usb-c schema
Zdravím, potreboval bych poradit jake je schema žil meho usb-c. Mam tam zelenou, cervenou, bilou a žlutou. Nikde na netu jsem nenasel schema usb-c se žlutou žílou nenasel. Poradí mi nekdo pls?
| https://en.wikipedia.org/wiki/USB_Type-C HPET 14.06.2023 13:48 |
HPET | |
| Obávám se, že nějaký standard pro barvy vodičů neexistuje, resp. Číňan použije, co ho zrovna napadne… host 14.06.2023 15:34 |
host | |
| usbc 4pin je typicky dobijeci usb2.
poradi na konektoru: +5v, data-, data+, zem brum brum 14.06.2023 16:46 |
brum brum | |
| Šel bych na to logicky. 4 vodiče bude USB2 nebo USB1. Pak by měly jít rozeznat datové a napájecí drá… poslední ml1 14.06.2023 17:46 |
ml1 |
Obávám se, že nějaký standard pro barvy vodičů neexistuje, resp. Číňan použije, co ho zrovna napadne. Nejjistější je konektor/kabel "propípat".
Šel bych na to logicky. 4 vodiče bude USB2 nebo USB1. Pak by měly jít rozeznat datové a napájecí dráty. Ty napájecí by měly být znatelně tlustčí a ty datové zase by měly tvořit kroucený pár. A teď už jen rozeznat + a -. Hlavně u napájení, pokud by nějaký měl být napětí plus, mohl by to být červený (ale jak tu už bylo napsáno, číňan použije, co má při ruce, navíc různé státy používají různá značení, prostě je potřeba to bezpečně zjistit, než něco odkouříte). Data potom zapojíte zkusmo, buď to bude chodit nebo ne a pokud ne, tak se to přehodí, tam by žádná havárie hrozit neměla (data mívala zelenou a bílou, ale žádný závazný standard na to neni).
A kde to nejít na USB-C - dejte hledat něco jako USB-pinout a vyleze vám celá řada obrázků https://duckduckgo.com/?t=lm&q=usb-c+pinout&iax=images&ia=images
