Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC se sám zapíná - příčina?
Zdravím,
prosím vás, mám problém s kterým se setkávám po prvé za celej svůj život. Cca před před pěti dny se mi sám od sebe začal zapínat PC, někdy je to hned po vypnutí PC někdy po delší době.
PC mám zaplej do přepěťovky která vede do hlavní zásuvky.
BSOD ani třeba samovolný vypnutí se mi nestává, jen se sám zapíná.
v Biosu se nic neměnilo - zkusil jsem přeinstalovat Windows a nepomohlo.
Tak mě napadá, jestli to není zdrojem - jak otestovat zdroj?
Díky za rady.
Řešení:
VYŘEŠENO: Bylo zapnuto tlačítko Hybrid Mode vzadu na zdroji ( Seasonic ) omylem jsem ho musel zmáčknout.
Vypnite PC. Chvíľku počkajte. Ťuknite na hociktorú klávesu na klávesnici. Došlo k zapnutiu PC?
Sodrak 04.06.2023 11:42
Sodrak
Né, nic ani při pohybu myší.
Zvědavec 04.06.2023 11:48
Zvědavec
Třeba W10 se probouzí (ne zapínají) na aktualizace. Nepleteš si zapínání a probouzení?
dsa 04.06.2023 11:47
dsa
Nepletu, dosud mi tohle nikdy nedělalo a to tento PC mám 6 let, aktualizace mám nastavený podle potř…
Zvědavec 04.06.2023 11:49
Zvědavec
Poškozené zapínací tlačítko na skříni? Zkusil bych ho odpojit, zapnout přes piny a uvidíš.
Hanyse.k 04.06.2023 11:54
Hanyse.k
Moc nechápu co tím zjístim. Myslíš to tak, jakože že je možný že, to tlačítko je poškozený způsobem…
Zvědavec 04.06.2023 18:08
Zvědavec
Přesně tak, vyzkoušel bych to tlačítko, a pokud by bylo OK, tak bych zkusil jiný zdroj, jak ti píšou…
Hanyse.k 04.06.2023 18:09
Hanyse.k
Ok, zkusím a dám vědět. Díky za rady.
Zvědavec 04.06.2023 21:00
Zvědavec
Nejen zapnout, ale může se to chovat naopak, že se PC vypne bez zjevného důvodu... Samozřejmě, že to…
Lukas1982 04.06.2023 20:19
Lukas1982
Jasný chápu co máte na mysli. Jen jsem nad tím přemýšlel, protože PC se jen sám zapíná. K vypnutí, r…
Zvědavec 04.06.2023 21:02
Zvědavec
No je to zvláštní. Jakým způsobem to vypínáš? Nehrál sis s nastavením v biosu/ UEFI? Nemáš aktivovan…
Lukas1982 04.06.2023 21:37
Lukas1982
Mě to právě přijde na to tlačítko, uživatel pomocí tlačítka zapne PC, tlačítko zůstane ve stavu zapn…
Hanyse.k 04.06.2023 21:55
Hanyse.k
teoreticky by to mohlo být to tlačítko. Mně to tak taky připadá. Zkus ho odpojit, posuneš se dál. K…
Lukas1982 04.06.2023 22:05
Lukas1982
zdroj otestuješ tak, že si od známého pučíš jiný.
lední brtník 04.06.2023 13:36
Tak mě napadá, jestli to není zdrojem jak otestovat zdroj? Nejjednodušší je, když vyzkoušíš jiný.
Lukas1982 04.06.2023 17:32
Lukas1982
A co jestli není náhodou aktvováno Wake on LAN v biosu? Přinejhorším vše vyřeší spínaná zásuvka ;-)
MattDylon 05.06.2023 07:33
MattDylon
Hmm, v tom lepším stačí tu položku v BIOSU deaktivovat...
Lukas1982 05.06.2023 10:25
Lukas1982
VYŘEŠENO: Bylo zapnuto tlačítko Hybrid Mode vzadu na zdroji ( Seasonic ) omylem jsem ho musel zmáčkn…
Zvědavec 06.06.2023 09:18
Zvědavec
To by s tím nemělo souviset ... je to nastavení větráku (zda běží trvale nebo jen při zátěži). Já to… poslední
dsa 06.06.2023 10:14
dsa
Nejen zapnout, ale může se to chovat naopak, že se PC vypne bez zjevného důvodu... Samozřejmě, že to tím být nemusí, ale je to celkem pravděpodobné.
Jak by sis vysvětlil, když se Ti třeba v ložnici samo od sebe rozsvítí světlo? Teada poku to není žárovka z pohybovým čidlem...
No je to zvláštní. Jakým způsobem to vypínáš? Nehrál sis s nastavením v biosu/ UEFI? Nemáš aktivovanou nějakou položku třeba "Wake UP" nebo něco podobného?
Vetšinou tam bývá položka, co se má stát s PC při ztrátě napájení. Pokud si nejsi jistý, tak dej Bios na default a potom to nastav ručně.
Mě to právě přijde na to tlačítko, uživatel pomocí tlačítka zapne PC, tlačítko zůstane ve stavu zapnuto, uživatel vypne PC softwarově a PC se znovu zapne. Takže teoreticky by to mohlo být to tlačítko. U zdroje jsem to ještě nezažil, ale všechno je možné.
Mně to tak taky připadá. Zkus ho odpojit, posuneš se dál. Když to dělat nebude, tak je to jasné.
