 i ten axagon takže na tom Číňani nemají co pokazit.
Tak uvažují koupit ten box z ali co tu dal odkaz MM_tank.
Co koupit do něho - 1TB?
nejaky levny nvme kram, treba wd blue.
na usb disku nezalezi, ale kdybys ho nahodou potreboval osadit do nejakeho pc, at to neni totalni odpad.
tak to objednej a s diskem ještě počkej.
Já to otestuju s 512 KC 3000 a 2TB / WD 570 jestli se do toho vyplatí lepší disk (podle mě ne, omezuje to sata). Možná to bude i na videu :D
Jinak v těch boxech mám nejčastěji Wd 570.
Jsou i na usb 10g ale drahé jako prase a stejně to bývá v pc jen vzadu.
Tak pro mně určitě nevyplati.
Kolik s toho dostanu na raspi přes to USB3 a po 1TB siti.
tak sit mas slusne rychlou, ta te brzdit nebude.
Tak přes tu síť to pojede odhadem polovinou rychlosti.
Takže postačí jakýkoliv nvme disk. Mohl bys použít i M2.sata a levnější ten box nebo nějaký disk z notebooku. Záleží jaké s tím máš plány.
MM_tank - Tak jsem udělal, jak jsi napsal.
Box objednal a s diskem ještě čekam.
Včera ale emai od česke pošty, že box v ponděli dorzi.
Takže toto?
https://www.tsbohemia.cz/wd-blue-ssd-sn570-1tb-nvme_d389108.html
No já to chtěl změřit ale klasicky není čas, práce, brigáda atd.
Rozhodně s tím SN 570 neuděláš chybu dražší si myslím je zbytečný. 5let záruky taky super. Nakonec stejně nemusíš skončit u jednoho
Tak je doma a vypada to, že ho raspi nezvlada napajet přes USB3
Když na něj kopirují data plnou rychlosti, tak se odpojuje.
Přes WinSCP, když snižim rychlost, tak ok.
