Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čierna obrazovka
Zdravim stala sa mi taká malá menšia chýba kľudne si hrám gamesu a zrazu pomaličky z černel obraz kde môže byť chýba ? V grafike alebo v obraze počítač sa spustí vsetko v pohode počujem ako sa zapína Windows ale obraz neukazuje :-/
Edita: mačkám tlačítka na obrazovke a menu mi ani nevyskoči absolútne nič.
gpu je v riti
Tarzan89 11.06.2023 13:42
Tarzan89
dala by se otestovat funkčnost aspoň půlky hardware, kdybys netajil co to je zač: stolák / notebuk?…
lední brtník 11.06.2023 13:44
Je to herný PC Ryzen 5 5700x RX 6800 XT 64GB rám MSI Tomahawk b450 2x SSD Seasonic 750w platinum. S…
Sova123 11.06.2023 13:50
Sova123
Takže je to jasné monitor išiel do neba papa 2x som menil grafiku a Pc som zapojil do telky všetko u…
Sova123 11.06.2023 14:22
Sova123
Nemá ten monitor víc vstupů? Když nezapneš PC, ale jen monitor, objeví se na něm nějaká hláška, že n…
Lukas1982 11.06.2023 15:16
Lukas1982
Skúšal som všetko grafika je ok kábel je ok nechal som trocha oddýchnuť monitor a po pár minútach vy…
Sova123 11.06.2023 15:39
Sova123
start pc začíná nejspíš v režimu 640x480, 60hz kdyby to byl vadný refresh, monitor by odpojil nezpra…
lední brtník 11.06.2023 16:41
Tak ja som skúšal všeličo Výmena grafiky Výmena káblu Skúšal som Pc do telky 4k všetko išlo bez prob…
Sova123 11.06.2023 16:48
Sova123
nepises cos mel doted, tvoje grafika na herni rozliseni 4k podle me nema (nemyslim 2d desktop). ale…
brum brum 11.06.2023 17:04
brum brum
Tá grafika utiahne hry na 4k v pohode podľa toho ktorá hrá, nehrávam v 4k ale QHD Ultrawide :-p
Sova123 11.06.2023 17:55
Sova123
podľa toho ktorá hrá o tom píšu nehrávam v 4k ale QHD Ultrawide o tom píšu, part 2. teď ještě naj… poslední
lední brtník 11.06.2023 18:30
stolák / notebuk? intgrovaná / externí grafika? typy hw nebo odkaz na model?
čili v ideálním případě přepojit monitor na integrovanou grafiku ze základní desky, velkou pcie grafiku můžeš i vytáhnout, a teď otestovat jestli windows naběhnou.
pak by se vidělo dál, jestli hledat i jiný monitor ...
kdyby to byl vadný refresh, monitor by odpojil nezpracovatelný signál a napsal by něco jako "signál x*y / refresh, out of range"
ale u tebe ihned po přepnutí do lepší grafiky obraz zčerná, to vypadá na monitor.
ověříš pučením monitoru od souseda / známého.
nebo se na to rovnou vykašleš a hned si objednáš repasovaný monitor 24", na práci je lepší rozlišení 1920x1200, na hry stačí dementních 1920x1080, a ať má více vstupů = univerzálnější pro více pc.
anebo máš lepší hw a vezmeš to jako příležitost k obměně za qhd (27", ~2500*1400px) - no, ta grafika RX 6800 XT asi nebude všechno stíhat, prolez si nějaké testy.
Výmena grafiky
Výmena káblu
Skúšal som Pc do telky 4k všetko išlo bez problému obraz hneď nabehol, dal som naspäť do monitoru monitor svietil (ledka) ukázalo len logo na 5sec a spraví sa čierny oblak a tak z cernala cela obrazovka.
Len tak som hral bez problému a pri hre mi spravilo to isté čierny oblak a z černela cela obrazovka Pc ide normálne bez problému aj je počuť jak nabehne win11.
Skúšal som sa dostať do monitor menu a nič neukázalo ani len písmenko, keď som mal problém z grafikov so monitor menu som sa dostal normálne bez problému.
